Рецепт медовухи. Рецепт из книги проф. Цесельского, 1903 г.изд.
Автор alkofan1984, 12-02-2014, 11:02:09
alkofan1984Topic starter
Рецепт медовухи пряной (медовое вино) по рецепту из книги профессора Цесельского "Медоварение или искусство производства напитковъ изъ меда и фруктовъ" 1903 год издания.
Пряная медовуха - два вида сбраживания. Медовое вино.
Ингредиенты
Мед - 1.2 кг
Вода - 3.6 л
Специи и пряности
Хмель - 6 гр
Мускатный орех - половина
Корица - пол чайной ложки
Цедра - любая по вкусу, горсть
Душистый перец - 6 шт
Гвоздика - 4 шт
Свежий имбирь - 20 гр
Дрожжи - винные 1 ч.л. ,можно и другие - пивные или саф левюр.
Специи можно как уменьшать в количестве так и увеличивать согласно ваших вкусовых предпочтений.
Процесс приготовления
Мед развести теплой водой, поставить на огонь и варить сыту (раствор меда и воды) на медленном огне, снимать пену. Процесс этот длится от часа до трех. Как пена станет меньше, в медовую сыту добавляют специи - можно их завязать в мешочек из марли. Перед варкой отметить сколько воды в кастрюле и перед добавкой специй долить воды до первоначального уровня. Специи варить минут 30-40. Затем дать остыть жидкости до температуры 30 градусов. Замочить дрожжи в небольшом количестве теплой сыты. Дать настояться и запениться. Можно использовать как винные так и пивные, саф лювюр. Залить разбавленные дрожжи в емкость с сытой, которая имеет температуру 25-30. Поставить на брожении в теплое место - оптимально 25-30 градусов, после двух недель или тогда, когда пройдет бурное брожения, снять с первого осадка, поставить дальше на брожение до осветление сусла. Как только медовуха осветлится (время брожения зависит от дрожжей), слить с осадка. Далее можно карбонизировать, оставить как есть, подсластить.
Карбонизация домашней медовухи - на литр медовухи добавить 1,5-2 ч.л. фруктозы, немного дрожжей и поставить в темное место на 4 недели.
Если медовуха на вкус сухая, а надо по слаще. Добавлять лучше фруктозу - количество определяется по собственному вкусу.
Видео рецепт
gasblender
Цитата: alkofan1984 від 12-02-2014, 11:02:09или саф левюр
Какая древняя марка :D
Цитата: alkofan1984 від 12-02-2014, 11:02:091,5-2 ложки чайной фруктозы
Значит бывает и кофейная фруктоза????
Цитата: alkofan1984 від 12-02-2014, 11:02:09Далее можно карбонизировать, оставить как есть, подсластить. Карбонизация домашней медовухи - на литр медовухи добавить 1,5-2 ложки чайной фруктозы, немного дрожжей и поставить в темное место на 4 недели.Если медовуха на вкус сухая, а надо по слаще. Добавлять лучше фруктозу - количество определяется по собственному вкусу.
А не рванёт бутылку после такого подслащения?
Цитата: gasblender від 12-02-2014, 11:11:22Значит бывает и кофейная фруктоза????
Конечно бывает :) Понятное дело, что там пропущена запятая...
Зря вы накинулись, надо бы испробовать рецепт....кстати давно хотел, но как то ни разу так и не делал... :(
Povorot
Вот лучшая публикация на тему медовухи, которая мне попадалась на глаза, рекомендую:
http://sir35.ru/napitki_predkov_predislovie
Цитата: Povorot від 12-02-2014, 12:56:24Вот лучшая публикация на тему медовухи, которая мне попадалась на глаза, рекомендую:
Povorot, ну а сам ты что нибудь делал из всего написанного?
Я медовуху варил, стоит на созревании. А это минимум пол года, которые уже почти прошли. Напишу рецепт в пивном разделе. Сбраживать такие вещи надо дрожжами для этого заточенными.
gasblender
У меня есть, пусть и небольшой, опыт с медовухой.
Проанализируем топикстарт.
Цитата: alkofan1984 від 12-02-2014, 11:02:09Рецепт медовухи пряной (медовое вино) по рецепту из книги профессора Цесельского "Медоварение или искусство производства напитковъ изъ меда и фруктовъ" 1903 год издания.
Уже название отсылает к другой эпохе. Профессор сам-то вряд-ли варил все рецепты, а собирал их "в людях". И рецепт этот из времени, когда мёд был едва-ли не единственным сбраживаемым сырьём (кроме зерна). Об этом свидетельствует:
1.
Цитата: alkofan1984 від 12-02-2014, 11:02:09Мед развести теплой водой, поставить на огонь и варить сыту (раствор меда и воды) на медленном огне, снимать пену. Процесс этот длится от часа до трех.
У мёда очень тонкая вкусоароматика и вся она при кипячении улетучивается-нейтрализуется. Потому, при приготовлении медовухи, предварительно кипячёная вода, остужается до 70*С и тогда в неё вносится мёд.
2.
Цитата: alkofan1984 від 12-02-2014, 11:02:09Специи варить минут 30-40. Затем дать остыть жидкости до температуры 30 градусов.
Огромное количество пряностей забъёт всяческое воспоминание о мёде.
Теперь о других перлах рецепта:
Цитата: alkofan1984 від 12-02-2014, 11:02:09как винные так и пивные, саф лювюр.
Я раз для эксперимента 2 литра от варки портера поставил бродить на саф-левюре, а основной объём бродил на S-04. Так пиво получилось только там, где были пивные дрожжи, а с саф-левюром получилась брага.
Для медовухи рекомендуют, при отсутствии специализированных дрожжей, использовать Шампанские. Они бродят чисто и очень сухо. Пробовал, знаю.
Цитата: alkofan1984 від 12-02-2014, 11:02:09Поставить на брожении в теплое место - оптимально 25-30 градусов
Температуры брожения медовух всех категорий такие же, как и для элей: 18*С.
В представлении аффтара получается так: эту фруктозу он добавляет для того, чтоб подсластить, а эту - для карбонизации :D Метафизика млин. Осталось только, чтоб афтар объяснил, как эту простую мысль донести до дрожжей.
И прав Олежище: пол года минимум.
Цитата: Олежище від 12-02-2014, 13:38:08Напишу рецепт в пивном разделе.
Олежище, а чё так? Все таки тема "Медовуха"... :(
добавлено: 12-02-2014, 13:44:44
gasblender, ну и ты все таки выложи свой рецепт, по которому делал лично ;)
gasblender
Важный момент: при приготовлении медовухи обязательно добавлять минеральную подкормку для дрожжей.
My Mead
Metheglin (26 A)
Type: All Grain
Batch Size: 18,93 l
Boil Size: Boil Time:
End of Boil Vol:
Final Bottling Vol: 17,41 l
Fermentation: Ale, Two Stage
Date: 19 Jun 2013
Brewer:
Asst Brewer:
Equipment: Pot and Cooler ( 5 Gal/19 L) - All Grain
Efficiency: 72,00 %
Est Mash Efficiency: 0,0 %
Taste Rating: 30,0
Taste Notes:
Ingredients
0,25 tsp Irish Moss (Boil 10,0 mins) Fining 1 -
2,0 pkg Pasteur Champagne (Red Star #-) [23,66 ml] Yeast 2 -
1,00 tsp Yeast Nutrient (Primary 3,0 days) Other 3 -
5,00 kg Honey (1,0 SRM) Sugar 4 100,0 %
20,00 g Amarillo Gold [8,50 %] - Dry Hop 0,0 Days Hop 5 0,0 IBUs
Gravity, Alcohol Content and Color
Est Original Gravity: 1,076 SG
Est Final Gravity: 0,982 SG
Estimated Alcohol by Vol: 12,4 %
Bitterness: 0,0 IBUs
Est Color: 2,3 SRM
Measured Original Gravity: 1,070 SG
Measured Final Gravity: 1,010 SG
Actual Alcohol by Vol: 7,9 %
Calories: 662,2 kcal/l
Mash Profile
Mash Name: Single Infusion, Light Body, No Mash Out
Sparge Water: 18,34 l
Sparge Temperature: 75,6 C
Adjust Temp for Equipment: TRUE
Total Grain Weight: 5,00 kg
Grain Temperature: 22,2 C
Tun Temperature: 22,2 C
Mash PH: 5,20
Mash Steps
Mash In Add 11,83 l of water at 73,8 C 65,6 C 75 min
Sparge: Fly sparge with 18,34 l water at 75,6 C
Mash Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time).
Carbonation and Storage
Carbonation Type: Bottle
Pressure/Weight: 113,17 g
Keg/Bottling Temperature: 21,1 C
Volumes of CO2: 2,3
Carbonation Used: Bottle with 113,17 g Honey
Age for: 180,00 days
Storage Temperature: 18,3 C
В рецепте принимать во внимание только ингридиенты и объёмы. Заторивание, фильтрация, варка - побоку.))))
Цитата: gasblender від 12-02-2014, 13:50:34Важный момент: при приготовлении медовухи обязательно добавлять минеральную подкормку для дрожжей.
gasblender, эти слова, тоже можно было написать по английски...типа An important point: in the preparation of mead need to add mineral fertilizer for yeast
gasblender, А нельзя на более понятном языке расписать рецепт? Ну не все же тут пивом занимаются :(
Спасибо! ;)
gasblender
Цитата: Delta від 12-02-2014, 13:56:08на более понятном языке расписать рецепт
Кипятим 17 литров воды.
Остужаем до 70*С.
Вносим и растворяем 3 литра мёда.
Вносим и растворяем 1 ч.л. ДиАммонийФосфата.
Остужаем до 18*С.
Переливаем в бродильник.
Аэрируем.
Вносим предварительно регидрированные дрожжи (~11 грамм).
Гидрозатвор.
Первичное брожение - 1 месяц.
Снимаем с осадка, - на вторичку.
Гидрозатвор.
Вторичное брожение - 3 месяца. Можно добавить сухой хмель (ИМХО: с цитрусово-фруктовой ароматикой (Каскад)), но чтоб понять вкусоароматику медовухи, на первый раз, это лучше не делать,
Снимаем с осадка.
Добавляем ~1 грамм дрожжей и 110-120 грамм мёда, размешиваем.
Разливаем в бутылки.
Карбонизация 2-4 недели при 18*С.
Созревание 6-18 месяцев при 12*С.
По ходу перевода рецепта на человеческий язык понял, что БирСмит медовуху не совсем красиво считает. Нужно разбираться.
Lazy11
gasblender, вот теперь все понятно.
Однако, долгоиграющий рецептик...
СтОит он того, чтобы столько времени возиться, что скажешь?
Земля стекловатой.
101001
Ну во ! А то не умею , не умею !
Что такое диамоний фосфат и где его добывать ?
Сколько времени необходимо АЭРИРОВАТЬ ?
gurmanvn
Цитата: 101001 від 12-02-2014, 14:38:41Что такое диамоний фосфат и где его добывать ?
http://himagroprom.ru/prod/2/p2/
добывают в садоводческих магазинах - копейки стоит .
P.S. Совсем разленился  :)
gasblender
Цитата: Lazy11 від 12-02-2014, 14:38:31СтОит он того, чтобы столько времени возиться, что скажешь?
Стоит. Вкус и аромат своеобразные и ни с чем не сравнимые. Очень сухой напиток. В праздник на стол поставить не стыдно.
Удобрение. В хорошем смысле. Мне Игорь лет N тому килограмм подогнал, спасибо ему))))) До сих пор пользуюсь.
Цитата: 101001 від 12-02-2014, 14:38:41Сколько времени необходимо АЭРИРОВАТЬ ?
Я для аэрации, при переливе из варочника в бродильник, лью сусло по стенке бродильника, вот и усё. При внесении необходимого и достаточного кол-ва дрожжей аэрация не обязательна.
