Место установки датчика температуры в колонне.
Автор Сергей, 09-08-2011, 01:38:22
СергейTopic starter
"Мне все народы
Borbos
Цитата: Сергей від 09-08-2011, 01:38:22На мой взгляд, установка датчика температуры в нижней части оправдана,
Для какой цели устанавливать?
Цитата: Сергей від 09-08-2011, 01:38:22чувствительность датчиков
Чувствительность датчиков не зависит от места установки.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Borbos
Цитата: Сергей від 09-08-2011, 10:20:32Borbos,   установи датчик с чувствительностью 0,5*С или 1*С
И к чему такие крайности.Давай ещё проведём ректификацию с комнатным термометром.Датчик должен реагировать на 0,05-0,1°С. Мне в принципе пофик какая температура в колоне,важно изменение точнее изменении дельты температур между колонной и дефлегматором.
Цитата: Сергей від 09-08-2011, 01:38:22Спасибо Руди, за предоставленные графики и науку.
Конечно теоретически можно найти "правильное" место установки датчика температуры,и то не факт.
    Ну а практически у нас выбора то и нет.В свете последних исследований в области домашней ректификации ни у кого нет сомнений в необходимости деления колоны на царги или установки флегмо-перераспределяющего зазора.Длина царги зависит от диаметра колоны и типа применяемой насадки. При применении трубы Ø40мм и более применять более двух царг не только бесполезно но и вредно.Так что место установки только одно.
Цитата: Сергей від 09-08-2011, 01:38:22Взглянем на графики и подискутируем о месте установки датчика.
Все разговоры ½ или ¾ просто баян.
ИМХО
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Borbos
Цитата: Сергей від 09-08-2011, 18:49:41А, ну, вам то не интересно...
У тебя есть предложение куда можно поставить Д/Т в колоне Ø45мм не ухудшив при этом характеристики колоны!
Только колону берём реальную,а не виртуальную.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Cmit
Сергей у меня к тебе просьба ,опиши это все простым языком ,более развернуто.
Я бы рад поучаствовать в обсуждении ,думаю и остальные подтянулись бы ,если написать попроще.
Cmit
Цитата: Сергей від 09-08-2011, 18:49:41Мне кажется, что с местом установки датчика ошибочное мнение, из-за неправильного понимания, что такое ТТ.  ВЭТС ТТ не меняется от ФЧ , а меняется от скорости пара...
Интересно ,объясни пожалуста.
Цитата: Сергей від 09-08-2011, 18:49:41ВЭТС ТТ не меняется от ФЧ
Ну какая проблема, мощность на полную, отбор на полную, в таком случае сколько тарелок в колоне?
#7
Цитата: Сергей від 09-08-2011, 18:49:41ВЭТС ТТ не меняется от ФЧ , а меняется от скорости пара...
Этот бред надоел. Пора ставить точку.
Хочу получить ответ на конкретный вопрос.
Я обеспечил скорость пара в полутораметровой колонне 1 м/с, и при ФЧ=100 получил укрепление, соответствующее 100 ступеням разделения, то есть ВЭТС=15 мм.
Как изменится количество ступеней разделения, если не меняя скорость пара, изменить ФЧ до 10? До 5? До 1? До нуля?
Ответ " не изменится" не катит, так как при нулевом ФЧ крепость пара на выходе из куба и на выходе из колонны будет одинаковой, а значит число ТТ равно нулю, а ВЭТС неопределимо,  ведь на ноль делить нельзя.
А вообще, для общего развития следует иногда листать классиков жанра, чтобы чужой бред не сильно разрушал мозг.
А классики жанра не только утверждают, что ВЭТС (и количество ТТ) зависят от флегмового числа, но даже график рисуют, показывающий как выглядит это изменение.
Что скажешь на это, Сергей?
Понимаешь, Сергей, один наш общий знакомый настойчиво путает понятие физической и теоретической тарелки, и ты уже заразился этим вирусом.
Разумеется, если в колонне 100 тазиков-тарелок, то как ФЧ не меняй, число тазиков не изменится. Меняться будет только КПД, эффективность этих тазиков.
Если, при работе на себя КПД равно - скажем - 40%, то колонна имеет 40 ТТ. А если часть флегмы отбирать, КПД тарелок падает, и число ТТ колонны уменьшается. Если отобрать весь пар, КПД станет равным нулю и число ТТ в этой 100-тарелочной колонне тоже обнулится.
В насадочной колонне - та-же история. Максимальное разделение имеем при полном возврате флегмы. При постепенном уменьшении возврата флегмы, разделение (число ТТ) постепенно снижается, постепенно достигая нуля при при отсутствии возврата.
Похоже, разжевать мельче уже невозможно. Я даже сам понял, пока писал... :)
Гонитва
...да сама тема на две цитаты текста, не более.  ;) :D
Банально ответ - на 2/3 НАДО, и на 1/3 по желанию ;)
Насадка, наполн
Borbos
Цитата: Гонитва від 09-08-2011, 23:16:51Банально ответ - на 2/3 НАДО, и на 1/3 по желанию
Если царги позволят.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Сергей, ты противоречишь сам себе... Сначала писал, что ВЭТС ТТ (то есть разделяющая способность колонны) не зависит от флегмового числа, а зависит только от скорости пара. А теперь пишешь прямо противоположное - что надо как можно раньше узнавать о нехватке флегмового числа... Если по-твоему разделяющая способность колонны от ФЧ не зависит, то чем опасна его нехватка?
Эти два высказывания несовместимы - придется тебе от одного из них откреститься. А потом пойдем дальше. Тебе неплохо промыли мозги графиками виртуальных ректификаций, которые ничего общего не имеют с реальными процессами в реальной насадочной колонне.
Давай поставим вопрос мс другой стороны. Датчик температуры надо ставить в той точке колонны, в которой при кубовой концентрации 40-50%, при ФЧ порядка 3-4-5 температура не отличается от температуры при работе на себя. Я ставил экспериемнты с изменениями в 1/3, 1/2 и 2/3 высоты, после чего навсегда закрыл для себя эту тему.
Надо найти скриншоты темпкипера - практика никакне мовпадает с мультиками нашего общего знакомого.
При работе на себя в 1/3 устанавливалась температура около 79 градусов, при отборе голов она сохранялась. Но уже при ФЧ=10 температура вырастала на 0,3 градуса, а при ФЧ=4 - почти на градус. А при остановке отбора температура снова ползла вниз и снова останавливалась на уровне 79 градусов. По мере падения кубовой спиртуозности эта температура продолжает расти, что делает невозможным регулирование ФЧ по температуре. Если регулировать по 1/3, отбор будет заниженным раза в полтора от оптимального без улучшения качества. Наоборот, из-за более длительного, чем нужно, кипячения спирта, удлиняется его контакт с воздухом в дефлегматоре, и как результат - рост содержания альдегида в продукте (это в колоннах с жидкостным отбором и отбором по пару ниже дефлегматора. В колоннах с паровым отбором выше дефлегматора этой неприятности нет).
  При установке датчика температуры в середине колонны рост температуры наблюдался при ФЧ=3 на 0,1-0,2 градуса. В уровне 2/3 температура стояла колом до ФЧ=3, и только при ФЧ=2.5 (это близко к минимуму) температура начинала расти.
Тогда я принял решение ставит датчик чуть выше середины колонны. Это моё решение, и результат его проверен лабораторно.
#11
Цитата: Сергей від 10-08-2011, 02:49:02обеспечить правильную работу всех ТТ в колонне
Вот корень ошибки. Ты действительно путаешь теоретическую тарелку с физической. Чувствуется влияние теоретизатора с компьютерной моделькой, где всё построено на тарелках... Хватит думать чужими извилинами, запускай свои, благо есть что запускать.
Теоретическую тарелку невозможно ничем обеспечить. Это не тарелка, а в нашем случае такая высота слоя насадки, в которой происходит один полный цикл переиспарения. Если будет мало флегмы, переиспарение произойдет на бОльшей дистанции, то есть ВЭТС увеличится.
Еще раз, с другого бока. Ты обеспечиваешь не теоретические тарелки, а колонну. И в результате этого колонна делает какое-то укрепление, срабатывает аналогично тарельчатой колонне с каким-то количеством идеальных тарелок. Число этих идеальных несуществующих тарелок и есть число ТТ твоей колонны для этого режима, а высота насадочной части деленная на число ТТ есть ВЭТС для данного режима. Поменяй флегмовое питание, и укреплене изменится, значит твоя колонна сработает эквивалентно колонне с другим количеством идеальных тарелок, значит число ТТ твоей колонны изменилось вместе с изменением ФЧ.
Наше задача - не накормить квадратного коня в вакууме, не обеспечить чем-то несуществующую теоретическую тарелку, а дать насадке такое флегмовое питание, чтобы получающегося при этом числа ступеней разделения хватало для очистки от примесей и достаточного укрепления.
При отборе голов это 70-100 ступеней разделения, при отборе тела (чтобы не упустить хвосты) - достаточно и 20-30. Для этого в наших колоннах нужно поддерживать ФЧ при отборе голов и перед финишем на уровне 50-100, а при отборе тела достаточно на хороших колоннах 2.5-3, на хреноватых - 5-6.
Сергей, я устаю бороться с бредом Прагмы о связи очередности примесей с температурой их кипения, а ты еще добавляешь бред нашего тарельчатого виртуального ректификатора. И настойчиво его пропагандируешь. Ты еще скажи, что в кубе лучше фиксировать давление, чем в насадке, и мне останется только застрелиться. Я уже не справлюсь с нашествием бредятины.
Владимир М.
Цитата: Игорь від 10-08-2011, 04:05:34Наоборот, из-за более длительного, чем нужно, кипячения спирта, удлиняется его контакт с воздухом в дефлегматоре, и как результат - рост содержания альдегида в продукте (это в колоннах с жидкостным отбором и отбором по пару ниже дефлегматора. В колоннах с паровым отбором выше дефлегматора этой неприятности нет).
Не  знаю, как это  обосновать теоретически, но практически, моя БК подтверждает   слова Игоря на 100%...
Цитата: Игорь від 10-08-2011, 04:05:34При установке датчика температуры в середине колонны рост температуры наблюдался при ФЧ=3 на 0,1-0,2 градуса. В уровне 2/3 температура стояла колом до ФЧ=3, и только при ФЧ=2.5 (это близко к минимуму) температура начинала расти.
Теория штука хорошая, но ненадежная, в отличии от  проверенной практики.
Сергей, будь добр выражай  свою мысль конкретно, без  двусмыслиц  и просто, чтобы  дураку (типа меня ;) ) стало  ясно. И тогда мир тебе, рекою полноводной  покажется...
Владимир М.
Игорь,  у меня тут одна бредовая мысль промелькнула, читая ваши посты... про тарелки... :)
не  знаю  получится  точно изложить свою мысль но попробую. Суть в том, как я понял, что максимальное  кпд  колонны в одном  случае, когда  она работает на  себя, как только мы сделали малейший отбор, этот "кпд" нарушается. ТО есть мы  выставили  колонну в нужный режим... и начинаем отбор... Вот  здесь мы резко уменьшаем кпд колонны, убрав часть флегмы или  спирта в отбор. По  этому, на мой  взгляд, чтобы  вернуть колонне  ее изначальное  кпд, нам надо   после начала отбора, увеличить нагрев до того  режима, что  было до  отбора. Это основательно продлит и отбор тела, и  скорость и  качество...  примерно так...
#14
Владимир М., изменением нагрева менять ничего нельзя.
ЦитатаСуть в том, как я понял, что максимальное  кпд  колонны в одном  случае, когда  она работает на  себя
Да, на себя, но есть еще одно условие - если работает на себя в прелдКолонна должна работать в таком режиме нагрева, чтобы увеличение количества пара сразу вызывало захлеб.
Даже если режим не предзахлебный, увеличение потока пара это зло - нарушается установившийся баланс в системе, примеси, застрявшие в колонне, нчинают сдвигаться к дефлегматору. Режим ректификации приблизится  к простой перегонке.
