avatar_Antoni_Black
Универсальный куб
Автор Antoni_Black, 18-04-2014, 18:33:45
Antoni_BlackTopic starter
#150
Получил посылку с  нерж муфтами) За что огромное спасибо участнику нашего форума! Как я понял, он не любит себя афишировать, захочет отзовется  ;) Качество супер.
Муфты для будущей рек колоны.
[attach=4]
PS никогда не мог подумать, что такое соединение даст полную герметичность без прокладок!!! :o
В. Скотт
Соединения ручной работы. Качество изготовления не оставляет сомнений об их происхождении. Такие делают только в Крыму. :)
Нет это не Ворон))) если ты его имел ввиду). Происхождение Киев)
В. Скотт
Да... на нашем форуме хватает людей с правильными руками.
Так и должно быть!)
В. Скотт
Antoni_Black, Это что самоточенные деталюхи?
В. Скотт
#158
Еще б еще и чиллер красивенький кто то сделал  ::)
В. Скотт
#159
Наконец то пришла мельница от ЧИТа ! Качество на высоте, подшипники закрытые! Собрана хорошо.  привод- под шестигранник + переходник под ручку от мясорубки)) В общем все видно на фото)
Обратите внимание, что два вала имеют остные насечки (как пирамида) А третий вал - усеченная пирамида, то есть насечки тупые. Смысл в чем, первые два вала снимают оболочку зерна, а третий (тупой) давит.
Понятно, что и два вала справляются с поставленной задачей, НО хотелось шоб ваще идеально  :D
[attach=4]
[attach=5]
Я думаю все представляют, как у меня чесались руки что нибудь смолоть  :D :D :D. Солода нет). Поэтому первая мысль - карандаш)))) Здравый смысл взял верх) и в ход пошла гречка  :D
Я не спец конечно... но по моему идеально! это самый крупный помол, вроде....
[attach=6]
Крутить пока буду шуриком! Будет желание и потребность сделаю станину какую нить, идеи уже вертятся)
[attach=7]
P.S. Купил воздушный тэн. 3.5м - 3кВт, на днях буду крутить и прикидывать к кубу.
В. Скотт
#160
СВЕРШИЛОСЬ!  :D  Пришла посылка от Игоря. Заказывал у него автоматику. Что я могу сказать?!... Вещь серьезная и как следствие не дешевая. Одним словом не игрушка)
Выполнено все качественно! Короче все как я хотел.
К огромному сожалению не могу на данный момент испытать. Уверен после испытаний появится куча вопросов) Рек колонна еще не готова, куб дорабатывать нужно. :(
[attach=4]
[attach=5]
[attach=6]
В. Скотт
101001
куб не очень отполировал - надо еще пройтись хотя бы зубной пастой!!! :D
Так и знал,что забуду...
Забыл положить в посылку кусок медной фальги для стаканчика под нижний датчик температуры... Антон, давай адрес, пришлю обычным письмом... или просто возьми кусочек любой медной трубки, разрежь балгаркой вдоль, нагрей на плите докрасна и замочи - сделай "пшик". После этого трубку можно будет превратить в пластинку пальцами....
Посмотрел фото, всё красиво, но как-то нелогично расположение заглушенного штуцера (змеевик - кулер?) прямо над силовым разъемом. Когда ты будешь заканчивать охлаждение и отключать соединения, из змеевика остаток будет вытекать. И рано или поздно ты зальешь разъем.
Наверное есть смысл удлинить силовые провода и перенести разъем на другую ножку, или на обечайку между ножками. Длины провода с синей вилкой должно хватить.
Кстати, при заполнении емкости можно с помощью имеющейся автоматики контролировать уровень.
Датчик потопа с двумя монетками подвешиваешь на нужном уровне, ТЭН и клапана не подключаешь.
Запускаешь автоматику, включаешь звук, выбираешь перегонку или ректификацию, и свободен.
Когда жидкость коснется датчика, через несколько секунд система начнет орать о потопе.
Особенно удобно заполнять емкость водой.
Тот краник который ты повесил на вторую ручку, опускаешь в емкость, настраиваешь четвертое реле на низкую температуру. Опускаешь датчик потопа или заполнения емкости на нужный уровень, жмешь кнопку и свободен. Можешь вообще уйти. Когда вода дойдет до нужного уровня, система не только начнет орать, но и отключит воду.
#163
Я его утеплю и потом по утеплителю пройдусь))))))
добавлено: 27-05-2014, 12:04:30
Когда буду утеплять рек колонну, напаяю на нее медные кармашки и уложу гирлянду... Медь у меня есть, это не проблема.
По поводу затопления силового разъема. Штуцер над ним уберется входе переделки куба. И на его месте будет аристоновский тэн или паровая флейта. Капать там не будет!
В. Скотт
#164
Пришли кое какие гайки.
1. еще одна муфта (американка)
2. крепления для воздушного тэна
3. заменил латунный, хромированный кончик клапана НХ-3 на нержовый
теперь по порядку.
Еще одна муфта и штуцера для воздушного тэна
штуцера для тэна, напяливаются и припаиваются к тэну.
И кончик к клапану отбора. На фото заводской хромированный и точеный нержовый.
Заменил кончик на нержовый), теперь как говорится спится спокойней)
[attach=4]
Дали будэ...)
В. Скотт
