avatar_hachok
Площа і об'єм
Автор hachok, 24-06-2014, 09:29:41
hachokTopic starter
Доброго дня.
Прошу  допомогти/навчити правильно розрахувати площу дзеркала браги і об'єм  куба, щоб процес дистиляції проходив максимально швидко і без бризгоуноса.
потужність нагріву 6 квт (3+3) , в куб буде заливатись 120л молодої не освітленої браги.
не критичним але дуже бажаним є врахування розкрою листа ))
Дякую.
perkoljator
Цитата: hachok від 24-06-2014, 09:29:41не критичним але дуже бажаним є врахування розкрою листа ))
Расчёт начинается с размера листа имеющегося в наличии.
Цитата: perkoljator від 24-06-2014, 09:43:19Расчёт начинается с размера листа имеющегося в наличии.
Если говорить про материал , то да. Если про фантазию , то надо понять чего хосса.
perkoljator
chelovechik,
   Как не крути - всё равно исходить из того шо есть в наличии.
perkoljator, Не согласен. Нержу купить не проблема. Даже листы по 6 метров.
Надо понять что коллеге надо!
hachokTopic starter
в мене особисто немає ніякого матеріалу) на металобазі є будь-який стандартний лист
основною задачею є досягнення максимальної швидкості дистиляції
економія матеріалу другорядною
Цитата: hachok від 24-06-2014, 09:54:39основною задачею є досягнення максимальної швидкості дистиляції
куб- побольше, тэны - помощнее!
hachokTopic starter
Цитата: chelovechik від 24-06-2014, 09:56:51куб- побольше, тэны - помощнее!
в мене є куб на 50 лв який я заливаю 40л браги і з тенами на 5квт, але працює він без бризгоуносу тільки на 3 квт
очевидно що якщо 120л залити в 300л куб то бризгоуносу не буде, при 6 квт, але це варінат далеко не оптимальний.
якщо є можливість вказати точні цифри по об'єму і площі дзеркала то буду вдячний
пан Дельта надав мені інформацію що можна отримати при 6 квт до 15л СС в годину, ось до цього я і прагну
Цитата: chelovechik від 24-06-2014, 09:56:51тэны - помощнее!
А ограничение в шесть кВт?
hachok, а есть возможность сделать комбинированный нагрев? Ну в смысле газ+электротяга?
Заливай 35л и брызгоуноса не будет даже на "газировке" ПРОВЕРЕНО. Закипает быстрей, правда слить-налить отнимает немного времени но при этом гоню на полную мощность. Точно не считал, но по времени, если и не быстрей то точно не дольше, только телодвижений больше.
ТЭН 4.5 кВт
Цитата: hachok від 24-06-2014, 10:05:28якщо є можливість вказати точні цифри по об'єму і площі дзеркала то буду вдячний
диаметр 600 мм высота 400 мм объём 113 литров. длина листа 1880 мм.
диаметр 638 мм высота 400 мм объём 127 литров. длина листа 2000 мм
У меня есть кусок обечайки диаметр 600 мм высоту не помню , толщина 0,55. Надо только приварить дно и верх!!!
Могу подарить!
hachokTopic starter
#11
Цитата: APTEM від 24-06-2014, 10:16:07Заливай 35л и брызгоуноса не буде
буде((, при 5квт, щезає тільки при залитих 22л((
добавлено: 24-06-2014, 10:28:50
Цитата: Delta від 24-06-2014, 10:10:56hachok, а есть возможность сделать комбинированный нагрев? Ну в смысле газ+электротяга?
ні цей варіант відпадає ) дистиляція проходить не на кухні
Цитата: chelovechik від 24-06-2014, 10:20:02толщина 0,55.
При такой толщине металла, ребра жесткости ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! Да и крышку с дном также надо делать через ребра...
Цитата: hachok від 24-06-2014, 10:22:49дистиляція проходить не на кухні
А шо мешает провести кислородную шлангу 9мм и пустить по ней газ?
Цитата: hachok від 24-06-2014, 10:22:49буде((
В мене куб з кега і бризкоуносу при 35л та 4.5 кВт нагріву НЕМАЄ
(Дистилятор  такий http://labspirt.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=781.0;attach=4184;image)
