avatar_Dimassik
Утеплитель для кубов и колонн.
Автор Dimassik, 10-09-2012, 17:52:14
_Jack_
Долго мучился поиском утеплителя для куба, спасибо Игорю, подсказал где искать. "Эпицентр", отдел утеплителей, нашел серенький по цене 75 гривен квадрат, взял 2 квадрата, утеплил куб, из остатков сделал коврик в ванной. Он в ширину 120см. что является окружностью кега, очень удобно.
#106
Цитата: _Jack_ від 19-06-2014, 22:09:00нашел серенький по цене 75 гривен квадрат,
изолон называется?
а какую он температуру держит?
такой штукой никто не пользовался?
Жидкая керамическая теплоизоляция КЕРАМОИЗОЛ
http://stroyzona.com.ua/produktsiya/zhidkaya-teploizolyatsiya/teploizoljacija-keramoizol-dlja-vnutrennih-rabot-10l.html
Высокотехнологичная полимер минеральная композиция Керамоизол — самый дешёвый экологически безопасный жидкий утеплитель нового поколения. Он обладает уникальными теплоизоляционными и теплосберегающими свойствами, которые сохраняются десятилетиями.
Механизм действия покрытия Керамоизол
Появление Керамоизола разрушило привычное представление о способах утепления зданий. Уникальные свойства сверхтонкого жидкого покрытия нового поколения объясняются наличием в его составе полых керамических микросфер и наполнителей, которые представляют собой оптическую систему, излучающая способность которой меньше, чем у традиционных строительных материалов.
Основные достоинства керамического покрытия Керамоизол
Керамоизол — это легальная и сертифицированная на рынке Украины продукция, о чем говорят соответствующие результаты испытаний, разрешения и сертификаты.
    Покрытие обладает высокими тепло- сберегающими свойствами.
    Просто и легко наносится на повер- хности любой геометрической формы.
    Покрытие можно окрашивать после высыхания нанесённого слоя в любой цвет акриловыми красителями.
    При ремонте и реконструкции зданий Керамоизол не оказывает давление на несущие конструкции, не изменяет геометрию помещений.
    Имеет низкую цену.
    Обладает антикоррозийными свойствами.
    Имеет долгий срок службы (более 20 лет).
    Не подвергается расхищению.
    Предотвращает образование грибка, плесени, конденсата, обледенения.
    Пожаробезопасен, экологичен, нетоксичен.
    Обладает высокой паропроница- емостью — «дышит».
    При необходимости ремонта покрытие легко восстанавливается.
Результаты мониторинга содержания влаги в стенах сооружений, которые были покрыты энергосберегающей краской Керамоизол, показали, что спустя год после нанесения краски количество влаги в конструкции уравновесилось. В итоге, благодаря уменьшению влажности после применения покрытия, термосопротивление самой конструкции увеличилось на 10%.
Числовое значение, определяющее энергосберегающую эффективность от применения краски Керамоизол, напрямую зависит от начального термосопротивления конструкции, плотности застройки, места расположения здания, количества ясных безоблачных ночей, времени года и может достигать 45 %.
Теплоизоляционное покрытие Керамоизол — надежная защита от солнца
Теплоизоляционное покрытие Керамоизол диффузно отражает более 90 % солнечного излучения на протяжении всего срока службы. Применение покрытия на ограждающих конструкциях зданий и сооружений в несколько раз сокращает количество тепла, которое попадает в помещения. Благодаря чему значительно сокращаются расходы на кондиционирование и повышается уровень комфорта находящихся там людей.
Применение Керамоизола на поверхности терминалов, резервуаров, трубопроводов с летучими химическими соединениями и нефтепродуктами позволяет уменьшить температуру содержимого, и, конечно же , его испарение.
Теплоизоляционное покрытие Керамоизол в летний период подготавливает здания и различные сооружения к зиме. После высыхания стены становятся превосходным накопителем тепла. Греет только «сухая одежда»! Именно по этому для сухих зданий будет нужно гораздо меньше затрат на отопление, так как «накопитель тепла» в стене полон и опустошается медленно. При значительном уменьшении мощности обогрева в сухих помещениях стены будут тёплыми и, соответственно, повысится уровень комфорта для проживания.
После применения Керамоизола такие процессы будут протекать во все последующие годы.
Простой пример:
Если после холодильника стеклянную банку переставить в теплое место, то на ее внешней стороне образуется обильный конденсат. Точно такой же процесс происходит с домом, когда после холодных зимних месяцев на улице теплеет. На холодных наружных стенах оседает влага и сразу же испаряется. Покрытие Керамоизол предназначено постоянно обеспечивать охлаждение зданий летом, а так же сухость и тепло стен зимой.
В России и Украине органы энергетики признали:
Керамическое покрытие Керамоизол равномерно распределяет тепло по обработанной поверхности.
Покрытие (0,30-0,35 мм) продлевает теплообмен между средой и источником тепла до постоянного сохранения температуры на 31 %.
Экономия энергии в помещении, защищенном Керамоизолом с регулированием тепла, составляет как минимум 22 %.
Жидкая керамическая теплоизоляция Керамоизол наносится как на поверхностях любой геометрической формы, так и труднодоступных местах. Так же Керамоизол рекомендован к использованию для покрытия потолков, стен, крыш зданий, паровых котлов, трубопроводов, рефрижераторов, внутренних стенок транспортных средств, морозильных камер и других объектов.
добавлено: 26-06-2014, 16:50:09
нашел еще интересный Армофол. http://tdural.com/tovar/armofol.htm
но пока нашел контору только рулонами торгует. в нем 60метров. старая цена 30грн/м. новой не знают.
метрами соответственно резать не хотят!
товарищи производители! а не желаете ли расширить свои склады?
Аргонафт
 КЕРАМОИЗОЛ на работе его применяли для выдержывателя  на носили кисточкой на 80 трубу нержавейку 3 слоя
как по мне красить  не удобно )))   в трубе Т 98  руку на трубе можно держать секунд 30-60 потом всё равно припекает
  если слоёв 10 нанести думаю толку больше будет.
p.s хорошо что напомнил можно будет позычить для первого слоя изоляции своего куба  ;)
Колонна, первый слой эластичный тряпочный бинт, потом два слоя теплоизоляции для труб любой, потолще.
Куб - два слоя по 10мм фольгированный серенький изолятор с самоклейкой, не помню названия. Если бы делал утеплитель на куб сейчас, то поставил фольгированную мин. вату.
ОЛЕГ1960
Цитата: Олежище від 27-06-2014, 11:46:47поставил фольгированную мин. вату
Есть термозащита для моторных отсеков авто,вспененный полиуретан 10мм+алюминиевая фольга-недёшиво но для себя любимого..
Алкоголь, особе
Цитата: Олежище від 27-06-2014, 11:46:47на куб сейчас, то поставил фольгированную мин. вату.
не эстетично. и сыпется она.
Цитата: ОЛЕГ1960 від 27-06-2014, 11:54:41Есть термозащита для моторных отсеков авто,вспененный полиуретан 10мм+алюминиевая фольга
а кинь ссылочку или название если знаешь
Цитата: Аргонафт від 26-06-2014, 21:33:57КЕРАМОИЗОЛ на работе его применяли для выдержывателя  на носили кисточкой на 80 трубу нержавейку 3 слоя
а адгезия на нержавейку хорошая? если без грунтов ее наносить.
тоже склоняюсь несколько слоев ее нанести а дельше какой то самоклейкой
Не кукожится?
ОЛЕГ1960
Цитата: Батарейкин від 27-06-2014, 12:55:19а кинь ссылочку или название если знаешь
Покупал на авторынке,слой алюминия толстый сказали полиуретан но похоже на это-Изолон, теплоизоляция, утеплитель, пенополиэтилен. Изолон ППЭ
http://www.isolon.org.ua/isolonppe.html
Алкоголь, особе
Коля, уже пол года, пока все нормально.
Батарейкин, если все с умом сделать ничего не сыпется. Закрыл сверху снизу, на шов алюминиевый скотч.
Цитата: Олежище від 27-06-2014, 17:03:35если все с умом сделать ничего не сыпется.
а потом носить его тоже с умом.... зацепил-фольгу порвал.... посыпалось!
я пока к этой краске склоняюсь + серенький фольгированый изолон
ОЛЕГ1960
Цитата: Батарейкин від 27-06-2014, 17:20:28серенький фольгированый изолон
Краска это для труб больше подходит,я намотал два слоя стеклоткани а потом два слоя изолона 10мм-фольга,брал его по 150грн квадрат,почему и написал что не дешевое удовольствие.
Алкоголь, особе
Аргонафт
Цитата: Батарейкин від 27-06-2014, 12:55:19а адгезия на нержавейку хорошая? если без грунтов ее наносить.
адгезия  фиговая (как буто мел развёл водой и пытаешся стекло красить)  грунтовать идея хорошая но запох от грунтовки это небольшой дискомфорт
а если взять обычный винт как армирующий слой? обмотал и его покрасил...
Аргонафт
нужно взвесить все плюсы
из того что нарыл то понял что  теплоизоляция Керамоизолом мягко говоря слабоватая ))
Решать вам!
Antoni_Black
Может где уже рассматривалось. Кто нить утеплял пробковым листом или тонким листом пенопласта?
В. Скотт
