особенности термометрирования при ректификации
Автор Игорь, 03-11-2012, 22:05:23
gurmanvn
Спирт  норм, вот эталона нет для сравнения ;)
в кубе было 30 л 45%
добавлено: 10-07-2014, 12:36:59
сейчас колона 20 мин без отбора в низу Т 77.3 но не как не 77.00 , отбор уменьшил до 500 мл
А температура в помещении какая была в начале и какая сейчас. Насколько утеплен куб и верх куба, температура куба у тебя поднялась на 10С, этого могло хватить для поднятия температуры в 20см из за нагрева восходящего от куба окружающего воздуха. Для минимизации таких вещей и атм. давления в том числе, я ориентируюсь на дельту в 20см и 2/3 колонны.
gurmanvn
все же дельта температур низ/верх оно лучше , но из за неимения лучшего пользуемся тем что есть. (верхний датчик поругался с остольными в команде не работает  :))
про общую температуру комнаты даже и не думал. куб утеплен минватой (25-30 мм Вилен знает точнее) сверху  "фуфайка" наброшена , колона в 3 слоя трубного утеплителя
Да хвосты это. Серёга правильно тебе сказал.
добавлено: 10-07-2014, 13:07:39
рост и скачки дельты начинаются после 10% в кубе. примерно 92*.
gurmanvn
уже 24 часа ректификация это 100% хвосты , так как добравши еще 1000 мл спирта скачки участились и увеличились .
прекращяем работа всем спасибо  :)
а по литрам какая раскладка получилась?
на каком литре хвосты пошли?
Цитата: Батарейкин від 10-07-2014, 14:28:53на каком литре хвосты пошли?
Батарейкин,  Тут не все так просто...все зависит от начальной и последующей скорости отбора...если бы он раньше снизил скорость, то хвосты можно бы было "отодвинуть" и дальше...
gurmanvn
30 л 45 % навалка
головы 500 подголовники 1000 из ТСА накапало 500 (у меня деф с царгой пастеризации) в бутле 10 л 7-8
все на глаз без точностей.
хвосты незнаю на каком литре - приехал колона стоит сама на себя работает
шим роботал в режиме без снижения скорости отбора при стопах
adsh
Хочу поделиться своим наблюдениями в случае использования стеклянной (прозрачной) колонны, диаметром 20 мм, и небольшого куба (2 л). Как только внизу колонны стекающая в куб флегма начинает напоминать масло (резко становится вязкой) можно быть практически уверенным, что товарного спирта уже не осталось. Начинает идти переходная фракция, объёмом в задержку насадки. Этот момент виден настолько наглядно, что уже не нужно нюхать дистиллят или использовать термометр в десятые доли градуса где-то в середине колонны. Применительно к бОльшим кубам и колоннам придётся раз посмотреть, как выглядит стекающая флегма в конкретной системе, чтобы вывести для себя похожую наглядную закономерность.
