avatar_GrOV
Размышления о эмульгационном режиме колонны
Автор GrOV, 25-08-2011, 15:33:02
vadiv
#15
GrOV,  Смотри, для насыщения (фактически для создания мах. площади контакта) воды кислородом, не просто из компрессора подают в воду воздух, а используют различные устройства (например распылитель) или например для мах. контакта газа с кислородом используют рассекатель (он одновременно и катализатор). Я это говорю к тому, что у нас СИСТЕМА  где есть флегма и пар. И надо оптимизировать подачу не только флегмы, но и пара.
GrOVTopic starter
Цитата: Сергей від 26-08-2011, 00:12:20
GrOV, оч интересно. А как примеси отбирать?  Как градиент температур в колонне будет распределяться?
У Стабникова спроси.. :) Сам голову ломаю, знал бы - не выносил на обсуждение...Предполагаю, что выше сечения А---А всё должно вертеться... :o
Впрочем Игорёха уже ответил - не могу не согласиться..
GrOVTopic starter
#17
Цитата: vadiv від 26-08-2011, 00:24:24
GrOV,  Смотри, для насыщения (фактически для создания мах. площади контакта) воды кислородом, не просто из компрессора подают в воду воздух, а используют различные устройства (например распылитель) или например для мах. контакта газа с кислородом используют рассекатель (он одновреммено и катализатор). Я это говорю к тому, что у нас СИСТЕМА  где есть флегма и пар. И надо оптимизировать подачу не только флегмы, но и пара.
Да кто же спорит...Вот только как? Расшифруй,опиши...Ни один компрессор с распылителем не создаст эмульсию минимального уд.веса-вязкость не та...
vadiv
Цитата: GrOV від 26-08-2011, 00:27:45Расшифруй,опиши...
Дак если было-бы готовое решение ... Сейчас кардинально переделываю колонну для проведения опытов. Фактически новую строю. Поэтому факты не выложу.
GrOVTopic starter
#19
Ага,и эмульсия эта должна плавно херачить вниз, и не выдуваться потоком пара вверх, и вихри должны быть горизотальными а не осевыми, и скорость пара должна быть высокой - такое возможно только в насадке по-моему...Похоже - надо ставить опыты..
А будет ли результат? ???
Где б взять прозрачную трубу? ::)
GrOV,  ты представляешь себе горизонтальные бубликообразные вихри в слое СПН? Я - нет... СПН погасит их в момент зарождения.
Цитата: GrOV від 26-08-2011, 00:27:45Ни один компрессор с распылителем не создаст эмульсию минимального уд.веса-вязкость не та
Давай добавим в колонну какое-то нелетучее инертное мыло, эмульгатор...
GrOVTopic starter
#22
Если честно - нет...А почему они должны быть торроидами?Может они будут вертеться внутри каждой спирали насадки, расползаясь во все стороны горизонтально по ориентации спиралек ,как опарыши, и одновременно вся эта каша будет ползти вниз?
Орошение-то всё-таки сверху...
GrOVTopic starter
#23
Тогда время жизни будет большим - пена попрёт вверх... Она должна "таять"
Пошёл спать
vadiv
Цитата: GrOV від 26-08-2011, 00:42:27Ага,и эмульсия эта должна плавно херачить вниз
Давай сначала попробуем создать эту эмульсию
Цитата: Сергей від 26-08-2011, 00:51:49Боюсь получится высокая тарелка с барботажем..
При барботаже пузырьки имеют довольно "большой" диаметр и соответственно суммарная их площадь будет меньше, чем у мелких пузырьков. Необходимо попробовать не выходе "устройства" и соответствеено на входе в насадку (флегму) получить много маленьких пузырьков .... (кто-то называет их условно-равновесное состояние с жидкостью - эмульсией)
Наверное важен не столько размер пузырьков, сколько толщина флегмовых пленок - то есть расстояние между пузырьками.
ДЯДЬКА
 Можно и мне свои пять копеек.Помните (кто помнит)на форуме выкладывали видео о работе стеклянной колонны с тарелками.?Там все наглядно видно.По моему обсуждаемый метод повлияет на качество спирта отрицательно.На том видео было видно как пузырьки пара многократно "прыгали"на каждой тарелке при этом отдавали или забирали.Заметьте не просто поднимались а многократно меняли направление.Я еще тогда подумал о пристеночном эффекте как не очень важной проблеме.
   ДЯДЬКА.
#27
Дядька, эмульационныйрежим не имеет ничего общего с тем видео. При эмульгационном режиме колонна затоплена  флегмой, и сквозь её слой поднимаются мелкие пузырьки пара.
Диоген
Есть в библиотеке "Кванта" рассказ Я. Е. Гегузина " Пузыри", о физических свойствах пузырей в жидкости - рекомендую. Очень полезная информация для понимания процессов по этой теме.
В качестве анонса: Чем выше давление , тем мельче пузыри.
Diogi4, наверное если повысить давление, имеющиеся пузыри уменьшатся - в них газ сожмется. А повлияет ли давление на размер пузырей, рождаемых барботером - не знаю...
