avatar_ГОГа
Дубовый боченок: что в него лучше залить?
Автор ГОГа, 11-08-2014, 16:40:58
Фомич
Также имею дубовый бочонок 40 л в который на протяжении 20 лет заливалось - выпивалось вино. От осадка никто его не чистил. Вопрос:
- Нужно ли разбирать вычищать?
- Можно ли вымыть раствором каустической соды?
-Можно ли просто сполоснуть водой и использовать далее и под какой продукт предпочтительней(если конечно можно)?
ГОГаTopic starter
сполоснуть горячей водой, выдержать пару-тройку дней, слить  и заливать продукт.
Главное - что б не было посторонних запахов: гнили, плесени. Это зависит от того, сколько времени бочка была пустой до того, как ты ее получил.
Если бочка подтекает - подбить обручи и вымачивать до тех пор, пока течь не прекратиться. Если не поможет - нужен капитальный ремонт: разборка, циклевка, подгонка, сборка, замачивание.
Со временем там винный камень откладывается, чистить надо.
Один из способов - залить литров 10 воды, запустить туда же цепь и катать.
Фомич
ХМ! :o с цепью интересный вариант!!! Попробую!Горячей водой заливал на 3 суток. -  вытекает черная вода. Затем при споласкивании крупинки черного цвета в чистой воде замечаю постоянно, поэтому и хотел рискнуть химией промыть. Но цепь должна решить проблему. Спасибо!
komarova
тут кто то описывал рецепт,по нему и делали в бочку засыпали мелкий гравий с водой (аквариумный) бросили в машину и катались 4 дня - бочка как новая.смотрели эндоскопом. :)
Цитата: Фомич від 18-09-2014, 11:42:34крупинки черного цвета
это может быть от обжига (уголь)
Цитата: komarova від 18-09-2014, 14:06:52это может быть от обжига (уголь)
Бочка 20-ти летняя, берут сомнения на счет обжига, да еще до угля.
staut
Цитата: komarova від 18-09-2014, 14:06:52бочка как новая.смотрели эндоскопом.
Дык эндоскопы только у проктологов!
Цитата: staut від 26-02-2015, 19:37:58Дык эндоскопы только у проктологов!
Ошибка. Есть и у мотористов тоже....
roust
Цитата: Гог-Магог від 11-08-2014, 16:40:58Что, коллеги, посоветуете?
Залий солодову 2,по свойому ж рецепту, вчора куштував з колегами після місяця в бочці .Дуже достойний напій.
Заодно дякую за рецепт.
Слава Нації,смерть кацапській федерації.
ГОГаTopic starter
.. Лежало на поверхности. Я как-то и не догадался продолжить рецепт солодовой в бочку... Благодарю за совет.
Eskander
Досталась бочка 16л. б\у.Заглянул во внутрь и пришлось розбырать, настаивали вино и до конца не допили.Завелась плесень, залили водой и думали что все окей.Розобралось нормально,почистилось тоже, осталось обжечь автогеном (он просто есть) и собрать.Соберу, залью ячменной и долго не выдержу наверное к лету постоит. Вывод- за бочками нада следить....
staut
Цитата: Eskander від 16-03-2015, 14:02:27залью ячменной и долго не выдержу наверное к лету постоит.
Постарайся подольше выдержать.  ;)
Грибки проникают в древесину минимум на 5 мм,автогеном не возьмешь,или угольки получишь. Привкуса плесени не будет,обыкновенный сосуд для хранения.
Eskander
Выпалыв, мабуть ище треба.Завтра куплю кран так званый (пиво) обпалю и закрыю.Да ты прав первой будет сортировка, конечно после воды (кипятка),пока наделаю ячневой.
