avatar_vitallicheg
Какой хороший дистилятор лучше-проще изготовить ?
Автор vitallicheg, 06-05-2014, 13:45:44
Antoni_Black
ЦитатаТы в это веришь???
Снаружи медные, что внутри не знаю не видел.
добавлено: 25-10-2014, 22:57:02
Цитатано медь должна быть !
Может вообще не заморачиваться и тупо пол ведра колец медных высыпать в куб и пусть варится как каша из топора)
В. Скотт
Тимоха
Цитата: Antoni_Black від 25-10-2014, 22:53:30Может вообще не заморачиваться и тупо пол ведра колец медных высыпать в куб и пусть варится как каша из топора)
:)))  Медь желательна на восходящем паропроводе.
Цитата: scorpiy від 25-10-2014, 23:06:51Но РК все убирает,к счастью!!!
Может попахивать тухлыми яйцами.
Antoni_Black
Вилен. объясни пожалуйста зачем нужен конденсатор? Я имею ввиду зачем орошать насадку (кольца) ?
В. Скотт
#94
Из какого сырья,уважаемый, получаете  ( гонете)продукт?
Фрукта , зерно , сахар.
добавлено: 25-10-2014, 23:15:07
Цитата: Antoni_Black від 25-10-2014, 23:12:50Вилен. объясни пожалуйста зачем нужен конденсатор? Я имею ввиду зачем орошать насадку (кольца) ?
Укреплять , контакт пара и флегмы с медью , смывать в куб окислы.
добавлено: 25-10-2014, 23:17:16
Цитата: Тимоха від 25-10-2014, 22:59:11Медь желательна на восходящем паропроводе.
Есть ограничение по моще. Игорь написал что плёнка может полезть вверх.
А тут её просто "температурный фильтр" не пропустит!
А вообще надо реально сделать анализ на соединения меди , тяжелые металы, и тд.
добавлено: 25-10-2014, 23:19:57
Цитата: Тимоха від 25-10-2014, 22:59:11пол ведра колец медных высыпать в куб и пусть варится как каша из топора
Это пол дела. А где пар? В кубе спиртуозность одна , а в паре другая.
Antoni_Black
Ну укреплением можно пренебречь... можно и еще раз перегнать.
А вот смывать это согласен. А если поступить проще. Поставить медную царгу, метра 1.5 пустую. Она будет охлаждаться от воздуха. По стенкам окислы опять в куб сползать будут. И укрепление будет и контакт с паром (холодильник при этом нержовый) Что думаете?
В. Скотт
Тимоха
Цитата: Игорь від 06-10-2010, 11:20:30Медь и её оксиды, которые всегда присутствуют на её поверхности, вступает в реакцию с сероводородом, оксидами серы, аммиаком, и эти растворимые соединения серы стекают в продукт. Задерживаются только те, которые находятся на восходящем участке паропровода- например, в шлеме аламбика. Думашь изгиб шеи кверху сделан просто так?
Цитата: ozzy_72 від 17-06-2012, 23:14:17Соединения меди в конечном продукте ускоряют процессы окисления, особенно это заметно для веществ родственных маслам.
Цитата: Antoni_Black від 25-10-2014, 23:21:43Что думаете?
При этом мощу надо маленькую подводить а так работать должно. ;)
amba
...1.5 м медной трубы - бешеных денег стоить будут... Вилен уже писал про это где то ... а вот тонкий медный вкладыш в царгу ИМХО спасёт ситуацию...
Я скручивал токую листовую медь в рулон. Но нужен возврат !.
Тимоха
Цитата: scorpiy від 25-10-2014, 23:27:09На мой, отсталый и  никчемный  взгляд,медь ,вообще надо исключить из обращения в производстве качественных алкогольных домашних напитков.
Никаких змеевиков из меди,никаких трубок и флейт из меди,только из нержи!!!
У меня меди в аппаратуре нет нигде.  Береженного Бог бережет. :)
Цитата: Тимоха від 25-10-2014, 23:33:02У меня меди в аппаратуре нет нигде.
А другие в складчину, под заказ, покупают трубы. ;)
amba
...а если сделать по всей длине царги типа конденсаторов флегмы... собирать со стенок царги и направлять в центр...
Тимоха
Цитата: chelovechik від 25-10-2014, 23:34:51А другие в складчину, под заказ, покупают трубы.
Не прозрел я до меди. Поначалу наоборот устанавливал во все и куда не нужно.  Потом ушел в нержу.  Как то нет желания возвращаться.  Без мотивации.  И так устраивает.
добавлено: 25-10-2014, 23:41:44
Цитата: amba від 25-10-2014, 23:37:34...а если сделать по всей длине царги типа конденсаторов флегмы... собирать со стенок царги и направлять в центр...
Можно поинтересоваться, а что есть проблемы?
Цитата: Тимоха від 25-10-2014, 23:40:48Не прозрел я до меди. Поначалу наоборот устанавливал во все и куда не нужно.  Потом ушел в нержу.
У меня рука не поднимется дальше вино на нерже перегонять...
