Новый метод управления охлаждением дефлегматора при паровом отборе (CM)
Автор Игорь, 03-08-2011, 09:21:50
m16
Цитата: Игорь від 01-09-2011, 22:41:12Скряги - электронщики, жадные до экономии каждого милливатта, придумали импульсный способ открывания симистора. Через ноль синусоида сети проходит 100 раз в секунду. Поэтому, если управляющие коротенькие  импульсы давать 1000-2000-10000 раз в секунду, удастся открыть симистор как только синусоида оторвется от нуля
не скряги а находчивые. это было давно , когда оптоэлектронные приборы можно было увидеть только  на картинках , а чтобы организовать гальваническую развязку цепей управления с силовыми  пользовали импульсные трансформаторы на ферритовых сердечниках и соответсвующие импульсные схемы.
сейчас это в прошлом , навалОм   оптотиристоров , оптосимисторов  с кросс-зиро , без кросс-зиро на любой вообразиый ток и напряжение.
это мы , бывшие пионЭры и комсомольцы, мотали челноками ферритовые кольца для светомузыки. сейчас с такой элементной базой всё гораздо проще можно сделать
Цитата: Владимир М. від 01-09-2011, 23:20:43
Ну, Слава Богу проясняется... можно покупать клапан и пробовать...
Тогда к следующему этапу, там на этой ВМ на выходе есть разница по полярности? И Для  клапана полярность важна?
Клапану с катушкой на АС(переменном токе) похрен полярность - втыкай любой стороной - будет работать как миленький...Симисторам тоже фиолетово, где фаза и где ноль....
Цитата: m16 від 01-09-2011, 23:25:16это мы , бывшие пионЭры и комсомольцы, мотали челноками ферритовые кольца для светомузыки. сейчас с такой элементной базой всё гораздо проще можно сделать
Я не мотал, управлял КУ202Н напрямую, с делителя УНЧ.
А сейчас, при нинешней базе, пытаюсь соблазнит сына сваять свеомузыку, а он ни в какую.
Наверное наше поколение было под впечатлением секс-сцены со светомузыкой в фильме "Экипаж" :)
m16
forhlam
Off
Цитата: Игорь від 02-09-2011, 07:06:01Наверное наше поколение было под впечатлением секс-сцены со светомузыкой в фильме "Экипаж"
Не-е, "Экипаж" много позже был.
Не только светомузыку паяли, но и вообще руками всяких перделок-свистелок на порядки больше делали. Бомбочки, взрывпакеты, самострелы, самопалы, карбид в банке...
Жизнь как-то насыщеннее была.
Сейчас, наверное, тоже насыщенная, но по-другому - твитеры-контакты, сетевые игры. Я своего малого пинками на улицу выгоняю на велосипеде с друзьями покататься, так они все такие, всех пинками выгонять надо.
Владимир М.
Цитата: Владимир М. від 06-09-2011, 13:32:33Или по  другому - лучше  лишние 10см насадки - чем гемор с дефом. Имхо ес-но.
Если высота потолков позволяет
Кроме того чем выше колона тем менее эффективно она работает
Цитата: Владимир М. від 06-09-2011, 15:39:04флегма переохлаждается
Это плохо или хорошо?
Наверное это хорошо что флегма переохлажденная, эффект острого(холодного) орошения.
Владимир М., при холодном орошении создается температурная пробка, которая задерживает компоненты с большей температурой кипения чем температурой кипения азеотропа. IMXO
Какой тип твоего холодильника, кажется димрот, ты думаешь если подашь больше воды через димрот флегма у тебя охладится до 30 градусов С. Для этого нужен дефлегматор рубашечного типа или внешнее охлаждение флегмы.
vadiv
Вова холодная флегма это плохо, но еще хуже колебания температуры и объема флегмы возвращаемой в колонну. Из-за этих колебаний происходит изменение рабочей части насадки, учавствующей в разделении и изменение объема флегмы учавствующей в тепло-массообмене. (Но это при условии стабильного нагрева)
vadiv
Цитата: Владимир М. від 06-09-2011, 14:02:04Вот еще моменты...захлеб колонны у меня получился при 250 мм воды и при 40ммHg   в кубе (в кубе медицинский манометр)  в колонне  датчик чуть выше  середины...
Понятно в кубе меряем давление пара, а давление чего мы меряем чуть выше середины?
vadiv, может и плохо но у меня крепость спирта на колоне с дефлегматором рубашечного типа была выше чем при дефлегматоре с холодильником димрота.
Да что спорить, нужно экспериментировать. На дефлегматоре рубашечного типа паровой отбор организовать будет тяжело. НУжно делать внешний возврат флегмы и побывать подавать горячую и холодную и сравнивать результаты.
Владимир М., что тебе дает паровой отбр до дефа, отбирай по жидкости и не создавай себе проблем, а колоне неприятных воспоминаний  ;)
Цитата: Владимир М. від 06-09-2011, 16:48:18ну пока экспериментировал с нагревом  получил такой нюанс, давление  в кубе начало расти, в колонне падать...  значит все же главный контроль давления, на  мой взгляд, желательно ставить в куб
Неправильный вывод. Если давление в кубе растет, а в колонне нет, это явный признак захлеба колонны, причем нижнего захлеба. Нужно доработать узел опирания насадки - у тебя там сложности со сливом флегмы.
Обрати внимание ни у тебя одного так.
Идёт ректификация, Т2-тело колонны 1\3,
Т3-тело колонны 2\3, Т4- дефл.
