Слив кубового остатка
Автор Игорь, 07-07-2014, 00:35:40
Цитата: Батарейкин від 12-07-2014, 02:02:14в воскресенье испытания!
Сливать барду или переливать сусло?
Качать будет, но очень  медленно. Не заужай выходной диаметр, купи сливной шланг от стиральной машинки.
ЦитатаКачать будет, но очень  медленно
У меня слив через шланг 1/2 подключение через быстросьем (для полива) длина  шланга около 4 (или 5)м. 50 литров сливает за 5 мин.
У меня шланг от стиралки 2 метра, подъем до уровня слива - сантиметров 50 от пола. Время слива не измерял, на глаз - секунд 20, может 30. При следующем сливе проверю.
Гонял насос вкруговую всю ночь. Насос не греется, поток воды не меняется.
Цитата: APTEM від 12-07-2014, 07:59:30У меня слив через шланг 1/2
Если это прозрачный цветной армированный шланг, но на горячей воде (барде) он может складываться и мешать потоку, а напора от циркуляционного насоса недостаточно чтобы его расправить.
Этим шлангам свойственно складываться и заламываться и без нагрева, поэтому использовать их можно только в напорных системах, где давление измеряется атмосферами.
В самотечных системах и системах, где напор не превышает одного-двух метров водяного столба, желательно использовать шланги, с неизменяемойгеометрией, которые не складываются.
Цитата: chelovechik від 12-07-2014, 06:39:46Сливать барду
он бу. заодно отмоется....
а планировал как раз к пивоварке примастырить.
Цитата: Игорь від 12-07-2014, 07:53:47Качать будет, но очень  медленно. Не заужай выходной диаметр, купи сливной шланг от стиральной машинки.
естественно.
просто полуночное полнолунное вдохновение.
а так через этот шланг аквариумной качал. нормально было. и врезка в каналью под такой штуцер. и не воняет и унитаз не лопнет
ОЛЕГ1960
Как прошли испытания? Греется сильно?
Алкоголь, особе
Цитата: ОЛЕГ1960 від 16-07-2014, 21:13:33Как прошли испытания? Греется сильно?
нет.
но я заливал 36л браги. выгнал 10 л. включил холодную воду. как температура упала до 70градусов, включил помпу. у меня шланг внутр. д 10. так что выкачивалась минут 5.
сейчас кег отмокает. как буду выкачивать 50л - замерю
ОЛЕГ1960
Цитата: Батарейкин від 16-07-2014, 22:44:23нет.
Ок,у меня похожий,но я его для пива берегу.
Думаю человеческую пандору для варки пива приспособить.
Алкоголь, особе
ну не нужна для пива автоматика....
пиво это ТВОРЧЕСТВО!!!
По настоятельной просьбе митингующего Батарейкина .Выкладываю здесь .
Ты за что Батарейкина под мойку запихнул ? >:(
Такой шланг с видео при сливе кипятка деформируется.
Цитата: Олежище від 13-11-2014, 15:23:01Такой шланг с видео при сливе кипятка деформируется.
у меня армированый
и я сразу открываю холодную воду в кег шлангом который выходит с рубашки. в  его конец вставляю 70см нерж трубу и холодная вода сразу идет вниз.
причем под рукомойников сделана врезка для приема этой воды а в сам рукомойник можно тоже открыть холодную воду...
запутанно как то  изьяснился
Та понятно все. У меня тоже армированный, и тоже хол. воду включаю, все равно деформируется пусть не сразу а разик на 10й. Хочу гофру попробовать как на сливе стиральной машины или посудомойки. Валяется где то, надо поискать, а некогда.
ZIL131
Интересно, а с дробиной такой насос барду перекачает?
наврядли она из трубы полдюйма выливаться самотеком не хочет
