avatar_IgorKip
Солодово-сахарная брага
Автор IgorKip, 10-06-2013, 22:28:11
ВОВЧИК
Цитата: IgorKip від 18-11-2014, 17:22:40ALGOL8, Да, но для бочки я делаю немного по-другому.
1. Оставляю чуть голов.
При первой или дробной пергонке ?
Перегоняю быстро, разделяю усидчиво и наслаждаюсь этим самозабвенно и с упоением.
IgorKipTopic starter
ВОВЧИК, На первой ничего не отбираю. Разве что немного хвостов.
ВОВЧИК
2. Делаю 2 перегонки вместо 3-х
3. Не использую мел
Недобираешь головы ?
Мел не используешь где ? Не бросаешь в брагу или в СС при дробной.
ВОВЧИК, Да, все именно так. Мел никак. Повторю, это если для бочки.
ALGOL8
Цитата: ВОВЧИК від 18-11-2014, 18:56:07о если для бочки.
Цитата: IgorKip від 18-11-2014, 19:17:54ВОВЧИК, Да, все именно так. Мел никак. Повторю, это если для бочки.
А как и сколько применяешь мел без бочки?
Скупой платит дважды - пойду
          работать к скупому!
Цитата: ALGOL8 від 18-11-2014, 20:15:39сколько применяешь мел без бочки?
Где ты это прочел?
Цитата: IgorKip від 18-11-2014, 19:17:54Мел никак. ... если для бочки.
Цитата: IgorKip від 18-11-2014, 21:21:38Где ты это прочел?
Игорь, он наверное, имел ввиду
Цитата: ALGOL8 від 18-11-2014, 20:15:39А как и сколько применяешь мел не для бочки?
ALGOL8
Так точно и имел.
          работать к скупому!
#113
ALGOL8, Точно.Не для бочки, 1ст.л на 10 л 15..20°СС при второй перегонке. В брагу не кидаю, во-избежание.
doc131074
второй замес,виномер застыл на 7% и так уже несколько дней,что делать?может добавить чуток  дрожжей есть у меня спиртовые шведские,на что похожа скисшая брага?
Нет, генацвале! Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели - нет будущего!
Markus
Дрожжей в солодовую не нужно, в солодовой и так ДД с походом хватает. Виномер не всегда показатель, на вкус нужно пробовать, если сахар чувствуется значит действительно не до бродила. Если на вкус сахар не чувствуется можно перегонять.
Тот же виномер тем более если он бытовой врет довольно прилично. Кстати еще один из вариантов почему остановилось брожение это температурный режим.
Умом Россию не понять
Аршином длинным не измерить
На стенке хер нарисовать
Сказать: " Икона!"
Будут верить!
пЫво
Она похожа на всё скисшее(пиво, квас, компот). На вкус ты это должен определить. Если ничего противного не чувствуешь, она на вкус горьковато-приятная, то перегоняй.
фотограф
А с зерном гнать можно? Просто много раз не планирую ставить, просто хочу попробовать один раз. Что не пригорит уверен, как на вкусе отразится?
пЫво
Markus
фотограф, Можешь перегонять вместе с зерном, в зерне остаточный спирт, то есть выход будет больше, если перегонять вместе с зерном. Есть одно НО, если гонишь на газу перегоняй без проблем. Если перегонять на тэнах зерно может пригореть  вариант 50/50.
Сказать: " Икона!"
Будут верить!
