avatar_APTEM
Спирт с хвостами
Автор APTEM, 19-08-2014, 21:02:31
grofer
Цитата: ДЯДЬКА від 30-12-2014, 16:20:17
Почисти дефлегматор. >:(
Пізно.   :) Процес пішов. Пройду стабілізацію, - відпишуся.
grofer, Слушай , а у тебя не 4*4 насадка?  на скотче не было написано?
Если насадка - четверка, не нужно ждать захлеба. На этой насадке частичное затопление не вызывает заметного роста давления. Нужно устанавливать нагрев в ваттах на уровне 90% от площади трубы в мм2 и потом немного подкорректировать в процессе работы.
Если тоуба д.52х1,5, необходимая мощность при ректификации - 1,7 кВ, плюс минус 100 ватт.
Надо мерять , я не помню.... :(
grofer
#64
А я собі думаю, що ж то за четвірки такі  синім червоним маркером по периметру зверху колони. ..  :)
Игорь, Слушай. А в 63 колонне мы давали под 4 кв. это больше чем 100%. Как быть?
добавлено: 30-12-2014, 17:35:01
grofer, Поймай 240 мм воды....  и посмотрим что покажет дельта....  поднять всегда успеем.  ;)
арик
Цитата: chelovechik від 30-12-2014, 17:32:20Игорь, Слушай. А в 63 колонне мы давали под 4 кв. это больше чем 100%. Как быть?
у меня 63я 4ква рабочих давление 250-260
grofer
Нагнав 230 . Гляньте фото роботи та режимів. В розетці 218 вольт. Вода протікає через дефлегматор з швидкістю 1л за 112 с.
Поясніть мені про насадку4*4, які в неї мінуси.
арик
у тебя температура Т6 51 градус !!!
при такой Т должны быть прорывы в ТCА
Какой спиртуозности была навалка ?
grofer
Прорив в мене після 55.5 градусів. Навалка - приблизно 40 л  - 16 міцність
арик
Цитата: grofer від 30-12-2014, 19:20:48Навалка - приблизно 40 л  - 16 міцність
попробуй сделать навалку 40 гр
Четверка отличается тем, что она не захлебывается при избытке мощности. Поток пара, если избыток мощи, раздувает флегму к стенкам, и свободно летит в дефлегматор. А флегма тоже свободно, без затруднений, стекает в куб.
Если мощность больше ватта на квадратный миллиметр, захлеба не будет. Нормального разделения тоже.
СПН-3,5 при избытке нагрева захлебывается, и это видно по манометру.
В четверке при избытке нагрева образуются паровые и флегмовые каналы, и по манометру избыток не виден.
Для четверки нужна своя методика определения правильного нагрева, я до нее пока не добрался. Поэтому и пишу - устанавливайте нагрев по 90 ватт на квадратный сантиметр сечения и ловите кайф от процесса получения чистого спирта.
Если есть возможность, я бы попросил при работе на себя сдеелать эксперимент.
Постепенно наращивать мощность, давать давлению установиться и записывать данные. Немного увеличивать мощность, снова давать давлению установиться, снова фиксировать данные и снова повышать мощность.
В результате получится график "мощность - давление". По этому графику можно будет увидеть момент начала каналообразования и принять решение о правильной рабочей мощности.
Если на СПН-3,5 мы находим предзахлебную мощность, то на четверке нужно находить "предканальную".
Жолжен сказать, что для себя я не сделал окончательных выводов какая насадка лучше для 50-й колонны. И та, и другая имеют и плюсы и минусы.
С чего ты взял, что там мощность больше двух киловатт?
Цитата: grofer від 30-12-2014, 19:09:18Вода протікає через дефлегматор з швидкістю 1л за 112 с.
если я правильно понимаю показанния датчиков, вода входит с температурой 16,6, и выходит с температурой 51,1.
Это так? Кто-то считал мощность, которую она уносит? Откуда нафиг там возьмется больше двух киловатт?
ДельтаТэ  равна 34,5, поток в секунду - 1/112 килограмма.
Мощность равна 4,18 х 1/112 х 34,5 = 1,3 киловатта. При таком нагреве она не захлебнется. Но если отбор будет 1,5, то на выходе будет сивуха.
Одно из двух - или это не те температуры, или это не тот нагрев.
Или третье - возможно я чрезмерно надегустировался и ничего не соображаю.
grofer
#73
Цитата: Игорь від 30-12-2014, 19:43:57Если есть возможность, я бы попросил при работе на себя сдеелать эксперимент.
Експеримент провів, дані виставлю завтра.  :) я спати  :D
добавлено: 30-12-2014, 22:21:56
Цитата: арик від 30-12-2014, 19:38:14попробуй сделать навалку 40 гр
В теперішній ректифікації ціль -експеримент, а якщо чесно, то поки що немає СС , те що було те і залив, вийшло міцність 16.  :D
Cmit
Цитата: Игорь від 30-12-2014, 19:52:14Мощность равна 4,18 х 1/112 х 34,5 = 1,3 киловатта.
Это реальная мощность без теплопотерь, значит подводимая 1,7-1,8 киловатта.Соответственно и отбор нужно устанавливать небольшой,я бы поставил 800-900мл
