avatar_grofer
Насадка 4на4
Автор grofer, 07-01-2015, 12:42:18
Цитата: Бандерівець від 07-01-2015, 21:35:53
Насадка 3.5 найкраще працюе
Теж думаю що так і є, при відборі 1,5л міцність була 97,06%, на хроматограф не здавав.
Cmit
Цитата: grofer від 07-01-2015, 21:47:05Час який йде на добування спирту, для мене більше прирівнюється до якості, а не до цінності( в грошовому еквіваленті)
Это временное мнение ,как наиграешся с колонной будешь искать золотую середину.А насчет насадки 4х4 нужно найти оптимальный режим работы для нее ,
может оказаться что при условии одинакового спирта ,можно выиграть по времени или меньшем потреблении электроэнергии,что в наше время очень актуально.
groferTopic starter
#17
На 3.5 яка максимально якісна швидкість відбору?
добавлено: 07-01-2015, 22:41:17
Завтра пробую розкочегарити колону по максимуму і відібрати спирт з шв 2500 мл. Побачу що накапає.
По моим скромным наблюдениям отбор в мл чуть меньше подводимой мощности в вт.
Например мощность 1,7 кВт отбор 1600-1500 мл. Соответственно чтобы отбирать со скоростью 2500 мл/час нужно "вдуть" 2,7-2,8 кВт.
Повторю: это мои, ни чем не подкрепленные, предположения.
Cmit
Цитата: grofer від 07-01-2015, 22:31:24Завтра пробую розкочегарити колону по максимуму і відібрати спирт з шв 2500 мл. Побачу що накапає.
Ты  лучше начни с 1000 мл ,и набери 200 мл . потом 1100 мл и отбери 200мл и т. д. но все делай на одной мощности и записывай температуры.
когда закончиш  все перенюхай и измерь спиртуозность ,а затем разбавь лучшие на твой взгляд  образцы, и уже тогда пробуй какой вкуснее.
Высыпи насадку, оставь пкстую трубу
Тогда сможешь вдуть и 4.5 Квт
Качество разделения проверял на запах и и спиртомером  АСП-1 90...100.
Не помню цифри, но все делал на предзахлебе, мощность на насадке 4х4 была выше чем на 3,5, но спиртуознать спирта резко упала, запах спирта ухудшился
groferTopic starter
Відбирав на різних швидкостях, з сталою напругою на тен, сортировку зробив але пробувати буду через пару днів. За свята напробувався доста.
Хтось щось розуміє в цих цифрах?
Cmit
Мне понравилась мощность 2300 вт только отбор нужно поставить 1800 мл (Но для себя я бы начинал с 1600  с уменьшением по росту кубовой темп)
groferTopic starter
По запаху тест не пройшли всі примірники приготовані з 1600 Вт. Найкращий з них був відібраний з шв. 805, але 1900Вт- 800мл/год  взагалі без запаху.
2300 та 2400 не розводив, полінувався. Тепер відбираю залишок з 2300Вт/2200мл. Просто хочу скоріше закінчити і запустити остаточну ректифікацію з 2300Вт/1600мл.  :) Задовбався з цими ректифікаціями в цьому році.   :)
#25
Цитата: grofer від 08-01-2015, 17:20:071900Вт- 800мл/год  взагалі без запаху.
А ты разведи  до 40* и понюхай,тогда уже сможешь что то понять.
Спирт 96,6* у всех ничем не пахнет!! А при разведении до 40* получаются всякие запахи,которые не определит ни одна аппаратура .
П.С. Что то ты ,коллега ,много суетишься,а результатов ноль.
Ты до сих пор не знаешь,какой СР у тебя лучший.
Вообщето,на мой взгляд,при нормальной правильной РК и при правильной ее эксплуатации,СР получается всегда качественный ,а сортировка из него хорошего качества.
Попробуй почитать общую теорию и практику производства СР у нас на форуме.
Может поможет.
Да,читать много надо,но если ты чего то пропустил ,то поэтому и не получается у тебя качественный СР.
Ну и надо разобраться с с автоматикой,правильно ли ты ее эксплуатируешь.
groferTopic starter
Цитата: scorpiy від 08-01-2015, 18:38:22Что то ты ,коллега ,много суетишься,а результатов ноль.
Результат є, все діло в 4на4. Для того щоб з неї щось путне вийшло потрібно, як написали вище, "вдути" їй файно.
Ну не виходить нормальний СР від 1400Вт як у інших >:(
Тут розганяти потрібно від 1900 до 2400. Може в цієї насадки є плюс? Може при такій нагрузці 2300-2400 Вт швидкість відбору можна поставити 2000-2500?
Чи неморочити собі голову а відбирати на прийнятих 1500-1800мл\год ?
Grofer, насадка должна в любом случае работать в критическом режиме: чуть меньше по мощности захлеба, а отбор выставь такой при котором до 89 в кубе нет залета температуры в 20 см от низа насадочной части. Будет меньше -качество не пострадает, просто больше времени уйдет на ректификацию.
И нюханье спирта - показатель сложный и спорный. Лучше спирт разбавить до 20% объемных и вкусить : косяки вылезут сразу. ( можно разбавить и до 10% и испить)
groferTopic starter
Цитата: scorpiy від 08-01-2015, 18:38:22А ты разведи  до 40* и понюхай
Цитата: Гог-Магог від 08-01-2015, 19:07:04Лучше спирт разбавить до 20% объемных и вкусить  косяки вылезут сразу. ( можно разбавить и до 10% и испить)
Не дописав. Я розводив до 40 і нюхав. Те що мені не сподобалося, мало запах водки. Те що без запаха, значить дійсно без запаха (взагалі). Але я не розводив до 20 та 10, мо же там мав запах вилізти.  :)
добавлено: 08-01-2015, 19:14:39
Цитата: Гог-Магог від 08-01-2015, 19:07:04отбор выставь такой при котором до 89
Це що тільки що відібрав при 2300Вт/2200мл - до 97 не залітало. Дельта робоча була 0,34, а в настройках поставив допуск дельти до 0,54.
Диоген
Очень жаль времени, которое тратится на бесполезные эксперименты. У каждого колона выполнена по эксклюзивному варианту (высота колоны, диаметр, объем куба, мощность нагрева, теплоизоляция и т.д.) по этому, в общем,  можно ориентироваться только на усредненные результаты. Каждая колона имеет один единственный, оптимальный режим работы. Например; повышая мощность нагрева, никто не увеличивает размер дефлегматора.
Правильно было сказано у Стабникова, что повышение производительности и качества продукта требует значительного  увеличения сложности оборудования.
Нельзя привести работу всех колонн к единому результату за счет одного условия.(это я про насадку)
