avatar_арик
Автоматика для эпюрации
Автор арик, 17-01-2015, 10:02:12
арикTopic starter
Цитата: Бандерівець від 18-01-2015, 00:37:41В после того места где барда покидает колону есть разрыв строи? Может у тебя барда самотеком вытекает с колоны и тогда прорывается пар.
ты не понял , барда уходит из НБК через гидрозатвор ,и там все ок.
прорыв был в узле вывода эпюрата. когда в эп. кол. поднялось давление
Если после гидрозатвора нет разрыва струи, то может проявиться сифонный эффект, который опустошит затвор, и пар рванет не в ту сторону.
Cmit
Цитата: арик від 17-01-2015, 23:29:36в эпюрационной колонне давление выскочило с 18 ртути до 28 . при этом начались прорывы пара через нижний узел отбора.
Похоже назахлеб ,очень мало данных ,опиши конструкцию эпр. колоны ,диаметр, длину ,где вводиш СС ,какая насадка,Какой температуры подаешь СС и т. д.
Прорыв пара через правильный гидрозатвор произойдет только в том случае, если давление над гидрозатвором превысит высоту этого затвора. 28 мм ртутного столба - это почти 400 мм столба водяного. Если оидрозатвор короче 400–х мм, не удивительно, что пар прорвался.
арикTopic starter
Цитата: Cmit від 18-01-2015, 09:32:29очень мало данных
я использую старую колонну ,
харьковская спиртколонна :
D47 ,насадка РАН, подаю в 2/3, температуру на входе не мерял, подаю прямо с выхода НБК силиконовым шлангом длиной около 60см. думаю около 60 гр.
