первая ректификация
Автор Tathagata, 09-02-2015, 08:54:31
TathagataTopic starter
На прошлых выходных сделал первую ректификацию. Подключил автоматику (Вилена) к колонне, выставил датчики и т.д. Но не разобрался как выставлять мощность поэтому работало по предустановленному сценарию. В рабочем режиме ТЭН работал 30% мощности. Созвонившись в последствии с Виленом понял, что это было не очень правильно. Но самое интересное, что получил спирт 96,5 практически без запаха. Вот хотел бы спросить у опытных коллег: как я получил такой спирт при неправильной технологии?
Tathagata, по началу любой, сделанный своими руками, спирт будет казаться идеальным :D :D :D
Цитата: Tathagata від 09-02-2015, 08:54:31как я получил такой спирт при неправильной технологии?
Видимо звезды правильно расположились :)
вопрос не в идеале, а почему спиртуозность правильная? )) через пару дней я повторно провел ректификацию по этой же ошибочной технологии - получил аналогичный результат.
Tathagata, РК хоть и хреново, но работала.
Цитата: Tathagata від 09-02-2015, 08:54:31практически без запаха.
Это как? Что значить "практически"? Я понимаю, что все таки какой то запашок присутствует?
Цитата: Tathagata від 09-02-2015, 09:01:41а почему спиртуозность правильная?
В смысле 96,5*? А почему не 97*?
grofer
Цитата: Tathagata від 09-02-2015, 08:54:31Подключил автоматику (Вилена)
яка автоматика?
яка автоматика?
пандора лайт
добавлено: 09-02-2015, 09:37:13
Цитата: Delta від 09-02-2015, 09:16:04Это как? Что значить "практически"? Я понимаю, что все таки какой то запашок присутствует?
да, запах спирта (легкий)
при второй ректификации в кубе были неудачные дистилляционные эксперименты с запахом и запах немного прорвался в отбор - наверно на повторную отправлю.
А насчет спиртуозности, то мне сложно точно сказать 96,5 или 97 потому что у меня асп 3 (70-100), но не ниже 96,5 точно.
grofer
#8
Цитата: Tathagata від 09-02-2015, 09:33:49пандора лайт
Онови прошивку, бо в тебе потужність в процентах, в новій прошивці в Ватах. Постав по даті останню.
https://www.dropbox.com/sh/d19q38rjuvifrmb/AACKw7iDCU3DEjKiZn14Kqi4a?dl=0
добавлено: 09-02-2015, 13:37:48
Цитата: Tathagata від 09-02-2015, 09:33:49А насчет спиртуозности, то мне сложно точно сказать 96,5 или 97 потому что у меня асп 3 (70-100), но не ниже 96,5 точно
Паралельно міряй температуру спирту, в калькуляторі самогонника впиши ці цифри - будеш знати точну спиртуозність.
добавлено: 09-02-2015, 13:39:10
Бажано вказати параметри своєї колони, яка насадка. Тоді всім буде легше давати правильні рекомендації.
#9
Цитата: grofer від 09-02-2015, 09:37:29Паралельно міряй температуру спирту
замерял при 20 градусах цельсия
Цитата: grofer від 09-02-2015, 09:37:29Бажано вказати параметри своєї колони, яка насадка
когда брал я еще ничего не понимал в колоннах - соответвенно не помню ее параметры, единсвенное могу сказать что брал у Вилена (документации на нее нету)), но могу предположить что параметры его колон +- стандартные). Похоже 3.5Х3.5
grofer
Цитата: Tathagata від 09-02-2015, 19:53:16но могу предположить что параметры его колон +- стандартные)
В мене теж від нього, стандарт стандартом...
Раніше думав що 50-ка. Поміряв 48-ка.
Насадка 4на4, в мене на колоні коло верху на скотчу намальовані четвірки.
ЛЮТЫЙ
Добрый вечер форумчане.Мне кажется что 50 и 48 это один и тот же размер.50-наружный а внутренний зависит от толщины стенки.В любом случае отличия не большие.А вот насадка?Кто мне растолкует какая разница между 3.5х3.5 и 4х4.
mistral
Размер насадки зависит от диаметра колонны, до 50мм лучше работает 3,5х3,5. Насадка 4,0х4.0 для диаметров больше 50мм.
