avatar_grofer
Віджим до нуля зернових
Автор grofer, 13-02-2015, 21:55:15
groferTopic starter
Сьогодні вирішив перевірити міцність дистиляту при показнику кубового датчика 99,9.
Спиртомір 0-40 АСТ-3 показав 6 градусів.
Думав, що спиртомір поганий, перевірив воду: показав нуль.
Температурний датчик перевірив: всі три датчика та один спиртовий термометр показували ту саму температуру.
Вміст того з чого я переганяв вже після парогенератора: ячмінь, кукурудза, пшениця, жито, гречка....
Перед тим гнав з однієї пшениці: 100 градусів в кубі, нуль на спиртомірі.
Виходить одна з круп спотворює показники спиртоміра.
Питання, яка ж то крупа?  >:(
grofer, при якої температурі заміряв?
groferTopic starter
#2
30 по цельсію, але я на калькуляторі перерахував на 20. Вийшло 6 градусів.
Тепер той циліндр з спиртоміром лишив охолоджуватися, побачу що покаже при реальних 20.
добавлено: 13-02-2015, 22:40:35
Тільки що подивився.
Температура 17,5* Цельсія
Спиртомір 5 *
Итого: 5,33*
На смак спирту не чую, але відчувається в'язкість рідини.Відкривав після 100 гр в кубі люк і пробував вловити спиртові нотки у пару...  нічого там не було чути.
пЫво
Чтобы не плодить темы напишу здесь. Автор, думаю, не расстроится.  ;)
Сегодня перегонял сахарную брагу. Всё стандартно. Дрожжи "Екстра". 1-5-100. Единственное, что сыпал сахар и закидывал дрожжи в холодную воду (12-13 гр.С) и поэтому первые сутки  брага сама не нагревалась, пока я не поставил нагреватель.
Теперь к проблеме. При отжиме браги в  настройках автоматики окончание стоит на 99.9гр.С. При этом последний литр СС показал крепость 8%. На воде ареометр показывает 0%. На вкус в этом СС алкоголь не чувствуется. Налил его в столовую ложку и поставил на огонь. Жидкость интенсивно кипела, но вспыхиваний спирта не было даже при выключенном свете на кухне.
Что это может быть?
Это суп из вареных ферметов, остатков дрожжевых клеток и прочей дряни. Это один момент, а второй вода в наших широтах кипит не при 100С, а несколько меньше, плюс датчик температуры (если это DS18B20) может показывать температуру отличную от реальной до полуградуса.
пЫво
Да, всё верно. Провел кипячение воды. Начало кипения было при 95.3гр.С. Стабильное кипение проходило при 97гр.С. Затем медленно дошло до 99.93гр.С и больше не поднималось в течении 15 мин.
Проблема в том, что раньше такого не наблюдалось.
Кстати, собрал три датчика в кучу. Они показывают разницу температур в 0.1-0.3гр.С. Так как я далек от электроники меня все эти нюансы сильно напрягают. Я думал, что так не должно быть. Все таки это электроника, а не измерения на глаз, где плюс-минус допускается.
Эти датчики характерны тем, что они могут иметь разброс в пол градуса, но он постоянный, т.е. если у тебя датчик вместо 0С, показывает 0,5С, то это будет всегда, это надо просто запомнить. К тому же из сотен датчиков, что через меня прошли с таким отклонением не было ни одного, максиму 0,2 - 0,3С
Цитата: пЫво від 23-11-2015, 20:01:58При этом последний литр СС показал крепость 8%. На воде ареометр показывает 0%.
А в чем проблема? Надеюсь температура измеряемых СС и воды  ареометром была 20 градусов.
пЫво
Олежа, ну конечно 20. Ты правильно надеешься :D.
Проблема в том что всегда, в конце дистилляции, крепость в струе была плюс-минус 1-2%. Но никак не 8.
Мистика :)
пЫво
Могу прислать тебе этой мистической воды. Сам проверишь. За одно, раз она такая волшебная, можно будет ей злых духов отпугивать. :)
groferTopic starter
Цитата: grofer від 13-02-2015, 21:55:15Перед тим гнав з однієї пшениці: 100 градусів в кубі, нуль на спиртомірі.
Тепер все на оборот.
Перед цим гнав з ячменю, зміг закінчити по Т1 (100 градусів).
А пшеницю кип'ятив на дві години більше, так ті 100 градусів і не набігло. Тобто, в кубі вже давно алкоголю нуль, а температура не піднімається.
Атмосферний тиск на той час був 755,5 Topp
З чим це пов'язано?
Датчик той самий, я його не рухаю.
l6ova
Цитата: grofer від 07-03-2017, 08:14:59Перед цим гнав з ячменю, зміг закінчити по Т1 (100 градусів).
а на чому і чим переганяєш?
і взагалі воно того варте? ціна портрачених кіловат + лишній нагрів барди = виходу?
groferTopic starter
Цитата: l6ova від 07-03-2017, 09:21:01а на чому і чим переганяєш?
Котел з сорочкою пропіленгліколю.
Цитата: l6ova від 07-03-2017, 09:21:01і взагалі воно того варте? ціна портрачених кіловат + лишній нагрів барди = виходу?
Не рахував, напевно варто. Хочу бочку заповнити. Якщо переганяти до 99 з хвостиком, то по часу буде на годину менше, а це 2 кіловата ( 3,3 гривні) Мене вони не спасуть.
l6ova
ну але ж час я теж рахую, ізнос обладнання, а шо там за дві години вийде то?
