avatar_oleg_n
Варка пива с зеленым хмелем онлайн
Автор oleg_n, 02-09-2011, 19:44:29
oleg_nTopic starter
Начинаю варку как и обещал. Для варки выбрал простой рецепт 5 кг светлого солода 400 грамм овсяных хлопьев, хмель на горечь Магнат 0.5 литра хмель на ароматику и вкус SV-aroma -  1 литр, дрожжи куперс. Хлопья предварительно  проварил в 4 литрах воды (каша кипела 10 минут) вылил кашу в бочку  долил воды примерно до 20 литров теперь грею воду обычным кипятильником до 70 градусов. Солод смолол заранее на помол ушло 10 минут. Можно считать что варку я начал в 19-00.
[attach=3]
[attach=4]
[attach=5]
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Игорь11
oleg_nTopic starter
#2
Необходимые инструменты и оборудование  бочка - заторник (любая емкость достаточного объема) у меня это 30 литровая бочка, в ней же буду и бродить - бочка кста-ти не очень удобная у нее плохо герметизируется крышка
набор измерительных инструментов  термометр, сахарометр AC-3 мереяет массовую долю сахара в %  от 0 до 25, цилиндр для него, ложка -мешалка, киловаттный кипятильник.
[attach=3]
oleg_nTopic starter
#3
Цитата: Игорь11 від 02-09-2011, 19:47:48
Я так понял хмель в шишках?
Хмель в шишках свой урожай сорван за 15 минут до начала варки
oleg_nTopic starter
#4
Дрожжи буду использовать   оставшиеся с прошлой варки - это уже будет 4-я генерация, хранятся в бутылочке в холодильнике под слоем пива, также с прошлой варки уменя осталось 1.5 литра сусла плотностью где-то 9% оно пойдет на разброд дрожжей, но чуть позже дрожжи должны нагреться до комнатной температуры.
Пока писал вода нагрелась пошел сыпать солод. :D
oleg_nTopic starter
#5
Солод засыпал помешал  померял температуру 64.3 градуса - попал в диапазон  :D мастерство не пропьешь :D если было бы меньше нужно было бы догрет до 64  если выше долить холодной воды (вот для этого  я и не наливал полную бочку воды сейчас в ней где то 30 литров в бочку влазит 33-34 литра, накрываю бочку обычным полотенцем (теплоизоляция) перемешивание и контроль температуры  через каждые 10-15 минут  температура должна быть в пределах 62-64 градуса -  время длительности  этой температурной паузы 40 минут.
Игорь11
Первичку и вторичку ты делаешь в одной емкости? Дрожжи собираешь после слива с вторички
oleg_nTopic starter
Да первичка и вторичка в одной ёмкости. дрожжи собираю восле перелива на карбонизацию - осадок в бутылку и немного сахара буквально пол чайной ложки на  поллитровую пэт бутылку и в холодильник.
oleg_nTopic starter
#8
Пока время идет  буду готовить стартер. сусло 1.5 выливаю в кастрюлю оно должно покипеть минут 15
Затем его залью в предварительно  простерилизованную паром или кипятком трёхлитровку под гидрозатвор и поставлю   остывать до 30 градусов.
Игорь11
В бочке не вижу фильтровальника. С чего сделан.
oleg_nTopic starter
#10
Прошло 40 минут, теперь температуру затора нужно поднять до 72-74 градусов, я буду подымать до 74 сначала долью кипятка  до самого верха бочки, если не хватит, то догрею кипятильником,
пауза 72-74 градуса (осахаривание ) длится 20 минут   перемешивание затора  и контроль температуры (она не должна падать ниже 72) через каждые 10 минут.
oleg_nTopic starter
Фильтровальник сделан из полипропилена покажу позже когда дойду до фильтрации.
ПЫ.СЫ. Блин поймал первый косяк вылил воду из чайника, а она холодная   :'( придется дольше греть.
Игорь11
А на кипятильник ничего не пригорает?
oleg_nTopic starter
Если  варится на чистом солоде и на кипятильнике нет накипи, то ничего не пригорает.
Температура доползла до 73 градусов засекаю  20 минут.
oleg_nTopic starter
#14
Попробую сделать йодную пробу, понадобится тарелка йод 3-5% и нержавеющий ножик. капаем  каплю йода на тарелку размешиваем хорошо сусло окунаем  лезвие ножа в сусло (нож должен быть хорошо вымыт) и капаем кплю сусла с лезвия ножа рядом с каплей йода, затем  смешиваем йод и сусло делаем как бы дорожку от йода к суслу.
У меня йод практически не изменил цвет - значит  осахаривание уже прошло и ждать больше не нужно ( я долго грел кипятильником и за это время ферменты  всё сделали) теперь врубаю кипятильник и догреваю сусло до 80 градусов, вопервых ферменты инактивируются, во вторых гарячее сусло при фильтрации  лучше вымывает сахара из дробны.
