avatar_chelovechik
Не бюджетная система автоматизации.
Автор chelovechik, 09-06-2011, 00:57:08
chelovechikTopic starter
Всем добрый вечер. Форум заработал и слава ..... На прошлом форуме была попытка отписаться о проделанной работе, но не успел.
Сегодня не ожидал влиться в ряды трудящихся, и значит материал не подготовил, но, системка работает и в ближайшее время будет отчот...
Всем привет. Суть идеи состояла в том чтобы организовать автоматизацию таким образом: нагрев и стабилизация давления (mpx+шим), включение охлаждения, отбор голов (одна посуда) ,тело (другая), скорость отбора регулируеться шаговиком который таскает иголку верх\вниз, отбор голов по объёму,дальше смотрим дельту на колонне и при изменении шаговик прикручивает расход, доходим до температуры в кубе примерно 99,6- полный стоп.
Схемма контроллера примерно такая.
#4
Доработаный узел отбора.
Цитата: scorpiy від 09-06-2011, 16:03:52
Что то фото не могу просмотреть,видны отдельные куски фото.Слишком большое увеличение,по моему.
Привет. У тебя при открытии фотки внизу и справа есть ползунки для передвижения картинки....
scorpiy
#6
ТА ползунки я двигаю,но нет увеличенного общего вида,надо,по моему,уменьшить изображение.
И наконец сам блок.....
если опера то можно открыть в новой вкладке или в фоновой , атам маштаб какой хош
scorpiy
#9
Решил проблему,сильно уменьшил масштаб изображения экрана,но все равно ты выставляешь сильно увеличенные фото.
Твой агрегат,думаю ,достоин уважения. А какой тип клапанов отбора,и какой металл внутри? По фото не видно,но не латунь ли?
Система сейчас находиться в отладке, проверяеться на всякие отказы, составляються графики и таблици дабы прошить алгоритмом для автоматического режима.
На системке были сделаны две ректификации,и могу сказать что я доволен,давление держит +-2мм. при условии стабильного питания, при скачках в 10 воль в сети +-5мм.,думаю супер(имхо), отбор чётко уменьшаеться при снижении %спирта в кубе, коректировка давления-на лету.
Лично моё замечание при отборе голов 60 мл\час.-головы какие-то очень головные (сильно воняют), и процент голов два раза вышел 5% от ас. в кубе. Думаю если не менять технологию приготовления браги,то можно смело отбирать по 5 % от ас. и будет супер.(имхо).
ЖДУ КРИТИКУ!!!!
ах да давление в мм. воды
scorpiy
Клапана латунные, нержи пока не нашел.
можно попробовать покрыть их чемто пищевым.
scorpiy
На ХД много обсуждали латунь в контакте со спиртом(особенно степлым или еще хуже горячим),ну наверное ты это все читал,я думаю.Но я бы ни в коем случае не ставил латунь,там есть цынк,а это яд,хотя при СССР все пили с оцинкованных ведер.Как мне помнится, на ХД сошлись на инжекторных автомобильных форсунках,как самый оптимальный вариант.Так,что подумай,что ставить .
