Пиво(Флудовая ветка)
gasblender
Дрожжи для стиля Belgian Weat и не соложеная пшеница - главные отличия Хуга от предлагаемого в наборе.
Blade
Цитата: Батарейкин від 06-04-2015, 13:47:14ты на этом оборудоввании первый раз делаешь?
На этом оборудовании наверно раз пятый(один раз неудачно с йодной пробой не вышло, это пиво уже третью неделю в ЦКТ булькает, вчера замерял плотность 1025, с 1070), паузы и температура выдержаны, до этого варок ~20 было. Думаю если всего воды 20л на затирку и 5 на промывку то и можно выйти на НП 1050 в этом рецепте. Раньше варил в марлевом мешке и без ареометра и голова не болела, что сделал не так. )))
Цитата: Blade від 06-04-2015, 14:09:36Раньше варил в марлевом мешке и без ареометра и голова не болела, что сделал не так. )))
тогда возвращайся к первоистокам!
и не заморачивайся....
шутка!
что подсказать тебе не знаю
Цитата: gasblender від 06-04-2015, 13:50:53Дрожжи для стиля Belgian Weat
вечно ты со своими стилями....
у человека проблемма с эффективностью затирания!!!
не вышел на нужную плотность......
я точно эту партию пив буду называть по номеру варки!
что бы никто не смог обозвать что оно не соответствует стилю....
Blade
Фото отчет "Портер"
сварено 27.03.15
разлито 03.04.2015
НП 1050
КП 1011
vitallicheg
Цитата: Blade від 06-04-2015, 14:37:27
Фото отчет "Портер"
сварено 27.03.15
разлито 03.04.2015
НП 1050
КП 1011
Не правильно разлил по бутылками  ;) надо немного в Пэт 0.5 наливать , чтобы с коллегами поделиться/похвастаться  :D
Цитата: vitallicheg від 06-04-2015, 14:44:34Не правильно разлил по бутылками  ;) надо немного в Пэт 0.5 наливать ,
точнее надо много
Цитата: Blade від 06-04-2015, 14:37:27"Портер"
сварено 27.03.15
разлито 03.04.2015
НП 1050
а это тоже с пивного набора варил?
по инструкции какая плотность должна была выйти?
и на каком оборудовании делал?
Blade
Да с пивного набора "Портера"
Первый раз варил получил 1070
Второй раз 1050
И это с периодом в неделю.
Плотность по инструкции должна была быть 1064.
Варил на новом оборудовании.
добавлено: 06-04-2015, 15:28:08
Да и рецепты разные того же Портера.
добавлено: 06-04-2015, 15:29:03
Цитата: vitallicheg від 06-04-2015, 14:44:34Не правильно разлил по бутылками   надо немного в Пэт 0.5 наливать , чтобы с коллегами поделиться/похвастаться
Это замечание я учел. ;)
Цитата: Blade від 06-04-2015, 15:26:41Первый раз варил получил 1070
Второй раз 1050
добавлено: Сегодня в 15:28Да и рецепты разные того же Портера.
растолкуй!!!
содержание засыпи было одинаковым????
а паузы разные....
если вес засыпи был одинаков - ищи проблему в своем оборудовании!!!
я так мыслю что с 4кг солода на 20л готового плотность должна быть 1050
на 5кг 1060
на 6кг 1075
цифры примерные! проверяй в бирсмите.....
а вот от пауз зависит сколько чего то там перейдет в доступные сахара.
так что проблема в оборудовании.
некачественном перемешивании и так далее.....
Blade
#2935
Там где плотность 1070 там были проблемы с оборудованием. Т на датчике 60, а в бункере 80С. С этим разобрался перенес датчик в котел, до этого датчик стоял возле насоса. Да и бункер для солода маловат. Завтра или после завтра приедет новый.
Цитата: Blade від 06-04-2015, 15:54:02Т на датчике 60, а в бункере 80С. С этим разобрался перенес датчик в котел, до этого датчик стоял возле насоса.
о!!!!
это у тебя тепловые ловушки и застойные зоны могу быть.
я раньше варил с двумя термометрами....
растояние между ними 15-20см
разница в показаниях могла быть до 10градусов.( это когда с фальшном) не говоря о том что под в мертвой зоне под фальш-дном и дном (8л) температура тоже была выше. это при нагреве газом.
проблему решил дополнительным эл теном сверху.
Blade
#2937
Котел и датчик.
добавлено: 06-04-2015, 16:12:55
Есть еще другая проблема с вортексом. При нагреве на металле начинают образовываться пузырьки которые в свою очередь попадают и в насос, тем самым его завоздушивая и как следствие падение производительности насоса.
при следующей варке возьми дополнительный градусник. и контролируй   им показания из вне.
а лучше несколько
Horu
Второй раз 1050
Тут как минимум надо добавить полученный литраж в каждой варке....
А по хорошему - как фильтровал/промывал расписать.
П.с.: не торопись с розливом, 7 дней брожения - маловато.
