avatar_Siver
Дробна дистилляція
SiverTopic starter
Доброго времени!
Предлагаю обсудить тему дробной дистилляции расширенно, так сказать.
Много вскользь рекомендаций по дробной дистилляции можно встретить на разных форумах, но ни одной темы конкретно посвященной этому не встречал. Всяк человек делает по своему и это понятно, условия, возможности диктуют условия. Хотелось бы в данной теме выслушать все варианты технологий наших форумчан. Кто как это делает (подробно).
#1
Головные фракции
Беру за правило отбирать 8%голов с замеса.
1-й перегон (брага)
Отбираю головы по запаху. Замерил сколько взял.
После 1-го перегона ясно сколько взял АС из браги. Посчитал 8%. Отнял то что взял на первом погоне. Распределил остатки на 2-й и 3-й перегон. С увеличением на 3-й.
Как-то так
Хвосты
Сначала по органолептике определяю температуру куба, когда они начинают переть. В дальнейшем по температуре.
пила
Хотелось-бы так-же услышать о скорости перегонки, приблизительном количестве отбора, измеряемых температурах .......
офф.:Игорь, может сюда скопировать про "каку и цацу" (http://labspirt.com/forum/index.php?topic=888.msg17509#msg17509)
Цитата: Игорь від 09-03-2012, 22:24:15
... Использование общепринятого способа отделения голов просто кастрирует напиток, унося в канализацию эфиры - душу дистиллята. В результате в напитке цацы мало, а каки - полные карманы. ...
Цитата: IgorKip від 19-05-2012, 19:50:05Сначала по органолептике определяю температуру куба, когда они начинают переть. В дальнейшем по температуре.
Всё верно, но, я поступаю проще. Гоню, пока горит, ну, не умею я по органолептике. Всё остальное в последующую брагу. ИМХО.
#4
На мой взгляд, говорить о дробной дистилляции без обсуждения конструкции, на которой она производится, не имеет смысла.
И конструкция куба, и конструкция самого дистиллятора, играют решающую роль в этом вопросе, так как к процессу дробной перегонки добавляется очень мощный эффект частичной конденсации
Этот эффект имет место на аппарате любой конструкции, и важно научиться научиться использовать его...
Теперь по поводу приведенной выше моей цитаты...
У химиков нет термина "голова". Но есть термин "предгон". Это то, что покидает перегонный куб до начала кипения.
Коллеги, которые предпочтиают дистилляты... Попробовал сам, рекомендую вам.
1. Кипятить брагу нужно при открытой крышке куба. Разумеется, под контролем.
Вы заметите, что наибольшее газовыделение из браги и ее вспенивание происходит за 10-5 градусов до кипения.
2. Если на этапе наибольшего газовыделения (вспенивания) уменьшить нагрев и поддерживать его минут 5-10 так, чтобы до кипения не доходило, а потом увеличить нагрев и довестикуб до кипения, можно считать, что "предгон", то есть основная часть головных примесей,уже покинула перегонный куб.
3. После этого можно герметизировать куб, подключать холодильник, и отбирать тело продукта.
Цитата: Николай334 від 22-05-2012, 19:29:35Гоню, пока горит, ну, не умею я по органолептике.
Ну вот Игорь правильно заметил. Зависит от конструкции аппарата. У меня горят все хвосты. БКМ. Гоню горячим. Хвосты (все) имеют крепость ~ 40°. Т.е. начинают идти при ~50° СС. Но это уже начинает вонять.
Цитата: Игорь від 22-05-2012, 20:26:57После этого можно герметизировать куб
Ну а как его закрыть, проверить герметичность горячим? Я при отгоне "предгона" просто сначала отключаю дефлегматор. Регулирую на минимальный нагрев.
SiverTopic starter
#7
Цитата: IgorKip від 22-05-2012, 21:45:33Я при отгоне "предгона" просто сначала отключаю дефлегматор.
А как определяешь, что предгон вышел? По температуре? Если да, то температура пара или браги?
Цитата: IgorKip від 22-05-2012, 21:41:47Ну вот Игорь правильно заметил. Зависит от конструкции аппарата. У меня горят все хвосты. БКМ.
У меня вот такой дистиллятор:
К стати, тоже заметил, что хвосты 40* идут. Последний раз тело отбирал до 60*, все остальное на следующий перегон.
ВПГ
Тысяча извинений... Возможно не в теме...
Не дает покоя вопрос, а если СС, полученный из виноградного вина зарядить в куб, установить и запустить РК. Отобрать головы по правилам ректификации. Когда дойдем до отбора тела, установить ФЧ близкое к 1, затем отобрать хвосты с достаточным ФЧ?
На осень - зиму (при наличии сырья) планирую такой экскримент. Буду благодарен за указание ошибочности и предостережение негатива такого подхода!
Если б я имел к
GrOV
ВПГ,  А какая цель преследуется?
ВПГ
#10
Никак не могу на дистилляторе получить достойный напиток. Чего-то упускаю в дробной дистилляции. Возможно какие-то огрехи в конструкции холодильника (приобрел по случаю и использую как черный ящик).
В силу национальной принадлежности, появилась мысль выкрутиться.
Спасибо за оперативность.
Надеюсь на конструктив!
P.S. Еще бы ссылку на инструкцию... Все-таки интересно почитать...
Если б я имел к
Цитата: Siver від 23-05-2012, 09:31:07А как определяешь, что предгон вышел?
См ответ №1
FlyHalf
Цитата: GrOV від 23-05-2012, 12:14:01А какая цель преследуется?
Я думаю на РК головы отберутся качественней, вот только возникает вопрос, нужно ли это для виноградного сырья?
На зерне сам экспериментирую в этом направлении. Особо похвастаться нечем.
GrOV
#13
Думается вслед за головами пойдут эфиры, несущие аромат...Уменьшение ФЧ до единицы может и даст что нибудь в плане аромата(что, считаю, маловероятно), но на РК напитка похожего на дистиллят не получить...
Каждой музыке свой инструмент нужен...Грешно органную сюиту Баха играть на флейте или барабане...
Где-то писалось: Отобрать головы, получить качественный спирт(тело), отобрать хвосты и получить следом ароматные воды (или наоборот)..
С ними потом купажировать сортировку...
Но, имхо, это всё равно эрзац...
Здесь Дельту, Смита, Маковку, Дядьку, Ник.Миха, С66 спросить надо - они собаку съели на дитилляции...
S66
#14
По моим наблюдениям, нужные нам эфиры, передающие вкусовые качества сырья, начинают идти от 80* до 82* в верху колонны. На РК (насадочной БК) я этого сделать не смог. Там какая-то другая "песня". На РБК головы очень хорошо отделяются при 70-72*, воняют они отнюдь не эфирами. При 78.3 - 80, начинает идти фракция, не имеющая ни вкуса ни запаха. Естественно, на прямоточнике добиться такого эффекта не получится, т.к температура пара фактически равна температуре куба. И все эти фракции будут головными,  можно приблизиться к такому режиму лишь при повторной перегонке.
Вообще, для каждого вида аппарата, необходим свой режим. Ведь даже коэффициент ректификации каждой примеси меняется для каждого вида аппарата. Так, что говорить об "универсальном" режиме дробной дистилляции, по моему мнению, бессмысленно.
