БандерівецьTopic starter
Цитата: Игорь від 15-03-2013, 00:33:05но не знаю сколько времени он выдержит температуру 50-60 градусов... хотя это не так уж и много. Для экспериментов сойдет.
Мой  аквариумный насос полностью погруженный в пивной сусло температурой 65 градусов сгорел за 30 минут.
Цитата: vovanxp від 15-03-2013, 10:36:57Мой  аквариумный насос полностью погруженный в пивной сусло температурой 65 градусов сгорел за 30 минут.
vovanxp, не знаю, что там может сгореть :( Может мы говорим о разных конструкциях? У меня подобие  циркуляционника, в магнитном поле вращаются магниты...чему там гореть? Даже при полной остановке он не горит ;)
Цитата: vovanxp від 15-03-2013, 10:54:27Катушки могут сгореть.
Могут но не горят пока...Зимой 2010-2011 у меня циркуляционник (на улице) замерз напрочь...И был включен в сеть (замерзший) сутки, меня не было в городе. Через сутки я приехал, разморозил и он....заработал как ни в чем не бывало...Сейчас работает у меня на отоплении в доме ;)
Вова, 65 градусов для катушки - не страшная температура. Но если его заклинил кусочек солода, он мог перегреться и сгореть. Скорее всего причина - именно в этом.
Дельта, твой замерзший под напругой насос не сгорел именно потому, что был на морозе. 100 ватт, которые при клине превращаются в тепло, на морозе не могли его заметно нагреть. Да и вообще - по электрической части эти маломощные насосы весьма надежны.
Я опасаюсь проблем не по электрической части. При длительной прокачке горячей жидкости может повести пластиковый корпус или крыльчатку.
Игорь, Сусло фильтрованное, заклинить не могло,  сгорела одна из катушек, по звуку слишно не все работаю, дребезжит вал.
Cmit
По поводу парового отбора и подачи воды .
если применять автономную систему охлаждения,то проблем вообще никаких нет ,Во время работы колоны на себя в
автономке вода прогревается до 35гр -этого вполне хватает чтобы свести броски давления в колоне  до 0 ,тоесть охдаждается димрот ровно настолько сколько нужно для парциальной конденсации .Яэтого добиваюсь с полмошью регулируемого байпаса на насосе автономки и кранами подачи воды.регулировка настолько точная что удавалось головной погон делить на фракции.
bobych
ТОК62
Игорь: Чтобы был эффект парциальной конденсации, пар должен лениво ползти вдоль слегка охлажденной поверхности (вдоль шлема аламбика, например). Тогда - действительно, каждый кубический сантиметр пара проконтачит со стенкой, из него сконденсируется часть чего-то тяжелого, а в составе прошедшего на выход пара будет больше чего-то лёгкого.
По этому поводу пришла такая мысль. А если сделать дефлегматор в виде множества тонких(например Д=8-10мм) трубочек, по которым "лениво ползет" пар. Поверхность конденсации большая, а проходы для пара узкие и тяжелым фракциям труднее проскочить этот "тамбур-шлюз" в паровой отбор?
komarova
Цитата: Delta від 15-03-2013, 08:34:21Игорь, поверь моему скромному опыту...Выдержит и очень долго  Мой насосик уже три года гоняет брагу, барду (70-80*С), и горячую воду в ванну (температурою до 85*С). Месяц назад завыпендривался, думал, что пора выбрасывать...разобрал и увидел, что там принцип "циркуляционного насоса для отопления" . То есть он практически вечный
А можно марку насоса ?Хочу купить незнаю на каком остановится.
Цитата: komarova від 16-03-2013, 14:05:09А можно марку насоса ?Хочу купить незнаю на каком остановитс
Завтра выложу фотки...хотя на форуме где то должны быть фотки, быстро найти не могу :( Я уже кому то писал... :(
Цитата: Delta від 16-03-2013, 20:09:47Я уже кому то писал...
Да обычный насосик для аквариума.
Ублюдочная вещица, но, реально, не убиваема.
Цитата: komarova від 16-03-2013, 14:05:09А можно марку насоса ?Хочу купить незнаю на каком остановится.
У меня HJ-942. Брал наугад. Что я с ним ни делал, так и не нашел способа убить.
komarova, У меня такой, посмотри и почитай тут. Фирма надежная, с ними работал не один раз...да и не только я ( с нашего форума)... ;)
ROS
Здравствуйте, коллеги. Вот и я наконец  намотал димрот. Правда он с избытком, от жадности намотал 5 метров. Не будет ли от такого избытка проблемы при ректификации?
