imidalv
Цитата: mistral від 05-01-2014, 18:24:09Вижу два плюса:
Вижу минус, что с верхней перегородки будет течь не на нижнюю, а на стенки.  А на нижней флегма может не пойти в трубку слива, снизу давит пар, и что бы его продавать нужен достаточный уровень флегмы над трубкой. И будет лить через край. Или делать трубку большего диаметра, с заужением на конце и чуть длиннее.
imidalv, по поводу верхней перегородки ты прав. А на счет пара , продавит, и уровень- ошибаешься. Могу по приезду показать как работает такая конструкция! Стоит диоптр!!!
imidalv
Цитата: chelovechik від 05-01-2014, 19:17:37Могу по приезду показать как работает такая
Очень хочу посмотреть. Буду ждать.
#438
О'К. Косяк есть в следующем: поскольку пере городка горизонтальная и холодная то капли конденсируются с низу и падают обратно в колонну так и не попав на нижнюю пере городку! Думаю это не критично но если задаться целью , вшей таки можно найти!
wow
1. Никто не мешает выполнить отбор как и сейчас-с клапаном и возвратом лишнего в колонну. Я про головы, но, в такой схеме в отбор попадают только самые Головные головы (самые поездатые поезда). В обычном Димроте происходит смешивание ВСЕГО спирта и частичный отбор.
2.Ты же сам лучше меня знаешь, как считается расход воды. Сейчас у меня идет процесс и температура в обратке 54,3*С. Могу и 60*С настроить. Расход воды 1л в 5минут (4минуты 50секунд) замерил.
3. На пузырьки внимания не обращаю, чем они мне мешают. Все место в трубках не займут, все равно вода выдавит.
101001
Цитата: wow від 06-01-2014, 07:06:27Сейчас у меня идет процесс и температура в обратке 54,3*С. Могу и 60*С настроить.
Парни а подскажите на что влияет температура воды ?
на входе и на выходе ?
к примеру на входе вода 15гр
на выходе 25гр
или на входе 15гр
на выходе 40гр
как это влияет на качество продукта?
gurmanvn
на выходе 25гр
или на входе 15гр
на выходе 40гр
Т воды тебе позволяет делать отбору по пару (тоесть после дефлегматора) в ТСА .
Т воды при жидкостном отборе дает флегму приблеженную к температуре конденсация => испарение
Алкаголь - это анестезия в операции под названием жизнь
Цитата: wow від 06-01-2014, 07:06:27Сейчас у меня идет процесс и температура в обратке 54,3*С. Могу и 60*С настроить. Расход воды 1л в 5минут (4минуты 50секунд) замерил.
Какова мощность в кубе, температура подачи, и что за чудо деф такой, с расходом в 12,5 л/ч. У меня такое при температуре подачи -20*С, и то при мощности в кубе максимум 1,5кВт. Можно ТТХ такого дефа, мне вот как нужно. Спасибо! :)
Цитата: wow від 06-01-2014, 07:06:27в такой схеме в отбор попадают только самые Головные головы
Это не совсем так. Если в димротесредняя темводы на 40-50 градусов холоднее пара, происходит не частичная, парциальная конденсация, при которой получается разделение, а полная конденсация той части пара, которая прикоснулась к виткам. Тот пар, который дошел до конца, это не результат парциальной конденсации, а просто та часть пара, которая прошла вдали от холодной трубы. Чтобы получить парциальную конденсацию с разделением, нужна большая скорость движения охлаждающей жидкости с малым перепадом температур между входом и выходом и между выходом и паром.
Самое неприятное в том, что в дефлегматоре такой конструкции пар движется вдоль средней и верхней зоной витков, и конденсат - по нижней зоне, которая не прогревается паром, но продолжает омываться водой. В результате возврат происходит с низкой температурой, прогревается в нижних слоях насадки и не дает заметной части пара дойти до дефлегматора. В результате зона верхнмх тарелок растягивается и в ней не удается ни достаточно сконденсировать примеси, ни получить близкий к азеотропу спирт. 97% на наклонных дефлегматорах - скорее исключение, чем правило. И если на 97 можно начхать, длинные следы голов - это более серьезная проблема при пепеохлажденном возврате.
Кроме того, в горизонтальном холодильнике не происходит равномерной конденсации по всей длине. Фактически зона конденсации 9/йз частей пара не превышает по длине нескольких сантиметров. Поэтому поймать последние капли будет проблематично.
Цитата: 101001 від 06-01-2014, 16:46:05Парни а подскажите на что влияет температура воды ? на входе и на выходе ?к примеру на входе вода 15гр на выходе 25гр
как следует из вышеизложенного, это плохой признак, по крайней мере при отборе голов, когда просто необходимо максимально концентрировать примеси, а ледяная флегма не дает такой возможности.
Надо сделать байпас с краником и часть воды пускать по кругу мимо холодильника. Снижать поток воды нужно до тех пор, пока пар не начнет проскакивать их ТСА, а потом немного добавить. Но тут есть опасность, связанная с горизонтальным расположением змеевика.
Если охлаждения будет «в обрез», а вода будет течь очень медленно, в витках будет застревать воздух и блокировать часть холодной поверхности. И если до этого пар не прорывался, то после завоздушивания какой-то части змеевика он попрет на выход.
Поэтому нужно посчитать минимальный поток воды, при котором застревания воздуха не будет, и не снижать поток ниже этого значения...
Хотя.. если димрот из шестерки, в нем сложно устроить скорость ниже предельной.
Цитата: Dimassik від 06-01-2014, 17:56:03Какова мощность в кубе, температура подачи, и что за чудо деф такой, с расходом в 12,5 л/ч.
Я уже писал про сказочничество.
Если вода идет потоком 12.5литров в час, за секунду проходит 3.5 грамма. Если вода при этом прогревается с 5 до 60 градусов, значит она уносит 4.2 х 3.5 х 60 = 882 ватта тепла. Остальное - теплопотери.
Дима, теперь твой вариант. Твая сказка.
Если за секунду в твоем дефе 3.5 грамма воды  (тосола) нагреваются с -20 до 60 градусов, значит до дефа доходит меньше, чем 4.2х 3.5 х 80 = 1176 ватт. Меньше потому, что теплоемкость тосола меньше теплоеемкости воды. Значит делать отбор выше литра в час не стоит, особенно с таким сильным пепеохлаждением флегмы. И надо разобраться. Если колонна теряет треть тепла, это уже сложно назвать ректификацией. Слишком большая разница в количестве и скорости пара в начале и в конце процесса.
101001
#445
Игорь скажи - какая должна быть температура на выходе?
aleh
Цитата: wow від 06-01-2014, 07:06:27На пузырьки внимания не обращаю, чем они мне мешают. Все место в трубках не займут, все равно вода выдавит
КПД дефлегматора/холодильника часто играет значительную роль и часто может так либо иначе ограничивать процесс. Может быть не совсем корректное сравнение, но некоторые параллели можно провести - около года назад мне сварщик варил дистиллятор (по Игорю) без меня. В итоге прямоточник  получился без спирали. Результат - 2,5кВт оказалось потолком. Из выхода шуровала холодная вода, а сэм шел горячим! Внутренняя паровая труба за счет теплового расширения удлинялась и одной стороной касалась наружней. В общем холодильник с одной стороны можно образно сказать "был завоздушен", а водичка искала "прямую дорогу". Пришлось резать, мотать, еще раз варить и только потом "наслаждаться" процессом!
Для себя сделал три простых вывода:
1. Нужно более четко прислушиваться к рекомендациям опытных дядек! Не вестись на пожелания "доброжелателей" (не на соглашаться по телефону на доводы сварщика, что мол с "проволокой не влазит, давай может без..." - очень хочется побыстрее).
2. Быть внимательным к терморежимам различных элементов схемы и пытаться всегда осмысливать их  работу.
3. Всегда присутствовать при изготовлении или ремонте железяк, если на 100% не уверен в спеце!
wow
Цитата: Dimassik від 06-01-2014, 17:56:03и что за чудо деф такой, с расходом в 12,5 л/ч.
Дефлегматор-он же холодильник самогона сделан почти три года назад из банальных мисок. внутри навита спираль Архимеда Дн8мм метров 3-4. Уже и не помню. В нижнюю миску врезана труба Ду40 с молочной муфтой в ней трубка перелива флегмы. С нижней точки миски-слив спирта. Над врезанной трубой - колпак из нержового колпачка (от крышки термоса) Колпак припаян к трубке охлаждения. Верхний свод дефлегматора двойной, в этой полости тоже проточная вода. Трубка ТСА врезана через две верхних миски. Спирт через тройник , клапан НХ-3, охладитель спирта сливается в тару. Вода подается в нижнюю часть охладителя спирта, затем во внутреннюю спираль, затем во внутреннюю полость верхних мисок и , через разрыватель струи в каналью. На входе воды стоит клапан от стиральной машинки, затем регулирующий игольчатый вентиль.
За одно и про куб расскажу. Он сделан из кастрюли нержовой 40литровой. Реально входит 45л. Два фланца из фанеры, уплотнитель из разрезанного вдоль силиконового шланга. ТЭН 3кВт. Утеплитель - туристический коврик+два старых ватных одеяла. Куб стоит на тележке, на ней коврик из вспененной хрени  в 4 слоя+тур коврик. Куб очень легкий, легко вскрывается, моется. при перерывах в работе я все причандалы  складываю в него, трубки, клапана, насосы, автоматику, и т.п. Единственный минус-колонна стоит неустойчиво.  верх колонны закрепляю, тележкой перемещая куб регулирую вертикаль.
добавлено: 06-01-2014, 22:22:42
добавлено: 06-01-2014, 22:23:29
Цитата: 101001 від 06-01-2014, 19:36:25Игорь скажи - какая должна быть температура на выходе?
Идеально - 78 с мельчью, но это недостижимо. Поэтому чем ближе к этой цифре, тем лучше. Это в теории. На практике эту температуру задает конструкция дефлегматора. Поэтому надо не гоняться за недостижимыми 78, а держать максимально возможную температуру воды, которую позволяет твой дефлегматор без прорыва пара.
А те, кто использует проточное, а не автономное охлаждение, должны помнить о том, что температура на выходе выше 60 градусов крайне нежелательна.
Цитата: Игорь від 06-01-2014, 18:15:37Дима, теперь твой вариант. Твая сказка.
Игорь, каюсь "насказочнился". :-X
Сделал замеры, вот данные:
Скорость потока 400мл/мин., итого 24л/ч., при температуре подачи -10*С, обратку нет возможности замерить, на ощупь 45-50*С. Замерял не на колонне, на дистилляторе, с тем же дефом. При тенах 2,25  кВт.(думаю что на 230В, замерял Омы) при сетевом напряжении около 205В.
Про 10л/ч. промерял на холостых когда на улице было -28, думаю что температура тосола была в пределах -20*С.(что-то не замерил-склероз). :) Это просто проверял производительность насоса, при низких температурах. :) Простите великодушно. ::)
Игорь, можешь расчеты делать немного подробней, чтобы я смог потом самостоятельно высчитывать, как ты сделал по скорости потока пара? Спасибо. :)
Цитата: Игорь від 06-01-2014, 18:05:33ни получить близкий к азеотропу спирт. 97% на наклонных дефлегматорах - скорее исключение, чем правило.
Да уж, 97-97,1 могу получить только если отбор менее 500мл/ч. Может тут "собака порылась"?
Цитата: Игорь від 06-01-2014, 18:05:33Самое неприятное в том, что в дефлегматоре такой конструкции пар движется вдоль средней и верхней зоной витков, и конденсат - по нижней зоне, которая не прогревается паром, но продолжает омываться водой.
Тоже думал про это после твоих "злостных" выпадов, :( но ведь и в вертикальном дефе конденсат стекает не на горячие трубки димрота? Хотя согласен, что паром все же прогревается лучше, чем в клюшке. (с одним определились). :)
Цитата: Игорь від 06-01-2014, 18:05:33Чтобы получить парциальную конденсацию с разделением, нужна большая скорость движения охлаждающей жидкости с малым перепадом температур между входом и выходом и между выходом и паром.
И какие конструктивы для этого надо? Увеличенный димрот? (для малого перепада температур, между входом и выходом) Малое внутреннее сечение димрота? (для большей скорости движения ОЖ). И делать димрот однослойным, или двухслойным но с одним направление воды как у imidalvа
Цитата: imidalv від 04-01-2014, 19:11:09что вода в обоих слоях идет навстречу пару.
И что лучше: диаметр дефа меньше диаметра колонны или наоборот больше?
Цитата: Игорь від 07-01-2014, 12:26:07На практике эту температуру задает конструкция дефлегматора. Поэтому надо не гоняться за недостижимыми 78, а держать максимально возможную температуру воды, которую позволяет твой дефлегматор без прорыва пара.
Хочется, чтобы он позволял приблизиться к "недостижимым 78", поэтому и докапываюсь до истины (и до тебя в том числе), ;) а не токмо развлечения ради. :)
Цитата: wow від 06-01-2014, 22:21:05Дефлегматор-он же холодильник самогона сделан почти три года назад из банальных мисок. внутри навита спираль Архимеда Дн8мм метров 3-4.
Не с "плоского" ли дефлегматора Zapala с ХД, конструктив?
