Батарейкин,
Цитата: Батарейкин від 07-02-2014, 13:14:48chelovechik какую куда применить?
Ну ты даёшь. Сначала накупишь а потом спрашиваешь...
В 16 тую можно залить свинца , заклепать, и на майдан.
С 12 можно плевать горохом свежим.
с 10 можно горохом сухим. Больнее.
Из 14 той можно сделать филлер , пивас разливать.
В 15 тую можно спрятать 12 тую.
:D :D :D :D :D :D  Ну вроде пока всё что пришло в голову. :D :D :D :D
добавлено: 07-02-2014, 13:37:21
Цитата: Батарейкин від 07-02-2014, 13:14:48а чертежик где то встречался?
Неа. Только картинка. И то корявая.
Цитата: wow від 07-02-2014, 13:47:59chelovechik .Скрыть/показать порадовало))).
это о чем? наверняка я что то пропустил!
вот так нормально будет?
или в другое место лучше?
что бы показометр живописную картинку показывал.
сейчас фото добавлю
добавлено: 07-02-2014, 13:51:28
#542
добавлено: 07-02-2014, 13:55:06
Цитата: Батарейкин від 07-02-2014, 13:51:10вот так нормально будет?
Ставь напротив слива флегмы.
в почте почитал - поржал!!!
но так оно примерно и есть.
так как авто в заледеневшем гараже...(наверное поэтому меня туда еще и не переселили) то пришлось на металобазу ехать на такси за 50грн. ну не везти же метр трубки. вот и набрал разнообразных...
добавлено: 07-02-2014, 13:57:15
Цитата: chelovechik від 07-02-2014, 13:54:28Ставь напротив слива флегмы.
зюйд-зюд-вест.... ты мне пальцем покажи! она везде течет
#544
Цитата: wow від 07-02-2014, 13:02:00В такой схеме получается большое газовое пространство, что, по моему не есть хорошо.
В чем выражается  это " не есть хорошо"? Спасибо.
Цитата: Батарейкин від 07-02-2014, 11:51:52а мне чего то кажется по курению других веток что в будущем понадобится
Думаю тоже что понадобится. Сделав байпас на своей автономке, добился температуры подачи ОЖ вплоть до +40°С, (при 38°С покапельный отбор из ТCА в кол. 10-20мл/ч, дефлегматор утеплен) вместо -10°С по совету Игоря, после 40°С , начинается прорыв пара. Соответственно понизить температуру спирта ниже 40°С на выходе я уже не смогу. Если будет усиленный димрот (в будущем), то думаю увеличить температуру подачи до 50 и выше градусов, тогда точно понадобится отдельный контур для доохладителя, ТCА думаю охлаждать не надо, т.к. 20-30см. медной трубки вполне справиться с конденсатом отбора по пару в количестве 10-30мл/ч. даже летом.
#545
Батарейкин,
Цитата: Батарейкин від 07-02-2014, 13:56:00ты мне пальцем покажи! она везде течет
Под нижней перегородкой, напротив трубки слива флегмы.
Ставь самовар - выезжаю со сварочником тчк    :D :D :D :D
Цитата: chelovechik від 07-02-2014, 14:13:26Под нижней перегородкой, напротив трубки слива флегмы.
эта трубка 60мм длины. окошко только 40мм. что лучше наблюдать? верх или как с нее флегма капает? и там наверное темно! может подсветочку светодиодную сделать. и жаль что иллюминатор высоко получается. на табуретку прыгать прийдется
вечером чертежи начну рисовать
wow
Цитата: Батарейкин від 07-02-2014, 14:29:13что лучше наблюдать?
Это как первый раз стиральную машинку автомат включить в работу. Вся семья сидит в окошечко  лупится. Через неделю никто и внимание не обращает. Так и с колонной будет. Через неделю надоест. Т.ч. не делай всяких окошечек.  Все должно быть закутано утеплителем, и дефлегматор тоже. Лучше поставь датчик температуры на подачу флегмы в колонну. Толку больше.
#548
Цитата: wow від 07-02-2014, 17:31:25+40°. я и то научился.
Покажи, если конечно одной кнопкой. :)
Про газовое пространство  так и не объяснил. :(
ЦитатаКак это скрыть/показать?
В предварительном просмотре значок радиации - "вставить спойлер"
wow
Цитата: Dimassik від 07-02-2014, 17:39:24Покажи, если конечно одной кнопкой.
Alt+248 на правой клаве. Тема "Новое на форуме"
Про газовое пространство-чуйка.
wow уже потер пост, или...Grov. :o
А смысл в том, что чем больше свободный объем дефлегматора, тем хуже. Чем хуже не ясно, но чуйка есть. :D
По логике вещей, чем больше (длинее) димрот в дефе, тем меньше дельта (разница) температур на подаче и обратке димрота, тем ближе температура флегмы к идеальной т.е. к 78°С. Поэтому увеличение размера дефа не считаю за зло.
ТОК62
ЦитатаНазначение путанки в дефлегматоре с димротом?
Чтобы пар не прорывался в ТСА, путанка создает сопротивление и направляет его в узкий коридор димрота ИМХО.
imidalv
Цитата: wow від 08-02-2014, 06:42:57Не извращение ли
Одного и того же результата можно добиться простым путем и сложным. Если у сложного пути нет преимущества перед простым, то сложный путь и есть извращение. А Путанка сто процентов это вопрос закрывает. Без неё пар прорывался, воткнул ее, и все ОК. Проверено многими.
открыт пункт по приему бросаемых табуреток!
пока получается вот такая штука:
[attach=3]
[attach=4]
штуцер под ТСА или паровой отбор пока не отрезан.
загвоздка с верхней заглушкой молочки. дома есть только 1,0 и 1,5мм кусочки. хотелось бы 5-7мм толшины. как у ВОРОНа было
но без гаечек.
aleh
Батарейкин, трубку выхода продукта из узла отбора необязательно делать под таким острым углом - сварщику не удобно варить будет, ИМХО. Эта трубка может вполне быть под прямым углом, ну или чуть наклонить. То же и по трубке выхода из холодильника. Трубки все тонкие и маленькие - варить нужен опытный сварщик.
Да, еще трубку возврата с нижней перегородки делай отогнутую, так что бы приваривалась под прямым (или почти) углом, а дальше отгибалась вниз - тоже сварщику доступнее будет.
