avatar_V_O_R_O_N
Моя первая колонна.
Цитата: Master_1 від 07-07-2017, 23:33:29Для молочек есть есть спец ключ
предыдущий пост не видел?
Master_1
Пока с телевизора наклацал ты уже отправил , удалил .
Цитата: Сергей Леонидович від 07-07-2017, 23:17:58А такой чем плох?
Не знаю, як у вас, а в наших краях він коштує не оправданно дорого. Декілька разів поривався придбати, але жаба не дала. :D
Цитата: Микола01 від 08-07-2017, 08:16:13а в наших краях він коштує не оправданно дорого
Якщо не помиляюся, то 70 або 80 гривень
viking310
Здравствуйте.Прошу прощения,если вопрос не по теме.У меня медная колона и появилась трещины на трубочке в районе входа холодной воды.Как и чем именно её можно залепить не спецу?
Цитата: viking310 від 05-11-2017, 19:02:46Как и чем именно её можно залепить не спецу?
Если не спецу, то тогда просто поменять на нормальную колонну...О какой колонне идет речь? РК, НБК, Мариса или о чем?
александр1
Купи не Холодную сварку а есть в авномагазинах двухкомпонентная эпоксидная смола разбавь по инструкции намажь где течет перемотай сверху нинкой и еще раз обмаж эпоксидкой На  некоторое время прокатит у одного человека уже 3-и года работает и нечего менять не хочет.(прямо как в анекдоте про СПИД  только там еще зеленкой 2-а раза помазать надо) :D :D :D
(Водка это СИЛА !)
scorpiy
Цитата: viking310 від 05-11-2017, 19:02:46Здравствуйте.Прошу прощения,если вопрос не по теме.У меня медная колона и появилась трещины на трубочке в районе входа холодной воды.Как и чем именно её можно залепить не спецу?
А что,запаять просто ПОС-90 не можешь??
Это же элементарно,Ватсон!! :D :D :D :D
И какая нахрен эпоксидная смола и холодная сварка??
Коллеги Вы что,в руках паяльник не держали?? >:( >:( >:( :o :o :o
viking310
Не держали.Каждый в жизни занимается  своим делом и профи в своей специфике и  человека который всё умеет и знает не существует.
Хочешь помочь-напиши,обьсни и тебе будут благодареы за твою помощь и советы.Не хочешь делиться опытом и помочь-пройди мимо.А умничать и свысока смотреть на других не нужно.
SemMan
Здесь никто не умничает, а делятся опытом
В нашем деле без паяльника никак.
Раньше - тоже паял. Понял шо не прав.
Щас тоже паяю, токо твердосплавным припоем. Результат радует, хотя и не аргоновая сварка.
Ustas
Уважаемые форумчане,имею вот такое устройство.Высота 105 см,внутренний диаметр 32 мм между верхней и средней трубкой дефлегматор рубашечного типа 20 см.Установил на молочный бидон,утеплил вспененным каучуком 6 мм.За желтый силиконовый уплотнитель не критикуйте-уже убрал ,уплотнение крышки-аквариумный силикон черный.Для контроля давления будет установлен манометр от тонометра.Цель-хочу получить качественный дистиллят для бочки и щепы.Пока использую как просто самогонный аппарат без укрепления и насадки.Сырье в основном виноградное,сейчас тренируюсь на сахаре и турбодрожжах."Промышленные партии" не интересуют-для себя и компании.Первый перегон делаю все в кучу на мощности 1500 Вт(ТЭН-2,9 Квт)Второй,а зачастую и третий-дробно на мощности 1200-1300 Вт.Головы-600-700 Вт.Даю сутки отстояться в эмалированном открытом ведре.Недостаток-половина в отход.Блок управления делал сам на симисторе и как положено с гуляниями напряжения.Кстати-если кто планирует использовать индикатор мощности как у меня-сразу выкидывайте из него ихний преобразователь напряжения (резистор с конденсатором)-при 230В греется так,что ЖК дисплей темнеет в левом нижнем углу.Нужно отдельный источник питания.Пробовал пару раз использовать как колонну.Засунул 5 мочалок "Фрекенбок" дефлегматор открыл на всю,поработала на себя потом потихоньку начал давить подачу воды,пошли головы,отобрал.Тело получал 92-93 град(СС 20-25 град заряжал)Но толь по неумению,толь мощность превысил...и загнал в режим сивухогенератора.Сейчас решил собрать автоматику (аналоговую),купил РМ2.Вопрос -где применительно к данной колонне установить термодатчики? Какие (ориентировочно) температуры срабатывания? и простейший алгоритм работы.Какую температуру воды держать в дефлегматоре?Или может лучьше как то изменить конструкцию железяки?
#851
Цитата: Ustas від 03-01-2018, 09:47:49Уважаемые форумчане,имею вот такое устройство.
мы очень рады!!!
ты эту ветку читал хотя бы по диагонали?
по моему она посвящена самостоятельной сборке РК.
твое оборудование к этой ветке не имеет никакого отношения
добавлено: 03-01-2018, 12:30:15
Цитата: Ustas від 03-01-2018, 09:47:49и простейший алгоритм работы.Какую температуру воды держать в дефлегматоре?Или может лучьше как то изменить конструкцию железяки?
твоя штука наверное БКМ называется.
тебе туда:
http://labspirt.com/forum/index.php?action=search2;params=eJwtzzFuwzAMheG7dMnyD7ZESvJpDEcWkAZOHChuigK-VNcih_CRQhcBOLz3gQM5jI_hmsu4HtZm_ViPdU8iRBIdIRAVJdASDK06pCFa7YgJMWkIHrUlRRJqI2hH69CIejyhxSte8B5xRE8UgsOZJAw6UkNqSZ6kdsb9NH_3eb7cprIUO2inr-O55KWfr9PPW-a6WKplKv8_vKkfP6vxWO55lzLUfLK-_W5_2_MFzxlHrw..
и надолго!!! )))
4udak
Ustas,
Вопросов ты задал много и на большинство из них нет однозначного ответа. Все они обсуждаются на форуме давно и имеются сторонники достаточно разных точек зрения. Есть понятие\сторонники дистиляции и ректификации. Нет идеальной конструкции и она не может быть разработана.
Эта конструкция и есть сивухогенератор по своей сути.
Виноград и сахар - разные вещи, технология и разное оборудование.
С моей точки зрения постороить самогонный аппарат и добиться от него самогона без сивухи - нонсенс, идеф фикс и прочие умные слова а идея недостижима.
Скажем добившись температуры выхода воды из дефлегматора порядка 60 градусов можно заметно уменьшить вонючесть продукта.
Датчик температуры ставится внизу, около ТЭНа.
Хорошо подать максимальную мощность для первого прогона а у молочного бидона это до 4 кВт.
Еще раз повторюсь - сахар, это один порядок работы а виноград - другой.  Они практически противоположные.
А решать все тебе.
Цитата: 4udak від 03-01-2018, 12:54:37сивухогенератор
при неправильном обращении сивухоконцентратор. но людям нравится.  пьют на ура... )))
Ustas
Cогласен,тут я неправ.Готов снести первый пост,но та как пошло обсуждение моего вопроса,то прошу модератора перенести мой вопрос с ответами в соответствующий раздел.
Цитата: Батарейкин від 03-01-2018, 12:22:55твоя штука наверное БКМ называется
Насколько я понял на этом форуме БКМ называют с тонкой восходящей трубой (18-22 мм) и обязательно без насадки.
Цитата: Батарейкин від 03-01-2018, 12:22:55Нет идеальной конструкции и она не может быть разработана.
Цитата: 4udak від 03-01-2018, 12:54:37Нет идеальной конструкции и она не может быть разработана.
согласен полностью,даже не обсуждается
Цитата: Ustas від 03-01-2018, 09:47:49Скажем добившись температуры выхода воды из дефлегматора порядка 60 градусов можно заметно уменьшить вонючесть продукта.
Тоесть есть смысл пустить на вход дефлегматора воду с выхода холодильника?
Цитата: chelovechik від 03-01-2018, 13:14:42при неправильном обращении сивухоконцентратор
Вот поэтому я и спрашиваю-как правильно с ним обращаться.
