Усовершенствование автоматики на базе РМ-2 и ИРТ-4К
Автор Игорь, 03-11-2012, 14:12:38
Antoni_Black
#150
Номера нет) и задалбывать думаю не стоит... Это и есть разъемы (одни из) на которых Игорь работает. Хочу в своем кубе вот это убожество, которое я слепил
Заменить на что то более компактное.
В. Скотт
компактное не значит надежное.... а вот штуцер над проводкой это зря. сместил бы его на случай если капать начнет
Олежище
Военные ШР20 или герметичные ШРГ20, 4 контакта по 1,5мм2  два провода на одну фазу, два на другую.
Не греется, в отличии от розеток, компактней некуда, дорого.
Antoni_Black
Ну это я все знаю! Вопрос в другом. ГДЕ КУПИТЬ?
В. Скотт
ОЛЕГ1960
Цитата: Antoni_Black від 30-04-2014, 02:22:06Вопрос в другом. ГДЕ КУПИТЬ?
Посмотри здесь- Соединитель ШРГ20П3ЭШ6: продажа, цена в Киеве. силовые вилки и розетки от "Укрспецбудресурс ТОВ Крановый двигатель MTF, MTH, MTKF, MTKH, МТФ, МТ"
http://usbr.prom.ua/p5102273-soedinitel-shrg20p3esh6.html
Алкоголь, особе
Antoni_Black
В. Скотт
ОЛЕГ1960
Алкоголь, особе
Мое мнение такое.
Самый лучший, самый надежный, никогда не подводящий разъем - это когда его нет. Как в утюге.
Питающий провод должен быть прикручен намертво или припаян (это хуже) к контактам кега. Разъем нужен для соединения этого провода к блоку управления.
А если очень хочется поставить разъем у куба, он должен быть очень хорошо закреплен. Тогда не нужен разъем на блоке управления. Из него должен выходить провод с вилкой на конце. Вилка обязательно должнв быть женского пола.
Ты хочешь разъем? Тебе сколько? И какой - синенький, кремовый или комбинированный?
#159
Когда-то мне довелось доводить до ума сделанны коллегой кег. В него были вставлены два ТЭНа с лепестковыми разъемами. Постоянно существовала опасность при перестановке кега зацепить  и повредить контакты, или выдернуть их, случайно потянув за шнур.
Я припаял между контактами ТЭНов два кронштейна, распаял контакты  и установил разъем.
[attach=1]  [attach=2]
Если ТЭН аристоновского типа, наверное лучший вариант подключеня - это его родной терморегулятор, который нужно предварительно раскурочить. Вообще-то можно сделать вилку под такой ТЭН, и я кому-то ее делал, не помню кому.  В качестве контактов использовал  нержавеюший пластины с припаяной к ним медной фольгой.
Цитата: Игорь від 30-04-2014, 10:10:21припаян (это хуже)
А чем пайка хуже прикрутки? ??? ??? ???
#161
Там, где есть опасность нагрева выше 100 градусов, применять пайку легкоплавкими припоями нежелательно. Если уж приспичит, в качестве припоя можно применить чистое олово или чистый свинец, но не ПОС. По той-же причине нельзя пропаивать провода, идущие под зажим, и не только ТЭНа, но и автомата-рубильника. Это распространенная ошибка, которая часто приаодит к неприятностям.
Цитата: Игорь від 30-04-2014, 10:39:56Там, где есть опасность нагрева выше 100 градусов, применять пайку легкоплавкими припоями нежелательно.
Отвалится , или в другом дело?
Antoni_Black
#163
Как всегда Игорь, кратко, по делу и с картинками.)
Я хочу  на куб поставить "папу" а с автоматики выходит провод с "мамой".  В идеале герметичные разъемы.Не очень хочется, чтоб у куба хвост болтался...
Но это будет тогда когда ты, я надеюсь, закончишь мне автоматику. ::)
Я думал так, греется из-за не достаточного контакта.  значил лучший вариант - прикрутить, затянуть и пропаять поверху!  Но могу ошибаться...
И где ты берешь такие разъемы? не могу найти, в гугле даже картинок почти нет)
P.S. мне синенькие больше всего нравятся)))
В. Скотт
Цитата: chelovechik від 30-04-2014, 10:52:50Отвалится , или в другом дело?
У меня был случай, когда паяный ПОС61 контакт поплыл и провод упал на соседний контакт. Автомат сработал, но оказалось, что симистор сработал раньше. Заменил симистор, а контакт перепаял свинцом.
ОК. Так и сделаю. Хвост с вилкой- "мамой" будет болтаться у коробки с автоматикой.
Цитатагде ты берешь такие разъемы?
В Одессе есть Староконный рынок, нашел там деда, покупал у него  разъемы с металлическими корпусами. Закончились. Теперь он нашел мне такие-же, но с пластмассовыми корпусами. Оказались ничем не хуже. Контакты не параллелю, нет необходимости. 30 ампер на контакт для них - раз плюнуть.
