avatar_chelovechik
Затиралка для солода на 350 литров!
Автор chelovechik, 07-03-2013, 19:01:00
chelovechikTopic starter
Ну что... Первая варка на новом железе состоялась!!!! Вылезли слабые места конструкции, но их значение настолько ничтожное что можно их не считать!
Остановлюсь на пунктах:
Мешалка работает и справляется с поставленной задачей.
Телеметрия показала что разница между подситовым пространством и верхом затора составляет 1-15*. (40 кг солода и 200 литров воды)!
Необходимость постоянного перемешивания отсутствует!
Подвод пара снизу и распределение отверстий в борботажной трубке, полностью удовлетворяет заявленным требованиям!
Выгрузка дробины, и мойка затиральника не составили труда!
Фильтрация прошла на твёрдую 4 ку по 5 балам. Единственный косяк в том что через сито в процессе перемешивания проваливаются зерновые проростки! Возможно перед откачкой фильтрата надо сделать прокачку дна на минут 5. я сделал на 1 минуту , в результате прорвались проростки в варочник (удалил прокачкой через мелкое сито)!!!!
После фильтарации, и заливки промывочной воды, провернуть вал мешалки не реально! Винт плотно залип в дробине! Но ничего страшного, на помощь пришло весло и всё стало на свои места! Дробину слегка разрыхлил , а дальше работала мешалка!
В варочнике надо делать отдельный узел который будет заниматься конденсированием пара, либо сделать вытяжку!!!
[attach=3]
[attach=4]
После всех манипуляций плотность была именно такой как планировал!!!
slavo4ka
Цитата: chelovechik від 22-04-2013, 14:04:31Единственный косяк в том что через сито в процессе перемешивания проваливаются зерновые проростки!
Может попробовать сделать по кругу барби с большим количеством пропилов, через него заваривать и так же при сливе фильтровать?
Красивый кубик получился, о таком и думал всё время, только с полностью открытым верхом для затирания а с боку или с низу мешалка.
Я всего лишь вы
gasblender
Цитата: slavo4ka від 22-04-2013, 17:10:11сделать по кругу барби с большим количеством пропилов, через него заваривать и так же при сливе фильтровать?
Такой фильтр менее эффективен, чем фальшдно. А конструкция не предусматривает извлечение и замену фальшдна... :(
Цитата: gasblender від 22-04-2013, 19:35:29А конструкция не предусматривает извлечение и замену фальшдна...
Думаю что это не понадобиться!   А проростки можно через сетчатый дуршлаг прогнать!
slavo4ka
То есть фальшь дно приварено наглухо? Если так то как мыть под ним?
Я всего лишь вы
Цитата: slavo4ka від 22-04-2013, 21:55:31То есть фальшь дно приварено наглухо? Если так то как мыть под ним?
Та не...
Просто его вытащить нельзя, а мыть легко!
В центре откручиваем фиксатор и поднимаем диск (сито) вертикально! Шланг с душиком и насосом в каналью!
Если вместо душика керхер, то вообще сказка....
Первые грабли!
Забыл прикрутить кран на всасе в насос, и насос всосал сито, да так что теперь надо рихтовать!
Вижу решение вопроса:
Превернуть сито и обстучать молотком, затем восстановить буртик, после установить стойки для поддержания сита, и в заключении - пустить фильтрацию самотёком!
