avatar_chelovechik
Затиралка для солода на 350 литров!
Автор chelovechik, 07-03-2013, 19:01:00
chelovechikTopic starter
В продолжение темы  с варочником на 380 литров, стол вопрос в большой затиралке.
Планирую такую конструкцию.
Разогрев планирую делать паром!
И так: наливаем воду, паром доводим до первой паузы, засыпаем дробину, прогоняем по паузам периодически разогревая паром и перемешивая мешалкой. Через нижний кран, выкачиваем сусло в варочник! (хотя можно избыточное давление в чане создать и сусло само, без насоса полезет по шлангу)
Отмытый солод остаётся над просечкой. Через нижний люк вытаскиваем дробину!
Как идея? Где могут быть грабли?
gasblender
Предусмотри возможность менять глубину погружения мешалки, чтоб можно было, при промывке-сцеживании, перемешивать верхние слои дробины, не тевожа при этом нижние, фильтрующие.
gasblender, А разве это нужно???  Я мешалку не включаю вообще при промывке!
gasblender
Из того, что я в умных книжках прочитал, нужно. В верхних слоях (на поверхности) образуется "корж", который препятствует равномерному распределению воды и качественной промывке дробины. Его рекомендуют или удалять, или "перепахивать".
gasblender, Спасибо! Почитаю! Может действительно надо пахать... :D
Подождём бывалых, что скажут.... 8)
mega80
нах не надо!
тыж не пол-тонны фильтруешь! Изменение высоты мешалки - тоже не для таких масштабов.
избыточное - хорошо, но не для пива. каки развариваются вместе с тем что нужно.
в книгах верно пишут, но следует всегда учитывать что описывается промышленное оборудование и масштабы ;)
Вилен, подумай лучше в эту сторону: фальш-дно должно быть извлекабельным. Нутрянку хорошо бы механически мыть ручками - это к вопросу про доступ к нутрянке
Цитата: mega80 від 09-03-2013, 20:25:38Вилен, подумай лучше в эту сторону: фальш-дно должно быть извлекабельным. Нутрянку хорошо бы механически мыть ручками - это к вопросу про доступ к нутрянке
Значит надо подумать про изменение конструкции фильтровальника!
Дабы вынимать при необходимости.....
Блин взял и наломал....... ;)
Бандерівець
Цитата: mega80 від 09-03-2013, 20:25:38Нутрянку хорошо бы механически мыть ручками
А если время от времени заливать раствор гидроксида натрия?
gasblender
Так книжки-то для домашних пивоваров.
Об этом вычитал в "How to Brew" J. J. Palmer. Книга для начинающих дом. пивоваров. На Homebrewtalk рекомендовали.
По ней и первое пиво варил. И вообще склонен я книгам верить ;)
mega80
#9
хорошее дело, но весь "фикус" в концентрации, объёме этого раствора и соответственно в цене ;)
и всё же после него хорошо еще щёткой почухать и смыть;)
добавлено: 11-03-2013, 16:51:12
gasblender,
...а я всё по Нарциссу и Кунце меряю )))))
извините.
Палмера это хорошо! Вообще самообразование - это хорошо, еще и на "вражеском" языке.
"Корж"(по своему опыту) это мука, которая просто препятствует фильтрации,забивает фильтрационные каналы и не имеет ценности. Можно удалять, можно прорезать - as U wish (если речь о заторе и верхнем слое дробины).
Понеслась!!! Нелёгкая :-[ .
Итак: Поскрёб по сусекам и надыбал пищеварочник (убитый ) на 350 литров. Куда столько жратвы варить не знаю!!!!
Срезали горловину, и маленько постукали молоточком!!! До сих пор соседи косятся.(ночь была)
Приварили раму для будущих колёс! Таскать надо палюбасу!
Вот и приехали колёса! Так посимпатичней!
[attach=3]
Решил всё же делать фальш дно на весь диаметр, внижней части люк для выгрузки солода, и через него можно поднять сито и почухать дно...Сито будет лежать на приваренном обруче внизу затиралки, на уровне нижней части горловины люка! То есть под ситом есть пространство 50 мм, и дно под уклоном!
mega80
....мда...мне б такие сусеки... :o
50мм подситового - многовато
Цитата: mega80 від 13-03-2013, 17:19:4050мм подситового - многовато
Я не хотел бы ставить ниже, потому что нижний люк придётся тоже опускать!!! Просто в котле перепад высоты с одной стороны до другой 4 см. Такой себе трамплинчик. А сито я хочу поставить ровно, вот и выходит пространство под ситом от 2 до 6 см.... Думаю не критично.... Что скажешь?
oleg_n
Расстояние под ситом вообще не критично - все равно первое сусло отправишь обратно, что 10 мм, что 50 - один фиг.
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
mega80
олег, многие так считают.
главное тут - тандем: подситовое+объем варки.
главное кран отбить и всё
