avatar_m16
CUBE-строение
Автор m16, 28-06-2011, 20:44:11
Цитата: sergeybb від 04-11-2012, 19:46:41Даже никогда не видел как и что это за штука такая, дальше TIG пока не заходил.
Это такая рукоятка, на конце контакт, подносишь к металлу- появляется дуга, а подаваемый сжатый воздух (из компрессора), выдувает расплавленный металл!!!   Грубо объяснил принцип действия
sergeybb
Типа TIG, только вместо аргона сжатый воздух? Плазма только для резки?
Цитата: sergeybb від 04-11-2012, 20:07:33Типа TIG, только вместо аргона сжатый воздух? Плазма только для резки?
Не совсем! У TIG а  электрод, а там дырка (да простят меня спецы), и немного другая ВАХ .....,   Плазма в таком виде как я рассказываю только для резки! Может есть такие сварочники , не знаю!  У меня типа такого: http://altel.ucoz.ru/index/ct_416/0-36
sergeybb
Цитата: chelovechik від 04-11-2012, 20:14:21
У меня типа такого
Хороший аппарат, у меня простенький. Спасибо за науку для "чайника"!
Цитата: sergeybb від 04-11-2012, 20:30:49Хороший аппарат, у меня простенький. Спасибо за науку для "чайника"!
Да какая там наука...   GOOGLE рулит!
Варили в субботу кег, два отверстия для тэнов диаметром 47мм, хотели вырезать по методу маленьких отверстий по окружности и дорабатыванием напильником. Фиг там, сверлили несколькими сверлами шуруповертом с водичкой, на одно отверстие уходит от 10 до 30 минут, и три четыре сверла. Попробовали эл.лобзиком радиус маловат. Плюнули и прорезали эл.сваркой. Приварили муфты - нормально получилось. :) Замерили толщину металла у кега - 2мм.
sergeybb
Такие отверстия вырезАл "балеринкой", только резец поставил с победитовой наплавкой, с маслом хорошо вырезалось
Вот такой результат работы плазмареза!
PADLOCKA
А почему отверстие не по центру? или так и задумано?
sergeybb
У меня тоже не по центру, в отверстие вварена скороварка, а рядом фланец для колонны
sergeybb
Красота, и думаю, быстро.
Лобзиком несколько чище, только надо повозиться, но один раз для себя можно вполне
Цитата: PADLOCKA від 10-12-2012, 22:41:46А почему отверстие не по центру? или так и задумано?
Хотел было пошутить что промахнулся, но думаю признаюсь честно!
Вот так должно было быть!
Такой себе куб, под разные нужды!
GrOV
Цитата: chelovechik від 03-12-2012, 21:07:05Вот такой результат работы плазмареза!
А зачем на вырезанной части отверстия понаделаны по линии реза?
Цитата: GrOV від 11-12-2012, 13:59:46А зачем на вырезанной части отверстия понаделаны по линии реза?
Ну ты глазастый....  Это для входа плазмы. (жалко плазмотрон)   Если не делать отверстие в куске металла, то струя плазмы отражаясь лупит в форсунку и закидывает туда жидкий металл! Поэтому рез надо начинать с края, и следить за струёй , что бы она пролетала на обратную сторону листа! Для этого я в кег сыплю песок или наливаю воду, Что бы не засрать кег брызгами расплавленной стали!
GrOV
Угу, спасибо за науку...
