avatar_GrOV
Введение в эпюрацию..
Автор GrOV, 23-01-2014, 12:43:36
Цитата: moh1971 від 07-01-2020, 10:43:50Он всегда делает одну РК.
Две. Эпюрация - тоже дополнительный процесс, дополнительное время и дополнительное оборудование.
"Небрежная" первая ректификация без отбора голов плюс нормальная вторая даёт такие же круглые нули в хроматограмме. Но без дополнительного оборудования. А если при второй разбавлять спирт через 2 часа после начала отбора голов, то и органолептика получается отличная.  Без буферов, без эпюрации и без царг пастеризации.
Только головы надо отбирать по шпоре.
yrabarskiy
Цитата: Игорь від 07-01-2020, 16:12:43Только головы надо отбирать по шпоре.
Щось десь пропустив про шпору, вкажіть на неї будьласочка.
Цитата: Игорь від 07-01-2020, 16:12:43А если при второй разбавлять спирт через 2 часа после начала отбора голов, то и органолептика получается отличная.
Цитата: Игорь від 07-01-2020, 16:12:43"Небрежная" первая ректификация без отбора голов
Игорь,а можем ли мы считать сырец после НБК с укрепляющей царгой,как сырец после "Небрежной",и разбавлять его через 2 часа после начала отбора голов?
Или то не тот компот :)
Qazwsx
Цитата: Игорь від 07-01-2020, 10:13:26
Посчитай во сколько раз медленней альдегид  образуется в холодном спирте (18 градусов), чем  в горячем (78 градусов).
Я так понимаю , что можно попробовать набрать готового эпюрат и перегнать. Но  какие будут практические советы? Хочется попробовать сделать правильно, потом на хроматограммы и поделиться результатами
Сделать правильно я пытаюсь уже й
Игорь,а можем ли мы считать сырец после НБК с укрепляющей царгой,как сырец после "Небрежной",и разбавлять его через 2 часа после начала отбора голов? Или то не тот компот :)
Компот не тот. Сырец после НБК с укоепляющей царгой аналогичен сырцу после небрежной ректификации на колонне высотой 50 см
yrabarskiy
Цитата: Игорь від 07-01-2020, 21:33:06Компот не тот. Сырец после НБК с укоепляющей царгой аналогичен сырцу после небрежной ректификации на колонне высотой 50 см
А якщо на НБК встановити укріплюючу царгу  1,5 м ?  У мене висота дозволяє.
Cmit
Цитата: yrabarskiy від 07-01-2020, 22:30:27А якщо на НБК встановити укріплюючу царгу  1,5 м ?  У мене висота дозволяє.
И еше и отбирать головы по быстрому  , будет как небрежная . Только гемор еще тот ,и стабилизация и потери и мощность , хотя нет предела совершенства ......
