avatar_Батарейкин
Мельница.
Автор Батарейкин, 03-02-2014, 20:36:59
Вадим33
Буду пробовать приварить отломавшийся вал, т.к. альтернатив особо не нашёл...Так,китайские поделки) У меня валы диаметром 56 и шестерни для полного привода.
добавлено: 09-11-2021, 21:15:25
Цитата: Игорь від 09-11-2021, 02:30:25У меня где-то такая мельника валяется.
А у тебя какая завалялась? ;) :D
Моя дорога мне как память.
Вадим33
Ну да,для внуков :D :D  Образец)
DAP
У меня тот случай, когда есть советская мельница 3х-фазная, на которой можно сделать муку из зерна, и пвк, но нету временем этим заниматься. И сололом и зерном запасенным занимаются мыши  :'(
Вадим33
Для зерна в муку у меня есть)).И ПВК тоже.А вот для солода нужно что-то решать.
DAP
В моем можно любую фракцию проставить. Для солода средню ставил вылетает как с пулемёта.
Не знаю... Солод надо придавить чтобы оболочка луснула, а зерно осталось целым... Вальцовая мельничка это сделает. А та что трёхфазная, она тоже с вальцами?
DAP
Она дисковая, по-моему. Но там можно большой зазор выставить.
Цитата: Игорь від 09-11-2021, 22:45:14Солод надо придавить чтобы оболочка луснула, а зерно осталось целым.
немножко не так , зерно надо придавить так , чтобы оно разломилось на 2-3 части , а оболочка только луснула .Чем целее будет оболочка , тем лучше будет формироваться фильтрационный слой в заторнике ...
voffka75
Редкая дрянь эта читовская мельница. Просто кусок не работающего металла.
Просто обман.
гуральник
  Скоріш за все, тобі просто не повезло з екземпляром.
Моя працює добре.
Але те що він не виходить на зв`язок для мене трохи дивно...  :-\
voffka75
1. Кривой вал. Невозможно работать на дрели. Взлетает из кривового вала. Работать только ручкой.
2. Не регулируется. Стало колом в одном положении. Сделать регулировку на пивной помол невозможно.
За такие деньги как она стоит еще надо и везение? Это же не термометр китайский за 30 гривень.
гуральник
Цитата: voffka75 від 19-02-2022, 11:30:03За такие деньги как она стоит еще надо и везение?
Мало би бути повернення виробнику,як брак.
Я вже пробував!
У меня тоже его мельница , работает хорошо , но надо регулировать зазор на наш солод и импортный , так как наш мельче ... , да , слышал краем левого уха , шо Чит сворачивает своё производство ...
