avatar_Antoni_Black
Универсальный куб
Автор Antoni_Black, 18-04-2014, 18:33:45
perkoljator
Цитата: vitallicheg від 12-12-2014, 22:10:47Может рюмочку ?
По поводу рюмочки не совсем понятно . Флегму собирать в рюмочку или залить рюмочку в свой организм.  ;)
Antoni_BlackTopic starter
#316
Суть такова. Есть ли смысл делать перегородки или рюмку (как в дефлегматоре рек колонны)Для направления флегмы в центр трубы (насадки) Или оно там не нужно и само растечется?
[attachimg=1]
В. Скотт
perkoljator
Цитата: Antoni_Black від 12-12-2014, 22:44:50Давайте по делу
Давай по делу. Может лучьше тарелки в колону ?
Может и лучше. Но для этого 50-ка не пойдет. Там уже нужно 3-4 дюйма.
Рек колона будет позже.
задача дистиллятора.
1. Максимально быстро отжать брагу. Получив СС
2. Наполнить дистилль (царгу 750мм) насадкой и получить недоректификат
3. Наполнить царгу медной насадкой для перегонки фруктовых и зерновых браг.
В. Скотт
sergeybb
Цитата: Antoni_Black від 12-12-2014, 22:44:50Есть ли смысл делать перегородки или рюмку
Если засыпать насадку, то надо бы флегму направлять в центр, а без насадки, так лучше по стенкам размазывать.
Короче, будет просто отогнутая петля димрота. С нее будет стекать примерно в центр насадки.
В. Скотт
Cmit
Antoni_Black, Почти такую конструкцию использует Володька(Бендеровец) поспрашивай у него ,он давно нею пользуется.
Ну да, sergeybb все правильно сказал. Но если ты хочешь №1, то ничего этого там не нужно.А дальше смотри: если нет насадки, колонка пленочная - диаметр чем меньше, тем лучше. К примеру, 22мм(медь 16мм). Если есть, то нужны расчеты по нагреву. Насадка это продолжение куба, где флегма кипит, разделяясь. Без автоматики сложно. Тебе нужно и захлеба не допустить, и что бы насадка не была сухой. Короче, это РК. И как там получить вкусняшки от фрукто-виноградных не понимаю. Они будут все порезаны.
Тогда зайду с другой стороны.
1. Просто отжать брагу. Можно вообще окинуть мини деф и скрутить клампом две части деслиллятора. Получаем обычный дистиллятор.
2. Получить чудотворное действие меди. Так чтоб медь (точнее ее продукты) не попали в отбор, а стекли обратно в куб вместе с флегмой и избавили от SO4 и способствовали образованию ароматных соединений итд и тп. Не буду развозить дискуссию по меди...
В. Скотт
mistral
#324
Сотвори медный кожухотрубник без водяной рубашки с воздушным охлаждением типа револьверной головки. Высоту придумай сам.
Кстати зашел к аргонщикам и увидел медь сваренную с нержей! КАК??? А коэффициент линейного расширения и т.д.?
 У медных колец, которые будут играть роль насадки площадь больше.
В. Скотт
Nick.Mih.
Цитата: mistral від 13-12-2014, 01:28:11Сотвори медный кожухотрубник без водяной рубашки с воздушным охлаждением типа револьверной головки.
Ну это уже вообще... Наполните стеклянный цилиндр сухим песком и капайте сверку воду. Хоть по центру, хоть на периферии. Промокать песок будет весь. Хорошая травлёная насадка аналогично. В кольцах или конических сетках, собирающих флегму к центру нет необходимости. Я делал укрепляющую колонку, диаметром 100 мм., заполненную мелкой нержавеющей стружкой. Так вот, стекающая вниз флегма распределяется по сечению равномерно и в собирающих её к центру кольцах необходимости нет.
ДЯДЬКА
Цитата: Nick.Mih. від 13-12-2014, 01:55:21Так вот, стекающая вниз флегма распределяется по сечению равномерно и в собирающих её к центру кольцах необходимости нет.
:D  Мне пришлось пройти это "от обратного"Начитался постов о пристеночном эффекте и поставил в трубу собирающие кольца.Сразу заметил что они на результат не повлияли.Пар идет не по центру а по всей площади поперечного сечения.Ближе к стенке он быстрее охлаждается и выпадает росой.Все вроде бы так,но при последующем нагреве эта "роса"совсем не обязательно должна подняться вдоль стенки и поэтому в колонне все равномерно распределено.
Antoni_Black, Я поставил на емкость трубу 22мм длинной 1 метр,от нее холодильник.Никаких димротов.Ты его в такую трубу и не воткнешь.Раньше ставил вверху рубашечный дефлегматор.(это по необходимости).Бражка отжимается со скоростью 85 литров за 24 часа.Правда разогнать такой куб,нужно часа 3.Но суть ты ,надеюсь,уловил.
   ДЯДЬКА.
Цитата: ДЯДЬКА від 13-12-2014, 04:55:39Бражка отжимается со скоростью 85 литров за 24 часа.
Ты все правильно написал?...85 литров браги за 24 часа??...Да на кеге быстрее раза в два :(
APTEM
Delta,
После установки в кег тэна на 6 кВт, ±240л за ±12 часов
