avatar_Antoni_Black
Универсальный куб
Автор Antoni_Black, 18-04-2014, 18:33:45
Antoni_BlackTopic starter
В. Скотт
Vimax
Чего ты все в свою 30-ку запихнуть пытаешься? Так у тебя там скоро 15 литров полезного объёма останется.
Сделай внешний противоточный чиллер, чем такой вариант плох?
С ув. Виталий
Bors
Пользую такой куб уже почти два года. Фото номер 4, там чиллер.  Имхо чиллер должен быть съемным.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=32596.0
Я думал о внешнем чиллере! но для него нужен насос... ИЛИ ты имеешь ввиду это
Я тоже так хотел как на 4 фото.... но медь при варке браги не есть гуд!
В. Скотт
Bors
#49
Насчет меди, давай холивар не открывать :)  Но аламбики например, ни кто пока не отменил. :) , да и пиво в медных "тазиках" не плохое получают. Но тут как говориться  - сам решай. псы замерил этот чиллер, по наруж. d=16мм, имхо и из нержавейки согнешь, если медь боишься.
Vimax
Цитата: Antoni_Black від 20-04-2014, 17:43:11ИЛИ ты имеешь ввиду это
Я имелл ввиду что нибудь поэстетичнее, например такое
Хотя вариант навить и закрепить чиллер вокруг куба, а внизу под фальш-дном подсоединять осмо-насос и выкачивать сусло из
куба насосом через чиллер будет и эстетичнее и лучше.
С ув. Виталий
Есть еще такой вариант! Чмллер погружной делаю, монтирую его в крышку куба! с нижним сгоном все ясно, переделаю его под пароген. А вот с Верхним, что придумать? Подскажите. Не очень хочется его вырезать и латку варить(
В. Скотт
101001
Да градусник биметал вкрути ! И польза и эстетика !
perkoljator
Цитата: Antoni_Black від 20-04-2014, 13:15:32Как думаете, получится вот так нерж чиллер завернуть?
Если сильно захотеть то- почти получиться. Только радиусы закругления трубок будут немного больше чем помеченные красным карандашиком на фото под резким углом в 90 градусов.  Но для этого нужно иметь свой трубогиб (или толкового спеца с таковым струментом)  для трубочек малого диаметра.  А можно взять   готовые отводы и приварить.
vadiv
Цитата: Antoni_Black від 20-04-2014, 17:43:11Я думал о внешнем чиллере! но для него нужен насос... ИЛИ ты имеешь ввиду это
В этом чиллере труба - нержавейка
#55
Вся проблемма в том, что горловина 22см! т.е. Диаметр чиллера тоже 22 ато и 21см чтоб влез а это не удобно мыть и перемешивать. фото для наглядности
добавлено: 20-04-2014, 19:53:08
Это да, только это тыловая часть куба  :D и этот градусник как часы в шкафу)
В. Скотт
perkoljator
Цитата: Antoni_Black від 20-04-2014, 19:47:22Диаметр чиллера тоже 22 ато и 21см чтоб влез а это не удобно мыть и перемешивать. фото для наглядности
Чилер может быть и больше 220мм.  в диаметре. т.к. имеет форму розтянутой пружины. И в данном случае его требуется только вкрутить как лампочку в патрон. А в нутрях посадить на молочку 1/2" или амэриканку.
сегодня пытался так вкрутить - хрен там.... в лучшем случае 28см войдет, может быть... и потом проблема с молочками... нержу так не согнешь... можно уголков понаваривать... но с уголками еще сложнее такую "лампочку" закрутить... геморрой ппц
В. Скотт
Nick.Mih.
   Сам знал, что вваривал. Кликнул бы, я бы Тебе крутоизогнутые отводы нерж. Ду=15 подарил. Теперь чеши репу. Если надумаешь эти ликвидировать, стукни в личку, что нибудь подберу или выточу.  :)
perkoljator
Цитата: Antoni_Black від 20-04-2014, 20:53:40и потом проблема с молочками..
С молочками проблем нет. Проблема-когда нет  молочек.
