avatar_Antoni_Black
Универсальный куб
Автор Antoni_Black, 18-04-2014, 18:33:45
Цитата: Antoni_Black від 24-04-2014, 22:00:38Чиллер будет крепится к крышке куба
легких путей не ищем....
не крепи его! просто пусть лежит рядом.
вот такой:
зачем тебе лишние конструктивные элементы? это понижение надежности и герметичности когда куб будет дистиллятором или колонной
добавлено: 24-04-2014, 22:50:26
Цитата: Antoni_Black від 24-04-2014, 22:00:38есть идея сделать его двухзаходным,  (как димрот) так сказать повысить его эффективность.
просил Вилю сделать ине не 6 а 12метровый. он сказал что бы я я не выпендривался....
мои 25литров 6метров охлаждает за 20-30 минут. поищи описание моих испытаний. там и количество воды замеренно. если интересно
Antoni_BlackTopic starter
Да не хочу, чтоб валялся рядом... и внутри тарахтел.
Усложнение только в том, что нужно вварить два сгона полдуймовых в крышку куба.
Если чиллер не нужен, то откручиваем его и заглушаем сгоны, сверху крышки, глухими нержовыми гайками. И все чиллера как и не было! Все аккуратно и герметично!
добавлено: 24-04-2014, 22:58:35
Я не уверен, что 6м трубы можно скрутить (вместить) в спираль 210мм на 180мм. думаю не влезет и придется крутить двухзаходник. А так меня вполне устраивает 20-30мин до охлаждения.
В. Скотт
а ты знаешь о том что пиво варится без крышки?
а чиллер вставляется для стерилизации за 15 минут до окончания варки.
а за 5 минут до окончания кидается хмель для запаха
как ты со всей этой конструкцией это выполнять будешь?
не говоря уже о финальном вирпуле?
добавлено: 24-04-2014, 23:03:39
Цитата: Antoni_Black від 24-04-2014, 22:55:02Я не уверен, что 6м трубы можно скрутить (вместить) в спираль 210мм на 180мм.
дык посчитай! длину окружности то помнишь.
ты фото смотрел? это Вилин чиллер у меня на испытаниях. какой размер тебе замерить?
За финальный вирпул не слышал, думаю без него обойдусь :D  кинуть хмель можно через горловину, туда куда колонна крепиться будет! за 10-15 мин накрыл крышкой, простерилизовал чиллер, через горловину кинул хмель...
И охлаждение пошло при закрытой крышке во избежании заражения. Мне так это видется.
добавлено: 24-04-2014, 23:10:53
размеры Вилиного чиллера есть у него на сайте...
Нужные мне размеры я обозначил на рисунке.
В. Скотт
Цитата: Antoni_Black від 24-04-2014, 23:07:48кинуть хмель можно через горловину
а можно и его не кидать....
ладненько! грабли так грабли!!! свои то они роднее...
В. Скотт
Цитата: Antoni_Black від 24-04-2014, 23:07:48через горловину кинул хмель...
и шумовочку у дюймовочки выпиши! что бы через горловину пенку белковую снимать
я думал пена снимается до погружения чиллера.
В. Скотт
я первые три варки ее вообще не снимал... не знал что это надо...
есть у нас флудовая пивная ветка. рекомендую перечитать. там много всего интересного. я появился наверное на 13 странице.... накосячил везде где только смог
кстати посчитал длину трубы на чиллер. 66см - длинна окружности (дтаметр чиллера 210мм) если кольца уложить в плотную выходит 12м трубы. если с зазором между кольцами в 10мм, то должно получиться около 6м. Думаю это то, что нужно.
L= п*D
3.14*21=66см
18*66=11.8м=12м (если виток к витку)
В. Скотт
Какой диаметр трубки чиллера?
у меня 10мм.
Antoni_Black! вот видишь! а шесть метров с зазором в 10мм.но ты еще метр на хвосты отними что из кастрюли торчат
vadiv
Надо сварить пару раз пиво используя то, что есть под рукой (кастрюли, кеги .... и т.п) а потом городить конструкции, потому что, пока руками не попробуешь, не поймешь, что удобно, а что нет. И самое главное - 30 литров не тот объем. Лучше сразу уйти литров на 100 (все равно к этому придешь).
#88
Я наверное скоро буду лизгинку танцевать после каждого совета перейти на больший объем! 50л, 100л)))))
Будет потребность в большем объеме буду решать эту задачу. А пока заканчиваю эпопею с 30кой. И так планов выше крыши...
   - мельница у Чита скоро будет готова
  - заказал комплектующие для рек колонны
    - надеюсь, что Игорь паяет мне автоматику (не отвечает на лс) не хочу задалбывать. Думаю сделает сам сообщит.
- и чиллер намотать надо.
  А куб, на 50-100 литров, будет позже. При первой необходимости. Все идет своим чередом, Товарищи)
добавлено: 25-04-2014, 13:21:47
chelovechik делает с 10-ки вроде. Думаю от этого и отталкиваться.
В. Скотт
Цитата: vadiv від 25-04-2014, 12:38:19Надо сварить пару раз пиво используя то, что есть под рукой (кастрюли, кеги .... и т.п) а потом городить конструкции, потому что, пока руками не попробуешь, не поймешь, что удобно, а что нет.
правильно!!! полностью согласен!
Цитата: Antoni_Black від 25-04-2014, 13:02:02Я наверное скоро буду лизгинку танцевать после каждого совета перейти на больший объем! 50л, 100л)))))
заметь! я по этому поводу молчу! может конечно пока молчу....
варю в 30л. под 20л стекло бродилку. на выходе 17литров получаю.
сейчас в работе пять сортов. ставить их некуда....
варить по 100литров? а смысл??? если не обопьешься-то обоссышься точно!
