avatar_Delta
ТЭНы для всего.
Автор Delta, 22-06-2014, 12:20:18
Русс 08
#135
Цитата: Omega_88 від 29-09-2015, 13:54:18
Приветствую, подскажите как определить мощность тэна: покупался как 2кВт П-образка с нерж. оболочкой, насторожила маркировка на нем: (220 в2 5кв) есть подозрение что он 5кВт, сопротивление 22 Ом. Будет использоваться как нагревательный элемент в кубе (алюминиевый бидон 40 л.)
Для переменного синусоидального тока величина действующего значения переменного синусоидального тока находится в строго определённой зависимости от амплитуды этого тока:
    Действующее значение напряжения в  цепи переменного синусоидального тока Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
меньше его амплитуды: U =U_m / Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
  или U_m = U х Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
Вольтметр электромагнитной или магнитоэлектрической системы, включенный в сеть переменного синусоидального тока, показывает действующее значение синусоидального напряжения.
    Например, в электрической розетке электрическое напряжение ~ 220 B, так это действующее значение, а амплитудное напряжение будет 220 х 1,41 = 311 Вольт.
То есть в электрической розетке Uд = 220 В
Сила тока в этой цепи (на нагрузке с сопротивлением R = 22 Ома) Iд = Uд/R = 220/22 = 10 А
Мощность Р = Uд х Iд = Iд x R x Iд  = 10 А х 22 Ом х 10 А = 2200 Ватт = 2, 2 кВт.
Указанная маркировка (220 в2 5кв) характеризует данный ТЭН как способный длительно и надежно работать с отдачей рабочей мощности в 2,5 кВт - что в общем-то возможно если у него действительно R = 22 Ом для при несколько повышенном от номинала напряжении в сети порядка 235-238 В . А если у него R = 20 Ом, то при 220 В он как раз и будет отдавать 2500 Вт = 2,5 кВт.
Олежище
А какое среднеквадратичное (RMS) напряжение будет на ТЭНе включеном через диод в сеть 220В, т.е. если срезать половину синусоиды?  ;)
Ответ 110В не верный  :D :D :D
DeltaTopic starter
Omega_88, Русс 08, конечно правильно написал, но сильно заумно :) Просто берешь напругу (220 вольт) возводишь в квадрат...получаешь 48 400 и делишь на сопротивление, то есть 22 Ома...и получаешь 2200 Ватт...то есть 2,2 кВт Так как скорее всего у тебя была погрешность при измерении...22 Ома вместе с проводами, то реальное сопротивление, порядка 20-21 Ома...значить все таки ТЭН на 2,5 кВт ;)
Русс 08
Ничего заумного нет.  ;)
Просто сугубо научно объяснено для обывателя (уже забывшего азы школьной программы по физике для переменного тока), что для расчетов мощности в бытовой сети переменного синусоидального тока с напряжением  Uд = 220 вольт действуют те же расчеты как и для цепи постоянного тока с напряжением в 220 вольт.
Сила тока в этой цепи = Uд/R
Мощность Р на нагрузке R будет равна Р = Uд х Iд = Iд x R x Iд = Iд х Iд х R.
Всё.  :)
Omega_88
  :oo от это расписали, спасибо. Главное понятно. Но все равно думаю что этого тэна будет много для 40л. бидона, при отсутствии какагого либо регулятора мощности. Если что тыкните в соответствующую тему.
Цитата: Omega_88 від 29-09-2015, 15:57:58будет много для 40л. бидона
наоборот -- мало. Для нрмальной работы  (без фанатизма) нужно мин. 4 квт.
Цитата: Omega_88 від 29-09-2015, 15:57:58Но все равно думаю что этого тэна будет много для 40л.
поддержую Колю. мало.
к тому же измерь что у тебя в сети... у меня обычно 190вольт и 3квт тена я снимаю только два
#142
Цитата: Олежище від 29-09-2015, 15:11:22А какое среднеквадратичное (RMS) напряжение будет на ТЭНе включеном через диод в сеть 220В, т.е. если срезать половину синусоиды?  Ответ 110В не верный
"Среднеквадратичный" вольтметр, включенный через диод, показывает ровно половину сетевого напряжения. Только не действующего, а амплитудного. И если в сети без диода 220, он покажет 155,56 вольт.
DeltaTopic starter
Хтось
Цитата: Omega_88 від 29-09-2015, 13:54:18сопротивление 22 Ом
Я бы еще добавил, что в нагретом состоянии сопротивление будет другим, большим. Поэтому мощность будет еще меньше.
Олежище
Игорь,
я не сомневался, что ты знаешь. Просто как то ни кто не заинтересовался, как из 220 получилось 155, но то ладно, не по этой теме.
Русс 08
Цитата: Олежище від 30-09-2015, 14:13:10Игорь,
скрыть/показать
1. 220 В/ Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
= 220 В/1,41421356237 = 155,56 В
2. Половина от амплитуды 311,12 В = 311,12/2 = 155,56В
Цитата: Omega_88 від 29-09-2015, 15:57:58Но все равно думаю что этого тэна будет много для 40л. бидона, при отсутствии какагого либо регулятора мощности
Если нет регулятора, ТЭН нужно подбирать не по объему бидона, а по производительности дистиллятора, учитывая фактическое (обычное) напряжение в сети.
sknus
Искал авто подогреватель, нашел вот такое http://elektroten.com.ua/p/15043127-ten-c-rezboy-f-10mm-na-protochnyy-vodonagrevatel/
Как думаете в парогене не сгорит?
Это ТЭН на проточник. Он предназначен для работы в потоке не очень горячей воды, то есть при хорошеи отводе тепла. В парогене может быть будет работать долго. А может и нет.
На мой взгляд логика проста. Для парогенератора нужно брать парогенераторные ТЭНы.
