avatar_VINOKUR
staut
Цитата: Vlader від 26-05-2016, 16:44:03Так а нечего предложить
Уж так и нечего? Например Бианка,проверенный,испытанный сорт в нашем климате. Да ещё и не осыпается,можешь попытаться сделать "ледяное вино".
VINOKURTopic starter
Начиная со следующего года доля импортного материала в ординарных украинских коньяках все же будет планомерно уменьшаться:
http://wineofukraine.com/index.php/570-konjak-ukrainy-2016.html
oleg_n
это нереально проконтролировать, так  что  думаю всё останется  как есть.
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Такое разное брожение, виноградного сусла :
Dedok56
Цитата: Dedok56 від 14-08-2016, 17:56:02Разное сырьё? Дрожжи?
И сырьё одно и тоже, и дрожжи (дикари) те же, просто фотографировал один и тот же чан в разные дни.
andy
Цитата: andy від 14-08-2016, 18:09:09у тебя виноград уже созрел?
Не только созрел, но уже и перегонка идёт полным ходом. Обкатываю свой ДисКо  :).
andy
И как диско себя ведет?
добавлено: 14-08-2016, 18:27:17
Надо б в гости напроситься на пару часиков, на процесс посмотреть  :)
Цитата: andy від 14-08-2016, 18:23:05И как диско себя ведет?
На 3,6 кВт -ах отлично. Регулируется легко, расход охлаждающей воды небольшой. В этом году наверное не получится проверить его на огненном обогреве, на полную мощью.
Dedok56
Цитата: VINOKUR від 14-08-2016, 18:02:23сырьё одно и тоже
Какой сорт сбраживаешь? Температуру поддерживаешь?
Цитата: Dedok56 від 14-08-2016, 20:29:28Какой сорт сбраживаешь?
К-ш Юпитер.
Цитата: Dedok56 від 14-08-2016, 20:29:28Температуру поддерживаешь?
Сусла было не много, поэтому сбраживать в холодильной камере не стал. Брожение проходило на улице, а температура была под 40 градусов  :o.
Винокурню так в этом году и не достроил, трудно в наше время строить параллельно два объекта. Пока временно заморозил строительство потому что пришло время винокурения и обкатки нового дистиллятора ДисКо (Дистиллятор Кожухотрубный).
Сам дистиллятор изготовил из итальянской нержовой трубы 104х2 мм и собран на клампах (DIN100). Внутри холодильника и дефлегматора по семь труб  28х1,5 мм. Внутри паровой зоны 8 кг медных колец. Температуру в кубе и в верхней части дистиллятора измерял ТРС.
Вообще то этот дистиллятор изначально планировался использоваться при огненном обогреве, но так как сварщик до сих пор не сварил куб, то решил пока испытать на ТЭНах.
Регулируется ДисКо легко, а с помощью ТРС и выносным звонком, который подаёт сигнал в нужный момент аж в девятую комнату, сам процесс дистилляции переходит из нудной работы в приятный отдых, без лишних телодвижений  :).
Окончательные выводы сделаю после результатов лабораторного анализа КС .
ukr-store
ух ты, это 100 мм диаметр трубы. А интересно, скорость отбора сильно увеличивается по сравнению с 50мм ? (браги на СС и при второй дробной)
И второй вопрос: а для чего используешь в дистилляторе дефлегматор? Для получения ндрф, ср или повторной перегонки голов, хвостов? интересно.. ))
Цитата: ukr-store від 22-08-2016, 15:13:16скорость отбора сильно увеличивается по сравнению с 50мм ?
Скорость отбора зависит не от диаметра трубы, а от того сколько кВт ты подаёшь на обогрев куба.
В моём случае если я с виноматериала получаю сразу КС, то получается 6 л/ч. Если перегоняю хвосты, то 9 л/ч при одинаковом нагреве.
Цитата: ukr-store від 22-08-2016, 15:13:16для чего используешь в дистилляторе дефлегматор?
Чтобы управлять процессом дистилляции, в основном при отборе голов из виноматериала.
