avatar_VINOKUR
Цитата: crofNN від 13-02-2017, 17:19:13Осталось узнать сколько колец в 1кг
Цитата: crofNN від 13-02-2017, 17:19:13площадь внутренней - 490.09мм2,
*1мм * плотность меди
crofNN
VINOKURTopic starter
фотограф
Цитата: фотограф від 13-02-2017, 17:28:591кг - 2,56м
Теперь осталось саме малое, высчитать площадь с 2,56 м трубы, только как ещё торцы посчитать ? Или взять среднее количество колец на 2,56 м трубы ?
Цитата: crofNN від 13-02-2017, 17:26:09Причем тут плотность? Ничего не понимаю.
умножаешь на плотность меди.
получаешь вес одного кольца.
1кг / вес 1 = количество колец в кг
колво * площадь = РЕЗУЛЬТАТ
ПИСАТЬ ДОЛГО БЫЛО
фотограф
В середньому 22 кільця, площа торців - зовнішня мінус внутрішня, але потім ми ще що, будемо віднімати те, що сточів труборіз :D
Може буде достатньо висота труби та внутрішня та зовнішня площа...
Цитата: фотограф від 13-02-2017, 17:42:44Може буде достатньо висота труби та внутрішня та зовнішня площа...
Буде достатньо  :).
самвидат
Цитата: VINOKUR від 13-02-2017, 17:28:01
Реми Мартан (Rémy Martin)
а это мужчина или женщина? пиджак с пуговицами на женскую сторону :D
crofNN, Не слушай никого. Завтра промеряю. Кольца только 18 тые.  15 нету. Пойдёт меньше.
Цитата: chelovechik від 13-02-2017, 20:12:12Кольца только 18 тые.
Может сейчас 18-тые, а ты мне в прошлом году 15-тые выслал, вот их и считать нужно.
ИгорьГор
Вес 1 метра медной трубы диаметром 15 мм и толщиной стенки 1 мм равен 0,391 кг
Значит в 1 кг 2557 мм трубы . Высота кольца в среднем 12 мм значит 2557/12= 213 колец в 1 кг колец.
Площадь одного кольца
Полная площадь поверхности 1 кольца = 565.49 + 490.09 + 43.98*2 = 1143.54мм2 (11.44см2).
Значит в 1 кг 213*1143,54= 245704 мм^2 или 2457 см ^2
Если высота колец будет 10 или 14 мм . результат изменится примерно в пределах плюс минус 55 см ^2
Usmilos
Неправильный рассчет-кольцами засыпать,это вам не водичкой обьем залить.Когда то считал на 12 трубу-заполняемость около 60 с копейками процентов,на 15 меньше будет,на 18 еще меньше.Но если оттолкнуться от 60-то это уже полтора метра будет,а не 2,5
perkoljator
Цитата: Сергей Леонидович від 13-02-2017, 17:18:53Труба 15*1 мм. Длина колец 10-14 мм.
При изготовлении колец Рашига , длинна(высота) кольца=(равна) диаметру этого кольца.
Цитата: crofNN від 13-02-2017, 17:19:13площадь поверхности одного торца - 43.98мм2.
1.Если кольца резаь резцом , то площадь торца правильная(не пересчитывал т.к. лень).
2. Если кольца резать роликом трубореза , то площадь торца, практически равна нулю.
