avatar_VINOKUR
VINOKURTopic starter
Цитата: самвидат від 13-02-2017, 15:53:06а не слишком ли много зелени на меди?
Это ещё раз говорит о том, что холодильники должны быть из нержавеющей стали.
фотограф
Цитата: самвидат від 13-02-2017, 15:53:06а не слишком ли много зелени на меди? ладно там на шлеме, а вот в трубках, СС приемнике? или это типа патина и она безвредна???
Ну ти як мала дитина прям, наче перший рік на форумі :) :) :) купорос, альдегід, парижска зелень... потравлена мідною сівухою нація....  і взагалі, все що можна спаяти самому на кухні чи в гаражі -  дуже шкідливо для здоров'я. Навіть  нержавійка некошерна дуже багато  домішок дає в дистилят...
самвидат
Цитата: VINOKUR від 13-02-2017, 16:14:12Это ещё раз говорит о том, что холодильники должны быть из нержавеющей стали.
ну так емае это же Hennessy, а трубопроводы не чистят :o да и нахрена там веееезде медь :o
фотограф,  ты можешь  посчитать площадь 1 килограмма медных колец от Вилена ? Если посчитаешь, тогда продолжим разговор.
самвидат
Цитата: фотограф від 13-02-2017, 16:19:01купорос, альдегід, парижска зелень... потравлена мідною сівухою нація.
ну так я ж про це і говорю :D
Цитата: самвидат від 13-02-2017, 16:23:28да и нахрена там веееезде медь
У них это на законодательном уровне. Шаг влево, шаг в право, заберут сразу лицензию, а прыжок на месте приравнивается к расстрелу  :D.
фотограф
Цитата: VINOKUR від 13-02-2017, 16:25:10Если посчитаешь, тогда продолжим разговор
А ти можеш написати хімічну формулу утворювання того, що ти вважаєш шкідливим? З урахуванням хімічного составу того, що тече по мідному холодильнику та температури. Чи може була якась судова справа  до виробників алкоголю на міді, аналогічний тому, як люди засуджують тютюнові компанії?
фотограф, Если бы ты посчитал площадь тех колец, тогда можно было прикинуть площадь шлема и холодильника в шарантсом аламбике, и тогда сделать вывод в наших условиях. У меня лабораторный анализ на КС есть, после перегонки на медных кольцах с нержовым холодильником.
фотограф
фотограф, так я ж не химик, да и с геометрией тоже не особо  ;) :D.
crofNN
Дайте размеры и вес одного кольца - посчитаем площадь поверхности 1кг колец.
crofNN
Считаем, что высота 1 кольца 12мм, внешний диаметр 15мм, толщина стенки 1мм. Площадь внешней поверхности S=2 * PI * r * h = 565.49мм2, площадь внутренней - 490.09мм2, площадь поверхности одного торца - 43.98мм2. Полная площадь поверхности 1 кольца = 565.49 + 490.09 + 43.98*2 = 1143.54мм2 (11.44см2). Вроде правильно, но у кого есть желание - лучше перепроверить :)
Осталось узнать сколько колец в 1кг
Цитата: crofNN від 13-02-2017, 17:19:13Считаем, что высота 1 кольца 12мм
Нужно наверное посчитать сначала 1 метр трубы, потом узнать сколь в метре беде килограмм.
