РОСА
Щоб зрозуміти чому ТсА має плакати, треба для початку зрозуміти що заповнює верхню зону дефлегматора якщо ТсА не плаче.
Пара йде вздовж водоохолоджуваних обертів холодильника Дімрота, поступало конденсується, і на певній висоті, на певному рівні закінчується.
Вище цього рівня пара не підіймається. Що там. Зрозуміло, повітря. З киснем. Який потроху, але постійно контактує з гарячими парами спирта і потроху окислює їх, утворюючи ацетальдегід. Він конденсується разом зі спиртом і потрапляє у відборі. Наскільки це псує спирт мені достаменно невідомо, але факт - не поліпшує.
Якщо дефлегматор плаче, це означає, що пара доходить йому до стелі, місця повітрю не лишається.
Сподіваюсь зрозуміло.
Це не все, але наразі часу нема.
Цитата: Сергей Леонидович від 13-08-2023, 16:51:36до речі, якщо хтось захоче, можу його за 6 тисяч продать
про генераторы лучше туда
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,8822.msg349585.html#msg349585
если ДимаС не забрал то я на очереди
добавлено: 29-08-2023, 20:09:48
Цитата: Игорь від 10-08-2023, 09:22:31
Генераторы очень разные. Как и стабилизаторы напряжения.  Одни из них Роса убивает, с другими работает. Или не работает.
у кого то опыт был?
положительный или отрицательный?
Один из коллег пожаловался на нестабильность нагрева и неадекватность измерения времени. Оказалось, что Роса ловит лишние зерокроссов при работе инверторного стабилизатора, и видит не 100 зерокроссов в секунду, а 160. Будто в сети не 50, а 80 герц.
Птах
31.12.23р при переустановці датчика температури порушив контакт-Роса показала аварію, в 10.00 затефонував Ігорю з питанням як вирішить проблему.Він запропонував два вирішення проблеми,одне з яких відправити датчик через 30 хвилин.Датчик вже в Дніпрі,1.01.24 н. пошта не працювала.Величезне Дякую Ігорю за оперативність та вибачаюсь за турботи в святкові дні.
voffka75
В "Росі" є базові налаштування. Вони прораховані під певну колону, насадку, деф та об'єм кубу, яка на думку розробника є оптимальною.
На сьогодні я можу вважати що у мене саме таке залізо і є.
Тому виникло питання, який оптимальний діапазон параметрів навалки для роботи на Росі на базових налаштуваннях?
гуральник
Цитата: voffka75 від 26-01-2024, 10:25:28Тому виникло питання, який оптимальний діапазон параметрів навалки для роботи на Росі на базових налаштуваннях?
Максимум 55%
Цитата: гуральник від 26-01-2024, 10:55:33Максимум 55%
а что будет если навалить 65% ? или 80%?
Цитата: voffka75 від 26-01-2024, 10:25:28Вони прораховані під певну колону, насадку, деф та об'єм кубу, яка на думку розробника є оптимальною.
они просто прописанные )))
не надо ничего фантазировать!
Цитата: Батарейкин від 26-01-2024, 16:10:50а что будет если навалить 65% ? или 80%?
При 65% не знаю, а при 58% получается просто спирт... ???
гуральник
   Мені так рекомендував Ігор.
  Не більше 55 %
Цитата: Delta від 26-01-2024, 16:29:23При 65% не знаю, а при 58% получается просто спирт...
а ЧУДО-спирт при скольки?
Цитата: гуральник від 26-01-2024, 16:31:54Не більше 55 %
если больше то там тоже работает шпора, нужно немного помедленнее...
но на качестве продукта особенно при двойной РК  ни как не отражается...
разводите как вам технологически удобно по максимуму.
в 50л кег заливайте 40л раствора ))) суммарно
и если этот раствор будет иметь в себе 30л спирта... то ничего страшного
Цитата: Delta від 26-01-2024, 16:29:23а при 58% получается просто спирт...
раньше на форуме все цифру 40% боготворили  :angel: :angel: :angel: O0
я після нбк нічого не розводив, як вийшло 70%, так на рк і відправляв, на виході - спирт як спирт
Если вернуться в тему про шпору, то можно вспомнить (об этом много было сказано), что минимальное необходимое  флегмовое число (то есть максимальный отбор) соответствует крепости навалки 50 - 55 %об.
При концентрации спирта больше и меньше этого значения, для поддержания той-же разделительной способности, нужно снижать отбор.
Я ещё тогда говорил о том, что не буду делать автоматику, которая сначала наращиванию отбор, а потом снижает. Поэтому уже тогда остановился на стартовой крепости максимум 60 %.
Что надо понимать при навалке 85%.
Скорость отбора, которую предложит для нее роса, будет завышеной. Спирт такой крепости не может нормально освободиться от примесей при "крейсерской" скорости отбора.
Кроме того... если залить в куб 40 литров 85%-ного самогона, к концу ректификации там останется 6 литров кубового остатка. Это значит, что до конца ректификации ТЭН не доживёт, оголится и сгорит.
Но и не в этом дело.
К концу ректификации в кубе должны остаться все хвостовые и часть промежуточных примесей. Чем в меньшем количестве кубового остатка они будут растворены, тем выше будет их концентрация, и тем хуже им будет сидеться в кубе.
Вот одна табличка из этой тему.
Максимально допустимая скорость отбора соответствует температуре кипения 84 градуса.
Если куб закипел при температуре 80 градусов, то скорость отбора должна быть такой-же, как и при температуре 91.
Сейчас поищу такую-же табличку, только с крепостью навалки вместо температуры кипения по горизонтальной оси
Нашел...
voffka75
Я мав на увазі в першу чергу кількість АС для роботи нв 1,5 м  двухдюймовою колони на 3,5 травленою насадці
