Створення ББК (НБК)
арик
Цитата: chelovechik від 16-03-2016, 15:20:26не получится.
злой ты , завтра аргон привезут  там пару американок приварить осталось  :D
Цитата: roust від 15-03-2016, 18:42:33Тому,що при  кубовій дистиляції практично неможливо досягнути виходу 0,615л АС з кг цукру.  А на НБК ЗАПРОСТО.
Це один з плюсів - але не головний. І взагалі, це як сенс життя - в кожного свій. ;) :)
#1473
Моя НБК снова онлайн....
http://labspirt.com/Igor/logs/
На этот раз алгоритм работает получше...
Красная линия - температура внизу, шкала справа.
Синяя линия - температура вверху, шкала справа.
Серая линия - автоматически изменяемая уставка верхней температуры, шкала справа.
Нижние линии - три параметра ПИД управления подачей браги, в процентах от полной подачи. Шкала слева.
добавлено: 19-03-2016, 11:02:20
Это уже неплохое управление подачей. Температура пара вверху колонны четко следует за заданным значением.
Отслеживание графика весьма полезно. Сразу видно где нужно изменить программу управления.
Вот, например, в начале графика, есть прыжок на красной линии (температура вверху). Прыжок однократный - видно датчик сбойнул. Но контроллер, увидев, что температура внизу упала, решил, что ьрага попадает в слив, и увеличил настройку температуры пара, что тут-же привело к снижению подачи. Необоснованно, то есть без причины,  напрасно.
Уже пишу фильтр для отсекания подобных ситуаций.
По начальной задумке, оператор должен был задать желаемую крепость, а контроллер должен был ее поддерживать. Но по мере работы и настройки я понял, что это неправильно.
Если оператор задаст крепость больше, чем НБК может выжать из браги, это приведет к сливу части браги в канализацию, если не будет "предохранителей". Если предохранители будут, то заданная крепость не будет достигнута, она остановится на максимально возможном уровне.
Если оператор задаст крепость ниже, чем НБК может выжать из данной браги, крепость будет поддерживаться, но с одновременным попаданием в отбор порции сконденсированного водяного пара. Это - лишнее время и энергия.
Поэтому я сделал "предохранитель" и заставил НБК последовательно искать правильное значение настройки крепости отбора. В настройке указана начальная, стартовая температура пара - 90 градусов. От нее начинается "пляска" автоматического снижения или увеличения настройки. Оператору остается либо купить попкорн и наблюдать, или отключить НБК от компьютера и ложиться спать - НБК будет работать точно так-же, как и под контролем.
#1474
Пока писал, в 10-20 и 10-30 произошли два "ложных срабатывания" из-за ошибок кубового датчика. Настройка улетела вверх, снизив крепость отбора. Сейчас работаю над устранением такого эффекта.
В 12.37 остановил подачу браги чтобы проверить реакцию на аварию "закончилась брага" или "сломался насос".
Хочу поставить на свою НБК 65-ю трубу,сейчас 50-я.Насадки естественно хватит на половину трубы,где то на 70см,если вторую половину набить путанкой,будет работать,или это грабли?
ЦитатаВ 12.37 остановил подачу браги
Реакция последовала незамедлительно. Насос работал "насухо" около 30 секунд. После этого автоматика отключила нагрев, насос и воду, отправила отчет на комп и подала радиосигнал.
Последние строки отчета в 12-38 - под графиком.
Сейчас внесу правки в программу контроллера и запущу заново.
Цитата: moh1971 від 19-03-2016, 12:39:54Насадки естественно хватит на половину трубы,где то на 70см
У меня работает столб примерно 50-60 сантиметров. Хватает с запасом, собираюсь уменьшать.
"Нижние линии - три параметра ПИД управления подачей браги, в процентах от полной подачи. Шкала слева."
Игорь, почему три параметра?
Олежище
Георгий, ну потому, что Пропрциональная Интегральная Дифференциальная (ПИД) составляющие регулятора.
арик
итак свершилось  :D :D :D
запуск состоялся  8)
арик, Да ты монстр..... Колись что вышло по подаче , моще и оджиму....
арик
на удивление заработала сразу,
4кВт .  брага 50л/ч крепость на выходе 63.
температура барды 99,6 (на воде 99,5) китайский показометор как всегда врет
арик, круто.... Поздравляю....
