Створення ББК (НБК)
Цитата: арик від 23-03-2016, 21:33:41итак свершилось
арик, а давление не дофига? Аж 30мм ртути?
арик
Цитата: Delta від 23-03-2016, 21:40:53а давление не дофига? Аж 30мм ртути?
захлебнул ее при 45 ртути ( минус 15 мм на клапан)
Цитата: Delta від 23-03-2016, 21:40:53Аж 30мм ртути?
и почему барда 99,6? ??? ??? ??? ???
арик
Цитата: chelovechik від 23-03-2016, 21:39:54круто....
надо еше настраивать . играться с тарелками и расстоянием между ними , по моим расчетам должна выйти на 70л по браге
добавлено: 23-03-2016, 21:46:06
Цитата: chelovechik від 23-03-2016, 21:43:10и почему барда 99,6?
на воде 99,5 давление , вот и выходит 99,6
Ярема
Ну наверное у него вода 99.5.  и непонятно-где стоит термометр-может на третьей тарелки снизу..так что не придирайся.. :D
Все проходит...
арик
Цитата: Ярема від 23-03-2016, 21:46:22непонятно-где стоит термометр
термометр в самом низу , возле слива
Цитата: арик від 23-03-2016, 21:44:43по моим расчетам должна выйти на 70л по браге
АБАЛДЕТЬ!!!
Вот это я понимаю!
МолотоК!!!
Ярема
арик,  пеногасителем пользуешься????   Если ДА-то сколько льешь???    и какой процент отверстий в тарелке и какой диаметр...??
Все проходит...
арик
Ярема, пеногаситель 1 кубик на 250л в начале вместо печенюшки , тарелки 22 шт диаметром 73мм. проход 25%
Ярема
арик, а диаметр отверстий
Все проходит...
andy
Цитата: арик від 23-03-2016, 21:33:41запуск состоялся
От дерганей шланга и звука сразу каску одеть и лечь захотелось  :D :D :D
Круто, че сказать.
арик
Странная у меня штука получается,уже второй раз при разбавлении сырца с НБК,он мутнеет,причем разбавляю не сильно с 65 до 50.Мой тесть,старый пьяница признает только СС
:).Сейчас пробую фильтровать через кувшин,все равно сизый,хотя раньше если случалось после кубовой помутнел,кувшин справлялся легко.Так что у этой мутности какая то иная природа.
moh1971, Какая вода и как заливаешь, что-куда?
Цитата: Delta від 24-03-2016, 13:21:26Какая вода
Вода осмоса,беру у знакомых,спирт от нее не мутнеет в любых комбинациях.В прошлый раз была из атб.
Цитата: Delta від 24-03-2016, 13:21:26что-куда?
Пробовал и так и этак.
добавлено: 24-03-2016, 13:32:46
Ну вот,после двойного кувшина стал прозрачным,но теперь не пахнет семом,чувствую тесть забракует :D :D
