Створення ББК (НБК)
Дякую, попробую!
Олежище
Николай334, я половину барды сахарной с НБК запускаю на новый затор. Ухудшения качества дистиллята не было, весь он идет на РК. Были опасения, что будет сильнее пенится, но вроде бы нет, хотя я пользуюсь пеногасителем всегда.
Олежище, Я хочу циклити всю барду, бо в гаражі її дівати нікуди. Як дороблю колону попробую.
Уважаемые!!! Вы тему не перепутали? >:( >:( >:( Чистим свой флуд, остальное я почищу! >:(
Цитата: Delta від 12-06-2016, 11:40:47Если в этом году будет урожай винограда, специально сделаю два замеса, по 120 литров...для НБК и для кубика с медью...Чисто для себя
Результати є?
Цитата: Николай334 від 09-02-2017, 11:31:23Результати є?
Ні...нема...Чачу в цьому у прошлому році, сам купував...у наших з форуму...
Кто подскажет, на какой минимальной мощности, должна работать 60-ая НБК, на провальных тарелках?
Delta, зависит от сечения отверстий в тарелках. дай сечение я скажу мощность при которой скорость будет 5 м/с
Цитата: chelovechik від 15-02-2017, 09:20:37дай сечение я скажу мощность при которой скорость будет 5 м/с
Надо спросить Ярему... :(
Гад
Delta, НБК что не разбирается?
21 отверстие, диаметром 6 мм, плюс зазор между стенками...
Цитата: Гад від 15-02-2017, 13:06:38НБК что не разбирается?
Гад, єто новая...
вот документ , считайте.
ZSerje
Велосипед не мой, но может пригодится.
С таблицами буду разбираться позже...(так как я люблю новую НБК с 00 часов, иду спать...)
На данном этапе, по всем параметрам, идет банальный перегрев (и вскипание?) браги...еще в брагоподогревателе...Дьявол дернул меня сделать подогреватель 1м15см...или что то около этого...
Какие будут предложения? Про утеплитель, можете не говорить...его я сниму... :( Только скоростью? Или еще как сбить температуру..? :( (аспирин не предлагать! >:()
