Створення ББК (НБК)
Power ON
Игорь, ты как всегда прав на 100500% по всем пунктам!!!
Но сколько ты этим Делом занимаешься??
Может я спецом растягиваю удовольствие от процесса познания чегото нового...
ZSerje
101001
цена насоса 140 грн
перекачал им 4 тонны браги
Цитата: 101001 від 13-10-2017, 11:02:43перекачал им 4 тонны браги
Осталось еще...ну максимум 8 тонн....и ему будет кирдык! ;)
ZSerje
#2090
Перепрошую, може десь, щось пропустив, а як застосовувати (температура, концентрація, тощо) сульфамінову кислоту для видалення накипу?
Arhis
Всем здравствуйте
Ткните пальцем на инфу где все собрано в едином чтобы построить или переделать нбк
Интересует как можно выполнить слив нбк
Как рассчитать тарелки для нбк
Играем ли роль высота на что-то кроме скорости погона? Говоря о колоне 100 см 50 труба
То что нужно подогревать брагу это понятно
Играет ли роль какой СС по крепости получаем?
Можно ответить в личку
Цитата: Микола Григорович від 22-12-2017, 13:21:16Перепрошую, може десь, щось пропустив, а як застосовувати (температура, концентрація, тощо) сульфамінову кислоту для видалення накипу?
На 10л воды 300гр сульфаминки. Заливаешь, кипятишь 15-20мин. Там куда достанет раствор, накипь уйдёт. Потом сливаешь, промываешь. В НБК сульфаминка нужна для чистки куба. Тенов, бардоотводчиков и т.п.
Цитата: Arhis від 11-03-2018, 20:15:45Ткните пальцем на инфу где все собрано в едином чтобы построить или переделать нбк
нигде
А 140 страниц ветки перелапатить слабо?
Вся информация изложена на первых 30-40 страницах.
Цитата: Arhis від 11-03-2018, 20:15:45Играем ли роль высота на что-то кроме скорости погона?
Можно перевести эту фразу?
Возможно имелось ввиду "влияет ли высота на что-то кроме скорости выхода самогона?"
Тогда поясняй что ты имеешь ввиду под словом "высота".
Если высота НБК, то она  никак не влияет на скорость погона.
Погон - это то, что из НБК вытекает.  Погон (его скорость) зависит только от полезной мощности нагрева (за минусом расхода тепла на догрев браги) и удельной теплоты парообразования погона. Делишь первое на второе, получаешь скорость погона.
Поэтому высота все-таки влияет на скорость отбора, но не высота колонны, а высота ее расположения над уровнем моря, так как чем выше над уровнем моря работает колонна, тем меньше атмосферное давление, а от него зависит удельная теплота парообразования самогона.
От высоты колонны зависит количество тарелок, то есть разделительная способность колонны, а значит - полнота отжима спирта из браги. Но тут есть много "если". Если тарелки не соответствуют нагреву и подаче браги, сделай хоть 10-метровую НБК, толку не будет.
Arhis
Цитата: Игорь від 11-03-2018, 23:01:44От высоты колонны зависит количество тарелок, то есть разделительная способность колонны, а значит - полнота отжима спирта из браги.
Спасибо
А что можешь сказать по поводу слива барды?
Да что можно сказать по поводу слива барды? Это пишут во всех учебниках.
Сливать барду - это преступление и растрата, за которую при Сталине расстреливали.
Барда содержит много полезных веществ, в частности, белки и витамин А. Поэтому ее нужно упаривать и использовать на корм скоту.
YURIY 79
Вот это уровень! ;) :D :)
Каждый имеет право настаивать на на своем !
Лично я настаиваю на рябине.
