Створення ББК (НБК)
   Всем привет!
Бандерівець! Вова, мне очень понравилась твоя НБК. Прочёл всю эту ветку, захотелось нечто подобное сделать и себе. Но беда в том, что я работаю с мучными брагами, а у тебя я так понял НБК заточена под сахарные браги осветлённые бентонитом.
Как думаешь:
1. Можно ли бентонитом осветлить мучную брагу?
2. Если можно, то будет ли твоя НБК работать на этой осветлённой мучной браге.
Заранее спасибо! :)
арик
Цитата: zava-da від 19-04-2015, 11:19:10я работаю с мучными брагами
для мучной браги нужны тарелки
Цитата: арик від 19-04-2015, 11:42:57для мучной браги нужны тарелки
Спасибо, Арик! Я так и думал.
Тогда возникает следующий ряд вопросов.
ПГ у меня кег 50л, 3х1,5=4,5кВт мощность
Расстояние от торца молочки кега до потолка 1800мм.
Какого диаметра трубу брать на НБК?
Какой длины будет достаточно?
Какие тарелки лучше для мучной бражки?
арик
#318
Цитата: zava-da від 19-04-2015, 13:30:04ПГ у меня кег 50л, 3х1,5=4,5кВт мощность
во первых ставить на куб не обязательно. можешь поставить рядом и соединить гофрой.
4,5 ква достаточно для 60 ки.
по тарелкам ничего не скажу т.к. с мучной бражкой не работал.
высота будет от тарелок зависть но думаю 1,5м-1,8м достаточно
На HD для мучной юзали крупную ажурную спн 8-10*1 -говорят работает лучше тарелок.
Цитата: moh1971 від 19-04-2015, 14:02:28На HD для мучной юзали крупную ажурную спн 8-10*1 -говорят работает лучше тарелок.
Там всего 7 стр и как раз на эксперименте по этой насадке тема заглохла
mekkaod
#321
Мои все эксперименты по использованию насадки для БК закончились быстро и провалом. Советую использовать провальные тарелки, а делаю я их из мелкой сетки, которая режется ножницами и легко сверлится через сдвоенную оправку.
Я вырезаю кружочек больше по диаметру чем труба на 10 мм а потом зарядив в оправку между двух слоёв гетинакса сверлю отверстия, а затем просовываю через кусочек трубы, получается завернутая кромка точно по диаметру трубы.
mekkaod,
Цитата: mekkaod від 19-04-2015, 16:49:27точно по диаметру трубы.
а как потом их в трубу,на шпильке через проставки,или они и так там держатся?
Цитата: mekkaod від 19-04-2015, 16:49:27а делаю я их из мелкой сетки, которая режется ножницами и легко сверлится через сдвоенную оправку.
Я так понял, что потом их на длинную шпильку, зажав двумя гайками через две шайбы? Работает ли такая тарелка на мучной бражке?, какое расстояние между тарелками и  сколько их в колоне, какой диаметр колоны? и диаметр отв в тарелке?
Спасибо
mekkaod
moh1971, zava-da, на мучной не работаю, не знаю как будет.
На шпильке шестёрке с шайбами и гайками, сами центруются и стоят горизонтально.
В тех на которых я сейчас работаю 16 отверстий около 7 мм каждое.
В колонне тарелок должно быть минимум 16, хотя работают и 8 ,
а расстояние между ними зависит от скорости пара, при 1,5 кВт в 50 трубе должно быть 150 мм, но у меня работает с 80 мм.
Вернее так 8 шт с 150 мм работают так же как 16 шт с 80 мм , но во втором варианте всё лучше и я остановился на нём.
Хотя правильно 16 шт с расстоянием 150, но это сильно длинно выходит.
Cmit
m16, Как ты делаеш датчики температуры,что они у тебя так точно измеряют.У меня они безбожно врут ,как не утепляй и устанавливай .Опиши какие датчики ,как устанавливаеш в колоне и какими приборами измеряешь?
БандерівецьTopic starter
Цитата: арик від 19-04-2015, 13:39:56во первых ставить на куб не обязательно. можешь поставить рядом и соединить гофрой.
для СпН этого за мало, 80 на СпН 4.2 самое то.
Цитата: mekkaod від 19-04-2015, 16:49:27Мои все эксперименты по использованию насадки для БК закончились быстро и провалом
у меня СпН отлично работает. спасибо Диогену. может у нас насадки разные
mekkaod
#327
Бандерівець, Так я ж не против, если на СПН работает, и со временем не забивается, то прекрасно, можно маленькую такую трубу делать 40 см.
Цитата: mekkaod від 19-04-2015, 20:30:12
Бандерівець, Так я ж не против, если на СПН работает, и со временем не забивается, то прекрасно, можномаленькую такую трубу делать 40см.
какие косяки у тебя были на СпН? какая СпН?
mekkaod
Бандерівець, Я работаю на мочалках, кажется все это знают, именно по этому я не против СПН.
только вот кажется мне что СПН тоже будет постепенно зарастать от браги.
