Створення ББК (НБК)
Ты имеещь ввижу хвостовые примеси? Их отсекает любой дистиллятор и они либо остаются в кубе, или уходят с бардой. Если речь идет о омежуточных примесях типа сивушных спиртов, то тут другое дело. В конструкции непрывного действия, в которой есть один вход и два выхода, сивуха  не может накапливаться - она идет или в отбор, или в барду. Но в барде с температурой 100 градусов сивухи не будет, начит она полностью попадает в отбор.
Если ты посмотришь стандарт на спирт-сырец, неважно какой страны и какого года, наглядно увидишь как "отсекается" сивуха.
Содержание спирта в спирте - сырце - не менее 88%. Концентрация сивушных спиртов измеряется тысячами миллиграмм на литр спирта. Задача последующей ректификации - снизить ее содержание в тысячи раз. Необходимая очистка всех остальных примесей на порядок меньше - ректификация должна  снизить их концентрацию в сотни раз.
APTEM
Получается в укреплении смысла нет?
Оптимально иметь на выходе СС крепостью 40% и не разбавляя на ректифкацию!
Оптимально иметь на выходе сырец 60%, примерно 3 литра в час, а в кубе ректификационной колонны, работающей на себя,- 10-12 литров смеси  воды и 0,5 литра спирта. Сконденсированный, но не охлажденный дистиллят 60% из НБК лить  в 2/3 колонны, одновременно отбирая в колонне горовную фракцию. Продолжительность цикла - 10 часов. За это время куб наполнится 40-42-мя литрами сырца с 15-ю литрами эпюрированного спирта.
За это время параллельно произойдет дистилляция и отбор головной фракции. После этого НБК нужно остановить, а ректификацию продолжить, выведя из насадки остатки голов и застрявшие там верхние промежуточные примеси, желательно с гидроселекцией. И после этого начать отбор спирта, вывод прихвостней и сивухи в штатном режиме.
Делая шаг в этом направлении, я уже комплектую колонны двумя вводами с резьбовыми заглушками - в 2/3 для ввода сырца (для эпюрации) и в уровне узла отбора для гидроселекции.
Цитата: Игорь від 31-05-2015, 19:05:02Оптимально иметь на выходе сырец 60%,
Игорь, а всё таки, по вопросу Артёма: Стоит ли городить в НБК укрепляющую часть при предложенной тобой схеме?
Добавляется ДЭФ на НБК, а это довольно затратно?
Стоит и вот почему : наличие дефлегматора позволяет уже в бражной колонне отделить часть головных ( которые проходят далее ДФ). И кроме этого, облегчает жизнь эпюрационной колонне : она работает с более крепким бражным  дистиллятом - при низкой спиртуозности ее работа будет нарушена, на выходе ( в кубе ) получим в итоге слишком малую долю АС. ИМХО.
Цитата: Гог-Магог від 01-06-2015, 20:23:15которые проходят далее ДФ
Гог-Магог, т.е. подразумевается ДЕФ с жидкостный отбором и выводом части голов по пару?
БандерівецьTopic starter
#696
Не стоит, что даст если мы получим СС крепостью 80-96%, ничего не даст, вся рано потом нужно будет водой разводить СС.
На счет связки НБК-эпирационная колона то в домашних условиях на практике пока никто не использует, пока до этой связки еще далеко. Суть НБК в том что дрожжи кипятятся в НБК малый промежуток времени, 2-6 мин, из чего следует что мы получаем СС хорошего качества.
С укрепляющей царгой тоже не так просто все как кажется, все нужно контролировать, скорость отбора, скорость подачи браги, температуры, захлеб, мощность...
Пока с чистой НБК еще ничего не знаем, а вы тут про укрепление начали.
Еще много по самой НБК вопросов
1) Какую насадку лучше использовать, СПН травленую или нет
2) СПН 4ку или 4,5
3) На какую температуру и как ориентироваться для скорости подачи браги в НБК, так чтоб не было потерь в электроэнергии и потерь спирта.
4) Сколько нужно насадочной части
5) Нужен ли дегазатор или просто бесполезная приблуда.
арик
Цитата: Бандерівець від 01-06-2015, 21:28:33На счет связки НБК-эпирационная колона то в домашних условиях на практике пока никто не использует
Почему? у меня работает. пока правда не включаю - задолбали косяки  в реф. колонне
От так и у других, пока косяки.
арик
ты не понял связка НБК и эпюрационная колонна работает , http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2373.msg86290.html#msg86290
надо мелочи подправить , но сейчас просто не до этого.
у меня отдельная колонна на эпюрацию.
Цитата: Бандерівець від 01-06-2015, 21:28:33Не стоит, что даст если мы получим СС крепостью 80-96%, ничего не даст, вся рано потом нужно будет водой разводить СС.
Я думал, укрепление желательно, чтоб не пустить в СС хвосты?
APTEM
Цитата: zava-da від 01-06-2015, 22:05:01укрепление желательно, чтоб не пустить в СС хвосты?
Игорь пояснял недавно..
Куда они денутся? В кипяток не пойдут, а значит куда?
Дорога одна - в отбор!
Цитата: Гог-Магог від 01-06-2015, 20:23:15облегчает жизнь эпюрационной колонне : она работает с более крепким бражным  дистиллятом - при низкой спиртуозности ее работа будет нарушена, на выходе ( в кубе ) получим в итоге слишком малую долю AC. ИМХО.
Ты хочешь сказать что в эпюрационную колону нужно подавать пар спиртуозностю 80-96%
Сивуха может пойти в барду только вместе со спиртом. Значит либо вся сивуха пойдет в отбор, либо часть ее пойдет в в барду вместе с частью спирта.
Цитата: Бандерівець від 01-06-2015, 21:53:09От так и у других, пока косяки.
У меня работает, только высота НБК оказалась маловатой для того, чтобы заливать сырец в рект.колонну самотеком. Пока поднимаюьНБК на подставку. И решаю что удлинять в серийном варианте - ножки, или высоту трубы колонны.
Жизнь эпюрационной колонне облегчает снижение крепости подаваемой в нее смеси.
