Вопросы от новичка - 2
#105
Не городи огород.
Если ТЭН имеет мощность 1 кВт, он выпарит из скороварки 26,6 грамм воды за минуту, или 1,6 литра за час.
Чем баловаться с датчиками уровня, лучше залить воды до покрытия ТЭНа, добавить литра полтора и поставить будильник на 30 минут. Для защиты от склероза или глухоты, лучше использовать не реле уровня и не будильник, а реле времени с размыкающимся реле.
Контактный датчик уровня в скороварке будет крайне ненадежен, так как при кипении вода бурлит, и датчик будет мокрым пока ТЭН не зажарится.
Если выпарить за 30 минут 800 мл воды, через насадку пройдет 800 грамм пара, а это почти кубометр пара при нормальных условиях (995 литров) , или 1,36 кубометра с учетом температуры 100 градусов. Думаю, этого вполне достаточно для хорошей очистки насадки хоть сверху вниз, хоть снизу вверх.
Anti8Topic starter
Вопрос к Игорю.
Что же мне все-таки делать с клампом?
Віше написал, что деф перегородочный из той же трубы с Д внутр 38 мм
Донбас - це Україна!
Если кламп заужен, это может вызвать захлеб только в том случае, если через место заужения будет перемещаться и пар, и флегма. В заужении скорость пара повысится и может забрасывать какую-то часть флегмы обратно в дефлегматор. Будет верхний захлеб.
Если флегма не будет течь открытой струей в зоне заужения, все будет нормально.
perkoljator
Цитата: Anti8 від 09-09-2015, 22:45:07Что же мне все-таки делать с клампом?Віше написал, что деф перегородочный из той же трубы с Д внутр 38 мм
Anti8,
В данном случае чтоб избежать заужения есть , пока ,два предложения.
1. Установить диновскую 40-ковую молочку , предварительно розточив внутреннюю дырку с 36мм. до 38мм. (наружный диаметр патрубка молочки =43мм. и позволяет это сделать.)
2. изготовить 50-ый кламп с внутренней дыркой 38мм.
vitallicheg
А почему бы  не взять и опустить трубку обратки на сантиметр ниже заужения ? Или это не даст должного эфекта ?
perkoljator
Цитата: vitallicheg від 10-09-2015, 01:06:39взять и опустить трубку обратки на сантиметр ниже заужения
vitallicheg, А есть ли смысл заниматься экспериментами в виде добавить к заужению ещё и диаметр трубки.
perkoljator, заужение создает трудности только там, где пар и флегма идут навстречу друг другу. Если флегма течет в заужении по трубке, хоть по внутренней, хоть по внешней, быстро летящий пар никак не может погнать ее вверх и захлебнуть/затопить дефлегматор.
Но есть одно "но". Давление под заужением будет на несколько мм.в.ст. больще, чем над ним. Поэтому для стабильного стекания флегмы нужно создать условия для накопления в этой трубке столбика флегмы. Для этого достоточно сузить выход ьрубки до лиаметра 2 мм.
Без этого в трубке столбк не создается, флегма стекает по стенкам трубки, оставляя внутри нее путь для прохода пара. Если это происходит, то пар, шурующий внутри трубки, мешает стоку флегмы и может произойти верхний захлеб.
Вместо заужения диаметра флегмовой трубки можно сделать сантиметровый гидрозатвор в виде наперстка внизу трубки. Но просто завальцевать/запаять и просверлить трубку проще и не менее эффективно.
На 60-й колонне я использую 50-е клампы с Двн48 мм. Проблем нет.
fusters
Добрый вечер, коллеги!
Вопрос возник после крайней ректификации.
Обычно загружал 25-30л 40% сырца. Рабочая Т в 20 см от низа была от 73 до 74 С.
Вчера 38 л примерно 55%. Рабочая Т была от 75 до 75,8.
Влияет ли крепость и объем загрузки на Т? Или у меня терморегулятор разкалибровался?
Краматорск
Цитата: fusters від 19-09-2015, 21:10:17Влияет ли крепость и объем загрузки на Т
Нет, не влияет...Прежде всего резко потеплело и такая Т*С говорит о плохом утеплении колонны...влияет атмосферное давление, но не так резко, и резкое перемещение насадки в колонне при разборке-сборке, переноске ну и т.д. У меня когда Т*С поднимается на 0,5*-1*С, то я знаю, что пора встряхнуть свои резанные мочалки :)
fusters
Может и встряхивать пора, т.к. и летом в +34 в помещении та же Т была всегда 73-74.
Спирт не отличается от прошлых погонов.
Краматорск
Цитата: fusters від 19-09-2015, 21:32:59Может и встряхивать пора,
У тебя СПН..тебе встряска не поможет, если что, то нужно пересыпать...А как давление атмосферное? Может оно повлияло?
Anti8Topic starter
Подскажите плиз по манометру еще.
1. Взять от тонометра, но везде читаю про проблему с конденсатом, как я понял решается длиной трубки от 1 м, так?
ПВХ пищевую можно?
2. Купить стандартній манометр на резьбе, латунній до 6 Кпа, тогда штуцер также латунній будет, и обязательно манометр подключать
через кран?
hachok
Цитата: Anti8 від 05-10-2015, 22:01:30но везде читаю про проблему с конденсатом
а де саме читав?
ато вмете такий стоїть вже 1.5-2 роки не зауважив ніяких проблем
Цитата: Anti8 від 05-10-2015, 22:01:30Купить стандартній манометр на резьбе, латунній до 6 Кпа
да
добавлено: 05-10-2015, 22:28:52
Цитата: Anti8 від 05-10-2015, 22:01:30и обязательно манометр подключать
через кран?
да
на американке.
потом через нее воду загонять к примеру будешь. для промывки кена
Цитата: Anti8 від 05-10-2015, 22:01:30Взять от тонометра
Нормально работает с 20см трубкой,только нужно брать чтоб шкала была от нуля,
Новые они дорогие,если попадется по дешевке,то может стоит взять,я пользовался и тем и другим,принципиальной разницы нет.
