Вопросы от новичка - 2
Цитата: Originator від 23-10-2018, 20:47:07Скажите пожалуйста, силиконовый выдержит среду пара?
хороший силиконовый шланг выдержит(250 цельсия)
Цитата: Originator від 23-10-2018, 20:47:07Есть грустное предположение, что пищевой ПВХ шланг не годен для температуры пара и контакта спирта. Сам шланг помутнел
Я думал, что ты это знаешь...или хотя бы прочел на форуме...Может и мутная, что смыло какую то хрень...а может и брызгоунос...
Силикон решит проблему, но частично...тогда может лучще нержогофру приспособить...?
catfish67
Цитата: Батарейкин від 09-10-2018, 19:25:4614х20х3 трубка силиконовая suraSIL™ ---------------180грн/м
отрежу любой кусок
Цитата: Originator від 09-10-2018, 20:23:25Я понял, принял к сведению, спасибо за хорошую информацию
Цитата: Originator від 23-10-2018, 20:47:07Был установлен с куба в конденсатор ПВХ пищевой шланг.
выходит, что ничего не понял и не принял к сведению (
Originator
Цитата: александр1 від 23-10-2018, 20:53:42Потому что имел место брызгоунос. головы надо отбирать медленно!
Там в баке места ещё много было. До конца цилиндрической части сантиметров 7-10. Поблагодарили большой конус, плюс горлавина. Визуально шланг был без признаков "грязи". Это была первая дистилляция, т.е. для получения СС, без отбора голов.
Цитата: catfish67 від 23-10-2018, 21:02:13выходит, что ничего не понял и не принял к сведению (
Ёпта, та я ж в эконом режиме, думал ПВХ по 16 грн метр по мне вариант. А шо, без силикона мне добра не будет в этом деле? ПВХ не гож для этого?  :-[
...чёт я приуныл.. :(
Мольберт мне заменяет дистиллятор, а краски разные спирты, похоже я любитель созидания и настоящий, мать ее,  любитель красоты :-)
Цитата: Originator від 23-10-2018, 21:16:49ПВХ не гож для этого?
...чёт я приуныл..
головой думать не пробывал?????
все лохи силикон и нержу используют один ты умный догадался сэкономить
если денег нет то есть хороший совет
не пей
ни магазинного ни своего....
не надо тратится ни на сахар ни на энергоносители
У меня ПВХ стоит на выходе холодильника. Проблем нет. А по пару, думаю не гож. Лучше нерж трубка. Если нужна гибкость, то несколько нерж трубок, соединенные короткими силиконовыми вставками.
catfish67
Цитата: Originator від 23-10-2018, 21:16:49та я ж в эконом режиме
Дешева рибка - х..рова юшка (украинская народная мудрость).
ПВХ мутнеет от высокой концентрации сивухи в самогонном паре (это из личных наблюдений, ходил по тем же граблям )))
Originator
Цитата: catfish67 від 23-10-2018, 21:36:45Дешева рибка - х..рова юшка (украинская народная мудрость).
Да я не отрицаю, понимаю, но бля** обстоятельства требуют жуткой экономии, пытался...
Цитата: catfish67 від 23-10-2018, 21:36:45ПВХ мутнеет от высокой концентрации сивухи в самогонном паре (это из личных наблюдений, ходил по тем же граблям )))
Уже боюсь спросить, чтобы не затюкали, а как могло много сивухи получиться в яблочной браге? Там и спирта понты, декантировал сразу, температурный режим был более в пределах рекомендованных. Неожиданно. Неужели все не правильно сделал, что так много сивухи? Где ж прокололся  :(
Пол процента сивухи от объема спирта - это много или мало?
ПВХ миутнеет не о сивухи, а от температуры и спирта.
Цитата: Игорь від 23-10-2018, 22:22:53а от температуры и спирта
Наверное только от температуры спирта. Пара, например. У меня течет СС через ПВХ вставку после холодильника. СС около 45°С. Нет помутнений. Но есть изменение диаметра вставки. Небольшое, но заметное. Парируется хомутами.
ПВХ мутнеет от температуры и от наличия потока не важно чего.
ПВХ вставки на термодатчиках НБК мутнеют и твердеют уже после первого использования. Хотя стоят они в зоне слива барды, где спиртом и не пахнет. Но температура всегда за 100, и мимо них постоянно движется поток пара вверх и поток барды вниз, быстро вымывая пластификатор.
silverus
Использую ПВХ для слива барды из куба, температура 80-90 градусов, трубка сразу мутнеет.
Гад
Originator, Скажи какой диаметр трубки и ее длина я тебе вышлю силиконовую.
catfish67
C утра провел эксперимент.
В две баночки бросил по кусочку ПВХ шланга. Один залил чистым спиртом, второй засивушеным. Нагрел на водяной бане. Помутнели оба, с сивухой чуть больше (жаль фото не сделал).
Определяющий фактор все-таки температура.
catfish67, Можешь провести и такой эксперимент. Помести ПВХ трубку в холодную воду на два месяца. Она побелеет.
