Вопросы от новичка - 2
Хтось
#1170
Наконец руки дошли испытать мое весеннее приобретение.
Перегоняю брагу яблочно-сахаровую.
И вот что меня удивило - при температуре в кубе 96,9С АСП-3 показывает выход меньше 20%. Хотя по таблицам Игоря plates_for_bkm.xlsm при 97С должно быть 35,1%. Температуру меряю Росой. Дистилятор вот этот http://labspirt.com/forum/index.php/topic,6523.0.html
АСП-3 брал с паспортом и поверкой
Цитата: Хтось від 24-10-2018, 21:34:54при температуре в кубе 96,9С АСП-3 показывает выход меньше 20%.
наверно потому что брага не крепкая , на слабых брагах и закипает на 93-95*С , и первак идет слабее чем на крепких.
Хтось
Да нет, закипело до 90С. А сейчас При 98С в кубе ареометр показывает меньше 10%. Фигня какая то. Или Роса врет, или ареометр, или таблицы  ;)
Yarda
А датчик температуры в кубе в каком месте установлен, внутри или снаружи.  Если внутри, то в паровой зоне или в жидкости?
Наше дело правое!
Хтось
#1174
Внутри, в жидкости. Остынет - проверю насколько глубоко
Сантиметров 15 до границы брага-пар
#1175
Цитата: Хтось від 24-10-2018, 21:59:32При 98С в кубе ареометр показывает меньше 10%. Фигня какая то. Или Роса врет, или ареометр, или таблицы
При перегонке достаточно крепких растворов спирта, можно игнорировать атмосферное давление, но при перегонке таких слабых растворов, как в твоем случае, влияние давления становятся заметным.
Давай воспользуемся калькулятором Руди.
Если без укрепления крепость дистиллята составляет 10%, значит крепость кубовой жидкости- около 0,9%, и температура ее кипения при нормальном давлении  99,09 градуса.
Подчеркиваю. При давлении 760 мм.рт.ст.
Если термометр показывал 98, спиртометр - 10%об, и никто не врет, то давление в этот момент должно было быть (снова используем калькулятор)... 731 мм.рт.ст.
На всякий случай смотрю данные о давлении в твоем регионе сейчас. Думаю, давление при перегонке не сильно отличалось от нынешнего... 730 мм рт.ст.
Обрати внимание, совпадает со значением, полученным по калькулятору.
[attach=3]
Итак... Если АСП показывает 10% в дистилляте, то крепость кубовой жидкости при этом примерно 1%.
При нормальном давлении (760 мм) такая жидкость кипит при температуре 99 градусов, а при пониженном (730 мм) - при 98-ми.
Никто не врет, просто ты не учел давление.
Для того, чтобы узнать нынешнее давление во всех областных центрах страны, можно воспользоваться страничкой http://labspirt.com/Igor/weather/1.html из моей каптерки.
Информация по некоторым другим населенным пунктам собрана на страничке http://labspirt.com/Igor/weather/2.html
VINOKUR
Цитата: Игорь від 25-10-2018, 01:42:43из моей каптерки.
Игорь, а как с форума зайти в каптёрку?
VINOKUR
Цитата: Игорь від 25-10-2018, 09:26:50http://labspirt.com/Igor
Может сделать кнопку на главной странице, чтобы при нажатии на неё сразу попадать в каптёрку  ;) :).
Цитата: VINOKUR від 25-10-2018, 09:29:35сразу попадать в каптёрку
Тогда это будет не каптерка а вестибюль :D
catfish67
Цитата: IgorKip від 24-10-2018, 19:07:22в холодную воду на два месяца
не интересно,  потому что не соответствует реальным процессам
У меня прямо сейчас тестируется МУП для охлаждения дефлегматора, температуру на выходе поддерживаю 70 градусов уже трое суток. Шланг прозрачный, не мутнеет. Упругий, теплый, приятный на ощупь.
При использовании на измерении уровня в кипятильнике НБК такой-же шланг мутнеет достаточно быстро.
Цитата: catfish67 від 25-10-2018, 09:43:40не соответствует реальным процессам
Ну почему же. Вот ПВХ 3 месяца в воде гидрозатвора.
опусти его в кипяток на секунд 30.
Шланги ПВХ только наполовину состоят из поливинилхлорида. Вторая половина - добавки - пластификаторы, наполнители, смазка для легкости формования и экструзии, и тд. Поэтому свойства шлангов разных производителей не могут быть одинаковыми и зависят от того, что именно добавлено в ПВХ, в каком количестве и сочетании.
