Вопросы от новичка - 2
Serhiy
Если бы не спросили, я никому бы и не рассказал. Да и вовсе не от безнадёги рисовал. Просто показалось, что такая схема будет работать. Кран регулирует температуру хладагента на входе в дефлегматор, посредством дозирования воды исходящей из ведра. Игольчатый он потому, что я уже использую игольчатый. Про расширительный бачок знаю, на схеме его нет, потому, что она принципиальная, а бачок хотя и важен, но не принципиален.
Всегда
Чтобы воду можно было назвать проточной, она должна двигаться вдоль змеевичков с хоть какой-то заметной скоростью. Ну хоть 10 см  в секунду. Но если ее поток регулирует ИГОЛЬЧАТЫЙ кран, скорость потока воды в ведре измеряется миллиметрам в минуту. Это практически стоячая вода.
Такая система может неплохо охлаждать самогонный пар, который входит с температурой 90 градусов. И пока весь не сконденсируется, не теряет температуру. С водой все будет плохо. Я уже дважды повторял. Эксперимент необходим. Может и не заработать.  Пройдет ли через этот краник куб воды за одну ректификацию? Не уверен.
Какие соли в твоей артезианке? Железо или жесткость?
Я сегодня разбирался с забитым дефом коллеги.  Он оказался зафарширован ржавчиной. Профилактическая кислотная промывка раз в пару месяцев не допустила бы проблем. Или трилоном Б.
Если в артезианке не железо а кальций-магний, помогла бы периодическая промывка сульфаминкой. Но лучше перейти на автономку. Воздушную или теплый пол. Коллеги не дадут соврать. Автономка - это другое качество жизни.
Serhiy
По солям ничего не скажу, анализа не проводил, но знаю, что вода в моём водопроводе не плохая. Не зажелезенная и не жёсткая, но и не мягкая (мыло с рук прекрасно смывается и ТЭНы в кубе уже не блестят как новые, но и не обрастают накипью, как в рекламе Калгона, просто слегка белёсые).
Всегда
Тогда не парься. Если пользуешься не автономкой, а сливаешь теплую воду в канализацию, бери воду насосом из сливного унитазного бачка ( или из другой самоподпитывающейся емкости), и гони в дефлегматор. Каждую пятую -десятую ректификацию готовь литров пять 2%-ного раствора сульфаминки, уксуса,  лимонки, или трилона Б, и прямо во время ректификации переноси шланг из бачка в банку с раствором кислоты. А потом возвращай в бачок.
Если это не унитаз, а специально приспособленная ёмкость, перекрывая кран на входе и вливай в воду крепкий раствор кислоты, чтобы он растворился в объеме бачка и довел концентрацию до необходимой. Потом дождись пока насос высосет почти всю воду с кислотой и открой кран подпитки.
По поводу принципиальной схемы. Место расположения расширительного бачка и связи с атмосферой принципиально важно. Если он стоит не прямо перед насосом, а иначе, схема может не заработать.
Serhiy
Огород со змевичками городился не столько для предотвращения накипи в дефлегматоре, сколько для контроля над температурой входящей в дефлегматор воды. Вода в моём водопроводе стабильно +14 С, Пока она доходит до дефлегматора успевает прогреться в доохладителе лишь до 21 С. Разница между температурами входящей и выходящей из дефлегматора воды 21-65, наверное далека от канонической.
А своё ведро я покажу, хотя никто и не просил. Если сильно не понравится, попросим Dimassikа, чтобы он его красиво перечеркнул. Выглядит не так безнадёжно, как могло бы показаться. Не такое высоко технологичное, как радиатор с вентилятором, не рисует графиков, и без змеевичков, вообще пока не выполняет, возлагаемых на него надежд, но оно простое (как ведро) и этим мне нравится. Где-то глубоко в душе, я им даже горжусь.
Всегда
Serhiy, а какая разница , какая температура воды в водопроводе ? Имхо , это влияет только на расход воды зима - лето . Шо то я тут не встречал информации по этому поводу ...
#1882
Со змеевичками и практически стоячей водой, ты рискуешь получить температуру на входе в колонну градусов 50.
Я никогда не поверю что доохлаждение  спирта нагревает поток воды на 7 градусов. У тебя второй термометр измеряет нечто среднее между температурой воды и воздухом вокруг колонны.
А может я и ошибаюсь, надо посчитать .
Serhiy
makrak80  для ректификации температура воды, входящей в дефлегматор, а следовательно и температура воды в трубопроводе, имеет значение, по крайней мере при такой схеме, которой охлаждаю я.
За температуру воды после доохладителя не ручаюсь, провёл только две, даже полторы ректификации, возможно ошибаюсь, но не сильно.
Всегда
#1884
Ты ошибся минимум вчетверо. На мой взгляд, это много.
Чтобы при нагреве 2400 ватт вода прогрелась с 14 до 65 градусов, ее поток должен быть 2400 / (51 х 4.2) = 11 грамм в секунду
добавлено: 22-10-2021, 11:31:17
Если через холодильник спирта проходит 2,5 литра спирта в час, то за секунду это 0.56 грамма в секунду. Чтобы охлаждать этот поток с 78 до 18 градусов, воде нужно передавать...
2.4 х 0.56 х (78-18) = 81 джоуль в секунду
добавлено: 22-10-2021, 11:40:39
Если этот поток тепла передать воде, которая идёт со скоростью 11 грамм а секунду, вода прогреется на...
81 / (4.2 х 11) = 1.75 градуса.  Это в 4 раза меньше, чем ты измерил.
Если же отбор равен не 2.5 литра в час, а 1.5, вода в холодильнике нагреется ещё меньше - всего на 1 градус.
Поищи по форуму, я писал об особенностях нашего термометрирования.
Serhiy
Наверное, был невнимателен, или аберрация памяти дотянулась и до меня. Если не +21 то +16 или 17 С на входе в дефлегматор ещё более усугубляет проблему. (
Всегда
Не факт, что все плохо. Многое зависит от направления движения воды внутри димрота - вверх, попутно с паром, или вниз, навстречу ему.
Serhiy
Точно не знаю, как там внутри всё устроено. Мой дефлегматор делал Вилен. Действительно, может, я напрасно так беспокоюсь.
Всегда
Dead_Moroz
Игорь, скажите, у кожухотрубного дефлегматора есть право на существование? Имею РК 100 см с СПН, отбор по жидкости под дефом.
Цитата: Serhiy від 22-10-2021, 11:07:18для ректификации температура воды, входящей в дефлегматор, а следовательно и температура воды в трубопроводе, имеет значение,
не , не так , температура выходящей воды из дэфа , имеет значение . А входящая из водопровода нет ... Но если у тебя автономка , то тогда входящая имеет значение ...
