Вопросы от новичка - 2
Думаю, что не хватит. Надо проверять.
Serhiy
#1861
Могу поставить два таких, чтобы наверняка хватило.
добавлено: 21-10-2021, 08:08:02
Подскажите, пожалуйста, что эффективнее - два таких медных змеевика (общая длина около 5,5 метров) или пластинчатый теплообменник (вода в охлаждающем контуре будет идти самотёком)Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
добавлено: 21-10-2021, 08:15:46
Или проще, не заниматься косвенным охлаждением, а периодически мыть дефлегматор от накипи? (вода в водопроводе не жесткая, но температура на выходе дефлегматора 65С)
Всегда
Цитата: Serhiy від 20-10-2021, 19:32:51вода в водопроводе не жесткая, но температура на выходе дефлегматора 65С
При таких условиях накипи не будет,смело качай и не занимайся камасутрой :)
Сергей, как именно ты собрался охлаждать медные змеевички ? Собери их на шлангах и охлаждай как задумал. Входной шланг опусти в полный электрочайник, выходной соедини с входом насоса. Насосом выкачивай воду из змеевичков обратно в чайник. Включи чайник. Если через 10-15 минут работы вода на выходе из чайника не станет горячее 60 градусов, а на входе в насос не нагреется выше 40-ка, значит твоя задумка сработает.
Мощность чайника 2,2 киловатта при 220 в сети то есть почти такой-же нагрев, как и у тебя в колонне.
Если получается другие цифры, выложи их, обмозгуем вместе.
Serhiy
Самих теплообменников у меня пока нет. Только присмотрел на olx. А принципиальная схема моей автономки для ректификации на картинке...
Всегда
Автономкой это не назовёшь , ты же привязан к водопроводу ... Автономка это когда бочка с водой , которую насос гоняет по кругу через теплообменник .
Ярославович123
#1866
есть бойлер косвенного нагрева, а тут косвеное охлаждение...
Цитата: Serhiy від 21-10-2021, 13:10:56. А принципиальная схема моей автономки для ректификации на картинке...
Не проще выкинуть всю эту байду и поставить радиатор с вентилятором? Я понимаю ещё, если все это нужно для обогрева или отопления чего нибудь, но тупо сливать горячую воду в канализацию, и городить сложную систему с одной целью - не закоксовать дефлегматор, это что то.  ???
Serhiy
«Не закоксовать дефлегматор» - это правило хорошего тона, а не цель. Цель – контроль над температурой воды, входящей в дефлегматор (в моём водопроводе очень холодная вода).
И нет, не проще. То есть «выкинуть всю эту байду» наверное, просто, но «поставить радиатор с вентилятором» которых у меня нету – не проще чем поставить змеевичок в ведро и охладить водой из водопровода которые у меня уже есть.
Всегда
Вообще то "правило хорошего тона", это как раз не переохладить флегму.  т.к. с переохлажденной флегмой можно получить приемлемый спирт, а вот с "закоксованным" дефом вряд ли.
Но каюсь, с "байдой" был неправ - у каждого свои возможности.   :)
Цитата: Dimassik від 21-10-2021, 20:28:48это как раз не переохладить флегму.
Так эта байда кроме препятствия коксованию которого и так не будет,как раз позволит подогреть входящую воду и не допустить переохлаждения.
Ярославович123
#1871
Я пологаю, что подавляющее большенство форумчан ,, и вы в том числе, обладает оборудованием для того что бы получать дистилированую воду. Которая в вашей системе косвеного охлаждения будет весьма к стати.. не обязательео, но всё же желательно.
этот нюанс гарантирует незакосованость дэфа и радиаторов.
Вы тут спорите, спорите....коксование.....отложение, переохлаждение....У меня в полах залит тосол. ВСЁ! не коксования, ни переохлаждения, ни отложений. Раньше качал только циркуляционником, но так как система открытая, собирается мусор из вне, и что бы лишний раз не чистить фильтр, поставил дополнительно насос на 12 вольт...китайский....Гоню летом в любую жару, любой продукт, хоть
дистилляци, хотть РК...проблем неиту, хотя есть плата не то для малыша, не то для карлсона...но пока нет нужды в неи. :)
А самое простое решение полной отвязки от воды, было - это наружный блок от кондея с фаном, циркуляционник и тосол залитый в эту систему. Все работало на ура, а потом я поставил еще завоодской регулятор фана и все   был счастлив. Для ознакомления одна ректификация  у меня потребляла 1-1,2куба воды....Сейчас это было бы просто разоренье! ;)
Схему  увидел. Не понял что в ней делает игольчатый кран на сливе из ведра. И хочу напомнить, что замкнутый контур требует развоздушивается и расширительной ёмкости.
Нужен эксперимент. Я писал какой именно.
Не уверен ни в работоспособности такой схемы, ни в ее целесообразности. Я бы так не делал. Я если бы от безнадёги сделал, никому бы об этом не рассказывал.
